adko
Registrovaný: 22.12.2008
Nazor na olej BP
Streda, 14. Októbra 2009, 07:40
Aky mate nazor pripadne skusenosti s olejmi BP?
Rozmyslam naliat BP Visco 7000 0W40 do e65 4.4 benzin.Momentalne tam mam kastról tws sport 0w60.Naliali mi to tam minuly rok v cechach a ten olej tam nema co robit.Predtym bol klasicky kastról ll 0w30.Na tej 10w60 je cca 20 tisic najazdenych.Mam trocha obavy, ze ci to uz neporobilo moc vole atd ten olej je husty jak svina a ze ked tam nalejem 0w40 aby to nezacalo klepat rachotit a pripadne tiect aj nerad by som tomu ublizil:)Kazdopadne ide zima a v zime 0w60 kym sa premaze motor tak to trva snad minutu pri lahkobeznych olejoch to je par sekund.Taktiez nekladu motoru taky vysoky odpor atd ..
Poradte ak niekto mate s tym skusenosti pls.
V servise mi povedali ze to tam nemam liat ze mi mozu zacat klepat zdvihatka atd.Ale zas pri najazde 20tisic na ten olej 10w60 by to nemalo az tak dodrbkat :)
Jannci
Registrovaný: 17.6.2008
Auto: MB
Re: Nazor na olej BP
Streda, 14. Októbra 2009, 07:47
ked si pozries tu flasku od castrolu od zadu tak tam uvidis ze castrol je len znacka a patri pod PB
adko
Streda, 14. Októbra 2009, 07:52
Jannci napísal:
to je fajn ja len ze ci ma niekto s tym olejom prakticke skusenosti aj :) ja som ho zatial nepouzival ..
odporucil mi to clovek ktoremu verim .. ze bud BP alebo Arala mi este odporucal.
lukas730d
Registrovaný: 22.9.2008
Auto: F02
Streda, 14. Októbra 2009, 08:54
My sme v servise robili len z BP,vseobecna spokojnost s tymito olejmi...Daj to tam :wink:
:bmwball:
manasml
Registrovaný: 10.6.2007
Auto: BMW E36
Streda, 14. Októbra 2009, 10:43
Mam BP olej v serve a servo predtym vydavalo trosicka zvuky, po vymene nic...krasne tichucko aj pri plnom vytoceni volantu takze som spokojny...
lukas730d
Auto: F02
Streda, 14. Októbra 2009, 10:53
o tom tichu som ti uz pisal PM :smile:
:bmwball:
palo
Registrovaný: 28.9.2007
Auto: e34
Streda, 14. Októbra 2009, 11:12
do vacsiny aut som daval bp a max spokojnost.a bp je spolocnost ktora ma vlastnu rafinerku teda aj vlastny olej tak je tam aj istota ze vo flasiach najdes zdy ten isty olej co sa u vsetkych znackach povedat neda
ex e30 318i sedan
e34 535i sedan
ex e36 316i sedan
ex e39 523i touring
ex e46 318i sedan
ex e46 320d fl sedan
PreludeH
Registrovaný: 4.1.2008
Auto: z4 e89, x5 e70
Streda, 14. Októbra 2009, 16:03
konkretne 0W-40 od BP ma brat v 320d 110KW a max. spokojnost. olej splna LL04
Ritchey
Registrovaný: 10.12.2007
Auto: BMW 530d
Štvrtok, 15. Októbra 2009, 05:44
ja lejem zatial iba castrol 0w-30 ide krasne ale chcel by som dodat ze tiez som si vsimol na kazdej flaske napis:
castrol, BP group... neznamena to ze castrol je BP olej teda to iste ako BP oleje?
MuadDeeb
Registrovaný: 12.12.2008
Auto: EX: E46 320dT 2005
Štvrtok, 15. Októbra 2009, 06:07
British Petrol, cize BP kupil celu znacku Castrol, len par firiem ma vlastne rafinerky, jednou z nich je BP, ale aj napriklad Shell.
Co som pocul od mechanikov, BP su kvalitne oleje.
elgi
Registrovaný: 22.10.2009
Auto: BMW e46 330d touring
Pondelok, 26. Októbra 2009, 12:30
pravu povediac teraz pouzivam catrol a iny ani nechcem ,ale BPsom daval o starej e30 324d auto slapalo perfektne aj po 350000 km a nozozralo ani kvapku oleja az do vymeny ODPORUCAM je to dobry olej.
Pondelok, 26. Októbra 2009, 13:38
môžeš tam dať ten BP, vlastne na značke ani tak veľmi nezáleží hlavné je že to spĺňa špecifikáciu pre tvoj motor a podľa toho vyberieš, ak nejazdíš veľmi športovým štýlom tak sú W60 oleje zbytočné úplne stačí do W40
adko
Pondelok, 26. Októbra 2009, 14:00
ViktorDDD napísal:
W60 nema v tom motore co hladat je to vazelina do sportakov :)
ja len som chcel vediet ake su na BP referencie ale myslim si tiez osobne ze to bude kvalita ved BP kupila aj Castrol :)
birki
Registrovaný: 4.11.2007
Auto: 540iA touring
Pondelok, 26. Októbra 2009, 14:36
ja lejem 10w60tku a nezda sa mi ze by to bolo nejake zle... ale asi mas pravdu je to fakt pre tych co jazdia sportovejsie..
www.mojnemec.sk
co das to dostanes
Martin46
Registrovaný: 28.6.2007
Auto: BMW 130i +Quaife
Pondelok, 26. Októbra 2009, 17:15
daj tam 0W30 Castrol EDGE... lejem ho aj ja original do 330i e90 a super, je riedky, takze maze od zaciatku. Tieto motory su uplne inac robene, proste vnutorne odpory, vole atd. Vsetko je projektovane na redsi olej. To mi povedal chlap co ma servis na BMW, takze asi vie co hovori.
Keby tento olej nalejes do nejakeho 20 rocneho auta, tak by ho zralo ako dive, ale do modernych motorov patri take cislo, ake pise vyrobca
