Black
Registrovaný: 20.5.2007
Auto: BMW e91 325 ix
Re: E46 328i priserna spotreba a zle studene starty
Sobota, 29. Augusta 2009, 17:43
fOE napísal:
Zdravim vsetkych,
takze po servise zopar noviniek:
menili sa
-vsetky filtry
-olej
-vaha vzduchu
Autu teraz klesla velmi vyrazne spotreba, a sice z 23L ktore pisalo auto a 20L ktore boli realne (vsetko v meste) som spadol na 12L/100km v reale a to jazdim len mesto a da sa povedat ze az na par prudkych zrychleni aj rozumne. Spotrebu teda povazujem za vyriesenu (viacmenej)
Co ale ostava su zle starty kde nenastala ziadna zmena, a i to ze auto sa chova dost nevyvazene a to trocha rozpisem: ked auto rano startujem tak nenaskoci, niekedy chytne az na 3 pokus, otacky lietaju mezi 600-1000, cele auto vybruje ako trojvalec a asi po 10-15 sekundach vyskocia nad 1600!!! a zasa spadnu dole (auto sa celkovo upokoji a zacne byt kultivovane ako 6 valec az aspon po ciastocnom zohriati). Auto sa chova zvlastne aj vtom ze niekedy ma vykonu dostatok v nizkych otackach a vo vyzsich netaha, niekedy naopak a niekedy ide tak ako ma so silou ktora tlaci do sedadiel.
Vzhladom k vasim predoslim radam teda uvazujem, ze je na vymenu hodny Vanos, resp. najskor skusim odpojit ten kabel, ktory mi tu niekto radil a uvidim ci zareaguje tak aby to problem s vanosom potvrdilo. Ak hej tak objednavam nove tesnenia a pojde sa na vymenu. Otazkou ale premna nadalej ostava, ci ten Vanos ktory je pravdepodobne "prec" :o moze sposobit vsetko co som vymenoval, starty, slaby vykon... ? Vsetkym vopred dik
Ano. Zle starty a po nastartovani koliesanie otacok niekedy dojde az ktomu ze zhasne motor a toto vsetko prestane az ked sa zohreje motor mne to konkretne prestalo az ked rucicka ukazovatela teploty vody presla za to modre policko :wink:
Teraz: BMW e91 325 xi 218 PS
Potom: BMW e46 328i, 142 kW 193 PS
Najskôr: BMW e46 318i, 87 KW 118 PS.
fOE
Registrovaný: 26.7.2009
Auto: E46 328i r.2000
Sobota, 29. Augusta 2009, 18:50
Zdravim blackrider,
a co horsi a kolisavy vykon, to ma tiez na svedomi zly vanos? pozoroval si nieco podobne aj ty? alebo sa musim pozriet este niekde inde? Dik
BMW E46 328i, r. 2000, 142KW "Báwo"
Black
Nedeľa, 30. Augusta 2009, 11:30
fOE napísal:
Zdravim blackrider,
Po zohiaty motora otacky uz nekolisaly ale nebolo to ono ten chod motora po vymene bol chod motora taky kultivovanejsi a zaberal uz od nizsich otacok ako pred tym a aj spotreba sa trocha upravila vsak pozri si sekciu navody a tam je vsetko rozpisane a aj odkazy na stranky
fOE
Piatok, 11. Septembra 2009, 20:43
Zdravim vsetkych,
Problem je vyrieseny 8)
takze problemom nakoniec nebola vaha vzduchu, ktoru som vratil \:D/ ale odvetranie motora, ktore pripustalo vzduch tam kam nemalo takze zmes samotna nemohla byt taka aka byt mala. Cele toto sa prejavovalo slabym a nepravidelnym tahom a neuveritelnou spotrebou. Po vymene auto konecne nejde ako dvojliter a nepapa ako HTP :lol:
Do otaciek ide krasne, zvuk to ma neuveritelny (konecne mam to co som tak chcel, ten zvuk 6V je proste perfektny), spotreba v meste 10L, mimo mesto 7, dialnica cca 8 takze ideal.
