R0nnIe
Registrovaný: 11.9.2008
Auto: 325i e36 coupe
E36 Zahadne buchanie predna naprava
Utorok, 29. Septembra 2009, 08:20
Ludia potrebujem pomoct, mam problem na prednej naprave, ale nedokazem ho identifikovat. Prejavuje sa to tak, ze mi tam nieco buchoce ked prudko zatacam za strany na stranu. Najhorsie ze mi to v poslednom case zucalo robit este horsie problemy:
1. ked mam pootoceny volant trochu do lava a idem cez 60km trasie sa mi volant, ked je rovno, nerobi to, ani ked je natoceny do prava. Kolesa su vyvazene, pri brzdeni netrasie
2. Ked idem vacsiou rychlostou cez 100 citim na opierke na nohu vibracie a tak isto aj mierne na volante
Pozeral som uz niekolko krat na tu prednu napravu a nevidim tam nic podozrive. Silenty vypadaju dobre, klby na ramenach tak isto, v riadeni nieje vola vobec, Stabilizatory su nove. Vidim to jedine na tlmice alebo ulozenia, ale ked som sa postavil nad tlmic a riadne rozhojdal auto tak nic nebuchalo. No staci len ked zasimulujem na ceste hoci aj pri 30km slalom tak uz to buchoce. Neviem identifikovat ani s ktorej strany to ide. Co by ste mi poradili, stretol sa niekto uz s niecim takym? Dik
BlackMW
BMW Waffenschmiede Pressburg
Registrovaný: 21.5.2007
Auto: E38
Re: E36 Zahadne buchanie predna naprava
Utorok, 29. Septembra 2009, 08:34
skusal si ine kola ?
matice co drzia tlmic v hornom ulozeni su dotiahnute ?
capy riadenia a ramena s capmi boli kedy menene ?
same shit, different day..
R0nnIe
Utorok, 29. Septembra 2009, 08:48
BlackMW napísal:
No neskusal som ine kolesa od vtedy ako sa to zacalo prejavovat, ale nevidim dovod preco by mali buchat, ako trasenie rozumiem ze by mohli sposobovat, ale buchanie urcite nieje s kolies.
Matice su dotiahnute , este som ich skusal vcera dotiahnut viac.
Neviem kedy, ale ja mam auto rok a nemenil som ich.
Utorok, 29. Septembra 2009, 09:40
ticky riadenia a nasledne k tomu aj gulove capy, to bude asi ono
Majec
Registrovaný: 21.6.2008
Auto: E36 318is
Utorok, 29. Septembra 2009, 11:07
ja mam podobny problem :-k ked idem do lava tak mi to vydava taky pukajuci zvuk...znie to ako ked odchadza homokinetak...no len v predu ziadny nie je.
prednu napravu mam komplet GO okrem vymeny tlmicou...tiez nemam sajn co to moze byt.
R0nnIe
Utorok, 29. Septembra 2009, 11:16
jararak napísal:
No myslim ze to nebude v tom, pozeral som to a vyzera to byt ok, ani v riadeni nieje vola, ked pohnem doslova volantom len mm uz vidno ako sa kolesa pohnu. Okrem toho to puknutie mi spravi aj niekedy ked prejdem po jame, ale nie vzdy
Ivank
Registrovaný: 30.6.2009
Auto: BMW 320d E46
Utorok, 29. Septembra 2009, 12:43
Nazdarek. Moj tatko mal podobny problem na Opli.... Homokineticke klby v prdeli.....vymenil a nadhera..tiez to hrkalo iba pri zatacani a pri urcitej rychlosti
Jannci
Registrovaný: 17.6.2008
Auto: MB
Utorok, 29. Septembra 2009, 13:02
este mi povedzte, ktora 36tka ma vpredu poloosi [-(
JOKO020
Registrovaný: 16.2.2008
Auto: E61 525d
Utorok, 29. Septembra 2009, 13:11
ked zatacas na mieste tak to pukaa??? ak hej tak su to zadrete loziska horneho ulozenia tlmica
ex:
E46 330CD Mpak
R0nnIe
Utorok, 29. Septembra 2009, 13:48
JOKO020 napísal:
No ked na mieste tak nie :( iba za jazdy ked sa zatocim autom zo strany na stranu. Ale tiez myslim ze to bude bud ulozenie, alebo tlmic
R0nnIe
Piatok, 2. Októbra 2009, 20:01
Chalani , este ma napadlo, nemoze to byt vola v lozisku? Ide o to, ze davnejsie, ked som nemal vyvazene kolesa a isiel som cca 60 az 120 km/h a pri drzdeni mi triaslo volantom. Ale zaujmave je to, ze mi to nerobilo rano, ked som nastartoval studene auto a isiel som, trasenie sa nekonalo. Vtedy som rozmyslal ale nedavalo mi to zmysel, teraz ma napadlo ze ci to nemoze byt sposobene tym zo po zariati loziska vznikne v nom vola.
JOKO020
Auto: E61 525d
Utorok, 6. Októbra 2009, 10:59
ked to nerobii na mieste, tak by to nemalo byt to lozisko...skus pozret silenty na ramenach.
ex:
E46 330CD Mpak
R0nnIe
Utorok, 6. Októbra 2009, 12:57
JOKO020 napísal:
No, ak sa mi bude chciet cez vykend, tak to rozoberem bo srobu a pozriem vsetko
