chefino
Registrovaný: 22.1.2009
Auto: E60 530xd LCI
Re: BMW e39 535i vs 540i
Streda, 21. Októbra 2009, 02:56
Hej, taká vychádza zatiaľ aj mne.
foxik666
Registrovaný: 17.5.2008
Streda, 21. Októbra 2009, 13:16
4.4i jedine:)
BMW M5 e60
BMW 545i LPG automat 2005
EX- BMW 550i LPG manual 2006
EX-BMW e39 M5 LPG 1999
EX-BMW e61 525d 2004
EX-BMW e65 745i 2003
EX- BMW e39 540i 6 kvalt 1999
EX -BMW e39 528i 1999 manual
adko
Registrovaný: 22.12.2008
Streda, 21. Októbra 2009, 13:53
momodels napísal:
535i sa robila aj ako manual ale spotreba tam velmi utiekla v porovnani s 540i takze ta bude lepsou volbou ked uz chces V8. 4,4-ka mala vyssi krutak a lepsi management spotreby, motor sa montoval dlhe roky aj do novsich 545i a 745i, dokonca aj do Range Roveru, Morganu Aero 8 a v roku 1998 aj do Bentley Arnage takze o kvalite motora niet pochyb.
do E60 545 a e65 745 sa nemontoval urcite :)v tych bol uz motor N62B44 245KW
do 540 E39 a E38 sa montoval M62B44 210KW
to len tak na upresnenie :)
inak samozrejme 540 je idealna volba oproti 535 nie je tam co riesit ..
tak ako u E65 735 a 745 :)
ono tie motory boli robene najma preto ze nove auto s tym slabsim motorom bolo podstatne lacnejsie .. radovo par sto tisic korun .. takze boli skor urcene pre "setrilkov" alebo niekoho kto nechcel vacsi objem atd atd ... pripadne chcel usetrit na cene noveho ... spotreba pri tych motoroch je takmer rovnaka pritom vykon citelne vyssi u silnejsej verzie
momodels
Registrovaný: 20.4.2007
Streda, 21. Októbra 2009, 14:04
Tak este raz, nemyslel som to tak, ze sa montoval identicky motor ale ze tie novsie z neho vychadzali.
adko
Streda, 21. Októbra 2009, 14:12
momodels napísal:
to ano v podstate ale su od seba dost odlisne ... ten novsi uz mal valvetronic a kopec ineho .. bi vanos napr atd i ked tusim 02 verzie m62 uz mali tiez bi vanos ... ako prve :)
ale inak mas pravdu .. no nebudem to tu OT ckovat otazka bola aj tak ina ...
a odpoved je jedine 540i a 535 jedine za velmi dobru cenu v super stave s dlhonohou blondinou s trojkami vo vybave :)
ale tiez 535 nie je zrovna crep .. je to V8 pekny zvyk zatah tiez slusny ... s motorom mam trocha skusenost len v 735 E38
migri
Registrovaný: 1.12.2008
Streda, 21. Októbra 2009, 19:27
hmmm...no stale sa este neviem rozhodnut.....viete ked uz idem presadnut z 525d do benzinaku s vyssim obsahom tak neviem ci nie tu 540i..... no najlepsie by bolo previest sa aj na tom aj natom :)))
adko
Streda, 21. Októbra 2009, 19:32
migri napísal:
ries 540 tky .. urcite ich bude na vyber dost .. :)
alebo potom BMW 507 :)to je moj novy sen hehe
migri
Štvrtok, 22. Októbra 2009, 16:45
a este by som sa nieco chcel spytat.....aky je rozdiel medzi 5 s obsahom 3982 a 5 s obsahom 4398??? dik je to pisane vsetko ako 540i?
pocet koni rovnaky...
adko
Štvrtok, 22. Októbra 2009, 16:49
migri napísal:
to prve je stary motor .. ale prestal sa montovat koncom roku 96 tusim ..
Štvrtok, 22. Októbra 2009, 17:41
prvý je M60B40 motor ktorý sa montoval do E32, E34 a prvých modelov E38, potom prišiel M62B44 čiže 4,4liter ktorý sa montoval do E39 a E38, výkon je rovnaký 210kW pri obidvoch ale 4,4ka má vyšší krútiaci moment tuším o 40Nm ak sa nemýlim a o niečo lepšiu spotrebu
adko
Štvrtok, 22. Októbra 2009, 17:48
ViktorDDD napísal:
tak a aj vanos tie novsie maju :)
eko.fresh
Registrovaný: 2.3.2008
Auto: bmw
Štvrtok, 22. Októbra 2009, 21:25
adko napísal:
no nie vsetky az tie od cca 09/98. Vizualny rozdiel je pri olejovej mierke je vyrezok.
migri
Štvrtok, 22. Októbra 2009, 21:34
a aky to ma vlastne krutiaci moment ta 544 a ta 530i?
Štvrtok, 22. Októbra 2009, 22:22
M60 4liter 400Nm, M62 4,4liter 420-440Nm tuším verzia s vanosom mala tých 440, potom 3liter M60 mal 290Nm, M62 3,5liter 320Nm a s vanosom 345Nm
Ederon
Registrovaný: 6.9.2008
Štvrtok, 22. Októbra 2009, 22:44
ViktorDDD napísal:
3 liter v e39 je radovy 6-valec M54B30, ma 170kW@5900rpm a 300Nm@3500rpm
Naposledy upravil/-a Ederon v Piatok, 23. Októbra 2009, 12:29, upravené celkom 1 krát.
