VLADKY242
Registrovaný: 11.6.2007
Re: E46/M3 - trhanie po starte
Piatok, 11. Septembra 2009, 19:09
No niesom ja nejaky specialista... ale ako by mohlo strelit do sania?... to predsa nieje karburatorovy motor ..... jedine, ze by neboli dobre casovane rozvody, ale to by mal celkovo pruser... 8-[[/quote]
napr ked je menej paliva alebo časovanie sa posuva.
alfi666
Registrovaný: 18.3.2008
Piatok, 11. Septembra 2009, 19:46
VLADKY242 napísal:
Ak tomu rozumiem, tak casovanie posuva vanos... cize teoreticky nieco nanom neni OK... preco by sa to ale prejavovalo len kratku chvilku?
Par metrov, resp. 1-2 minuty su skutocne dost len nato aby sa zahrial motor v tesnom okoli valcov... nemyslim ze vanos by sa dokazal zohriat.... :-k
No more BMW... chodim peso ;)
E61 530d titansilber - EX
VLADKY242
Piatok, 11. Septembra 2009, 22:11
alfi666 napísal:
Olej natlači - vanos je ovladany elektricky a cez motorovy olej :wink:
M3driver
Registrovaný: 7.8.2006
Streda, 16. Septembra 2009, 08:04
takze s tym volnobehom. vysimol som si, ze bez ohladu na teplotu obcas akoby odplul motor. je to akoby bolo nieco ucpate a odrazu sa to uvolnilo... taky jednoduchy popis, ale lepsie to neviem napisat. nie je to vyrazny zvuk, je to skor citit ako pocut a aj to tazko.
M3 -> Ducati
pio555
Registrovaný: 10.9.2009
Štvrtok, 17. Septembra 2009, 16:56
M3driver napísal:
takze mam taky problemik po nastartovani auta - prvych par metrov (nie minut) mi niekedy viacej, niekedy menej dost sklbe autom. je to v nizkych otackach, da sa povedat ze ani poriadne nereaguje na plynovy pedal. prejavuje sa to po dlhsom odstaveni (napr. cez noc), v priebehu dna jedine ak auto stoji viac ako cca 8 hodin. ak po nastartovani aj ostanem stat na volnobeh nic to nemeni, zacne to az po rozjazde a par metroch. prestane to vacsinou po max. 3-4 minutach jazdy.
neviem ci to s tym suvisi, ale vsimol som si ze v tych pripadoch aj nieco zarezonuje odspodu, predpokladam ze to je z vyfuku (taky plechovy zvuk, ako vykuchany kat a pod.)...
na diagnostike som bol, vsetko bolo OK. az na to ze tam som bol vzdy zatial so zohriatym autom. sviecky su nove, ostatne sa vsetko tvari ok... keby niekoho nieco napadlo, budem vdacny za rady kde zacat hladat problem.
Odmontuj dole sondu
M3driver
Štvrtok, 17. Septembra 2009, 21:48
pio555 napísal:
Odmontuj dole sondu
lamda? je ich tam viac... a preco by to robilo iba par metrov?
M3 -> Ducati
VLADKY242
Piatok, 18. Septembra 2009, 19:55
pokial viem tak su tam 4 lambda sondy :wink:
SigSauerBang
Registrovaný: 2.12.2008
Utorok, 22. Septembra 2009, 12:56
M3driver napísal:
Mne tiež trhalo šklbalo auto iba na ľahký plyn v nízkych otáčkach, tiež mi to nikde nezistili ani v Bawárii. Nakoniec stačilo rdôkladne rozobrať a vyčistiť škrtiacu klabku a skontrolovať a utesniť vzduchové hadice. (520i)
Jurkoooo
Registrovaný: 19.8.2009
Auto: BMW e90 320i-110kw
Streda, 21. Októbra 2009, 10:44
Zdravim mal som podobny problem vymenil som vahu vzduchu a auto ide ako nove super [-o< ZOHNAL SOM NEMECKU ZNACKU ZA 70 EUR TAK VELMI RAD POMOZEM :roll: AK MATE DAKTO ZAUJEM MAILOM INFO
Romualdo
Registrovaný: 27.10.2009
Auto: BMW E46 318
Utorok, 27. Októbra 2009, 11:55
Zdravím
Na BMW E46 318 (automat) mi to začalo robiť občas koncom leta, v poslednej dobe sa trhanie zosilnilo. Trhanie a "poskakovanie" otáčok sa prejavuje po naštartovaní, statí či už v Dčku, Nku alebo Pčku kým neprídam otáčky, ale po ubratí plynu znova začne. S teplotou ani dĺžkou státia by to nemalo mať nič, kedže sa to deje v hociktorú hodinu aj keď auto už v ten deň jazdilo. Zvláštny zvuk som si nevšimol, jedine pri trhaní motor znie ako práčka :? Prejavuje sa to potom aj dlhšiu dobu pri jazde, nie len pár minút. Niekedy sa to však nedeje vôbec. Skúšal som rôzne čerpacie stanice a robí to rovnako pri plen nádrži aj pri prázdnej.
Ďakujem.
M3driver
Utorok, 27. Októbra 2009, 16:02
vaha vzduchu, palivovy filter, sviecky... :-k
M3 -> Ducati
dushan
Registrovaný: 23.4.2009
Auto: C63 AMG
Štvrtok, 24. Februára 2011, 16:29
co to nakoniec bolo? mne to tiez zacalo robit ](*,)
G30 M550i
C63 AMG - performance paket
DUCATI Panigale 1299 - Final edition
Ex: E90 330ix
Ex: E46 330Ci SMG - clubsport
Ex: F13 650ix - AC Schnitzer
Ex: S1000RR
Ex: E63 M6 - AC Schnitzer
Ex: E36 318i
Ex: E60 545i SMG
Ex: E46 330Ci SMG
blesk
Registrovaný: 15.7.2010
Auto: x1 18xd (2015)
Štvrtok, 24. Februára 2011, 21:56
skus odmerat este tlaky vo valcoch za studena
M3driver
Piatok, 25. Februára 2011, 10:05
dushan napísal:
ja som to doteraz nevyriesil. nejako som nepatral. vsetko ostatne je OK, nikde ziadny problem, tak som sa na to zatial vysral... podla toho kde dam auto prichystat na sezonu to skusime pozriet este.
M3 -> Ducati
blesk
Piatok, 25. Februára 2011, 10:49
skus este dat odmerat tie tlaky vo valcoch. za studena znizene by sa tiez tak mohli prejavovat (vacsie vole=nizssia kompressia). netesnosti v sani to nebudu - to by to malo mierne kolisanie volnobehu aj teple
Naposledy upravil/-a blesk v Piatok, 25. Februára 2011, 17:09, upravené celkom 1 krát.
