Moderátor: SmartBastard
Peppo
Registrovaný: 7.3.2007
Auto: TOYOTA PRIUS
Piatok, 7. Novembra 2008, 09:20
tomi75 napísal:
áno myslím Tomásove auto...a ty más ten istý airbox?..ja to nechcem dat,lebo to uberá z krutáku v spodných otáckach,a M52B28 nikdy nebude taký ostrý motor jak M3,a dalsí problém ze chcu za to 15000 :lol:
ten isty nie, ale podobny, tiez od Senkyra.
S tym ubytkom mas pravdu, v nizkych otackach netaha, prechlastane ale od cca 4500ot/m peklo... a ten zvuk... no..
tomi75
Registrovaný: 31.10.2008
Auto: 328i e36 coupe 97
Piatok, 7. Novembra 2008, 19:20
to si viem predstavit,že aká je to beštia :lol:
dracik.bmw
Registrovaný: 12.6.2007
Auto: non
Re: Šesť klapka M3 E36
Pondelok, 12. Októbra 2009, 11:30
Noo uz aj mna napadaju podobne veci ako upravit vykon na 328i....Tiez by som chcel skusit nahodit sanie ako na M3 ale si ho spravit Home made.....A este by som rad nahodil zvody z M3 len ked budu drahsie ako kupovane ladaky na 328i tak to moc zase nechcem kedze z M3 sa musia dorobit aby pasovali.. :-k :-k
Next ???
BMW E-36 328i Coupe..ex
BMW E-36 318i Sedan..ex
LADA 2105,1200,2103..ex
Presuvadlo: Renault Clio 1.2
M3driver
Registrovaný: 7.8.2006
Utorok, 13. Októbra 2009, 08:27
dracik.bmw napísal:
urob ako pisal Lucky na prvej strane "Ak ideš zvyšovať výkon, tak na M52B28 sa používa sanie z M50B25TU motora..."
tym by som zacal... lacne a ucinne
:wink:
M3 -> Ducati
dracik.bmw
Auto: non
Utorok, 13. Októbra 2009, 21:22
M3driver napísal:
:wink:
Strasne ma zaujima preco je to sanie lepsie vcom :-k ..Preco to sanie teda nedali aj na M52ku
Next ???
tomi75
Utorok, 13. Októbra 2009, 21:29
má to hrubsí vnutorny priemer
dracik.bmw
Auto: non
Utorok, 13. Októbra 2009, 21:49
tomi75 napísal:
Aha tak musim dakde zohnat :-k
Next ???
Cosmo
Registrovaný: 9.12.2008
Auto: E53
Utorok, 13. Októbra 2009, 22:30
Dracik, bol som raz svedkom ako sa montovali na 2,8i motor E36 M3 zvody, a bol tam problém, dávali sa vyrobiť 0,5cm podložky pod výfuk, lebo sa opieraly zvody o blok. Neviem to na 100% povedať, pretože to bolo dávnejšie a nevedel som ako sa označujú bmw motory.. Ale viem že ten zvuk stál zato :D
dracik.bmw
Auto: non
Streda, 14. Októbra 2009, 10:51
A z akeho presne auta to sanie je z E36 325i vanos ci bez?A to TU co znamena ak smiem vediet.A k tym zvodom.Ide my aj oto ze za aku cenu sa daju zohnat z M3 a za kolko kupim ladaky sportove origo na 328i.Bo az ma z M3 budu stat viac a plus dopasovanie tak sa asi neoplatia ci hej?Bo sa zda ze inak su riesene vufukove kanali na S50 a M52.Na S50 su tusim viac ovalne.
Next ???
Jannci
Registrovaný: 17.6.2008
Auto: MB
Štvrtok, 15. Októbra 2009, 09:56
TU - Technical update
dracik.bmw
Auto: non
Nedeľa, 25. Októbra 2009, 10:22
A to sanie je rovnake na vsetkych rocnikoch 2.5Litroch.A je tam aj neaky problem z dopasovavanim ci nie.Bo na mojom sani mam tusim hadicky ktore idu do zberniku vzduchu co ovlada 2hu klapku na vyfuku.Tak chcem vediet co treba pri zamene porobit.?
Next ???
MattyX
Registrovaný: 29.6.2009
Auto: 325i mtech
Nedeľa, 25. Októbra 2009, 10:40
tedka jeden klucina na bmwklubu.cz udelal na M52B28 sani z M50 a dal si k tomu i ostrejsi software a dospel k temu ze je to zbytecna uprava,jelikoz zapomel na jednu dost zasadni vec,pokud chces docilit kyzeeho vykonu cca +25Hp je potreba nechat blok 2.8 s hlavou aby jezdil na komplet elektrice z m50 vanos,jeden kamarad to uz postavil a tam uz neco poznat bylo ;) akorat prijdes jen o nejakej kroutak v nizkejch ale zase ve vysokejch to trosku prida,zalezi jak auto vyuzivas,pokud na denni jezdeni hodil bych na to fekal,pac to pak i o neco vic chaluje ;)
dracik.bmw
Auto: non
Nedeľa, 25. Októbra 2009, 12:21
MattyX napísal:
No ja auto pouzivam denne.Ale tak na zrazoch dostava zabrat sprinty a td.A chcem to proste skusit co to spravy.Ak to bude viac zle ako dobre tak to pojde prec.Za skusku nic nedam.A ved nestaci prehodit len sanie musia sa riesit aj hlavy?
Next ???
MattyX
Auto: 325i mtech
Nedeľa, 25. Októbra 2009, 13:10
jo staci udelat jen sani,ale kyzenej rozdil kdy bys mohl rict jo tak tedka to jede o dost lip se nedostavi....hlava +blok zustava 2.8 a jen elektrika se davam z 2.5vanos...pak prej udajne by to melo mit tech 25ps navrch ;)
no za zkousku nic nedas to je pravda :) jen za sani a praci na tom ;) skus a uvidis sam ;)
dracik.bmw
Auto: non
Pondelok, 26. Októbra 2009, 14:28
MattyX napísal:
A aj elektrika sa prehadzuje vies aj co konkretne..Je stym dost prace ci nevies...Neaky link na CZ forum de sa to riesilo nahodou nevies..
Next ???