Druhy problem boli zle starty: problemom tu bola vecicka u ktorej som nepocul presne co to je (mozno mi to budete vediet zodpovedat vy :smile: ) ked mi to mechanik telefonoval, potom som si auto len prevzal a nemal som mozost vyzistit oco islo :D v kazdom pripade "nieco co stara o volnobeh" a auticko uz startuje tak ako ma, ci je studene alebo teple... ziaden problem. Takze jedine co ma trapi je to ze neviem co mi to vlastne vymenil :D ale to nieje ziadna tragedia si myslim 8)
Neostava len podakovat panovi Lunáčkovi zo Slatiny v Brne, ktory odviedol kus dobrej prace, cela oprava vratane noveho odvetrania a pouziteho "neviem coho" ma stala 7000Kc - cca 280E co je podla mna pohoda. Tak isto chcem podakovat vam vsetkym za rady a pomoc tu na fore =D>
alfi666
Registrovaný: 18.3.2008
Piatok, 11. Septembra 2009, 21:51
fOE napísal:
Az nato, ze to nieje 6V ale R6 - valce su totiz v jednej rade a nie do V ;)... a tej spotrebe neveris hadam ani ty :D... a ked hej, tak doporucujem nakalibrovat spravne palubny pocitac ;)
No more BMW... chodim peso ;)
E61 530d titansilber - EX
fOE
Sobota, 12. Septembra 2009, 17:10
ad 1 - 6V som pouzi zamerne aby V6 niekto nenapadol stym ze nejde o 6valec do V ale o radovy (co samozrejme viem), ak sa aj oficialne oznacuje R6 tak fajn... no nemyslim si ze moje znacenie je z principu spatne.
ad 2 - 10L nepisem co mi pise bordcomputer ale real, konkretne 10,2L/100 mi vychadzal posledny priemer tu v Brne, z mesta som nevysiel... inak na BC mam cca 12L, mimomesto mi BC hlasi obycajne 8L na cerpacej stanici ale priemer vychadza cca 7, dialnica je asi 8,5L tiez real... takze skalibruj si to svoje :twisted: :wink:
fOE
Sobota, 12. Septembra 2009, 17:17
len este doplnim ze tu spotrebu v meste dosahujem aj vdaka tomu ze nejazdim ked je spicka, na krizovatkach tak stravim len uplne minimum casu, ak vobec... a aj tie ostaten dve spotreby som dosiahol preto ze som to dosiahnut chcel, chcel som skusit ako tiez dokaze 328ka ist... dlhodoby ciel mam jazdit do 11L bo to auto si zasluzi tocit, ten zvuk a ten pocit zato stoji O:) na spotrebu by som si 2,8cku nekupoval, MUHAHA
alfi666
Sobota, 12. Septembra 2009, 17:33
Okej, tak ti ktej fiktivnej spotrebe za idealnych podmienok gratulujem ;) .. neviem sice naco su tie hodnoty dobre, ale budis :D ... BMW by asi nemalo vyrabat naftove motory, ked ich 3 litrove benziny zeru menej :D :D :D
l_Kubko_l
Registrovaný: 17.8.2009
Sobota, 12. Septembra 2009, 18:57
alfi666 napísal:
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
fOE
Nedeľa, 13. Septembra 2009, 01:57
Bohuzial ti to nemam ako dokazat... inak neviem preco by zral menej ako nafta, kolega ma E39 530D a jazdi dlhodobo za 7,2 kombinovane... nato sa ja nikdy nedostanem. Inak skus si niekedy ist len cisto, cisto na spotrebu na aku hodnotu sa dostanes a potom sa bavme o fikcii a realite :D sam viem najlepsie kolko som na OMWke nacpal do nadrze a aku spotrebu mi to teda vyplulo. Inak dlhodobo sa tak jazdit neda, no potreboval som to skusit potom co som jazdil s vykonom ako 318 a papalo mi to ako M3 (alebo RX8 ktoru som planoval kupit predtym)... myslim si ze 10-11L bude taky rozumny kompromis aby som si to auticko aj uzil... ved preto som si ho aj kupil, no ked je clovek blazon jazdi viac mimo mesto ako v meste a ide len na spotrebu tak priemer 8-8,5 podla mna je so sebezaprenim dosiahnutelny. Resp. jedneho takeho extremistu z dopocutia poznam co jazdi za 8,5 v lete a v zime o liter viac...
SnipE_88
Registrovaný: 17.3.2008
Auto: BMW 328i E46 1998
Utorok, 15. Septembra 2009, 12:00
tak napriklad aj ja jazdim za 8,5....
dokonca na dlhe trasy sa kludne da ist za 7 litrov a to jazdim sviznym tempom
nechapem preco vsetci neverite ze to tak malo zere, na jednu plnu nadrz (55litrov) prejdem v pohode cez 650km tak sa stym proste zmierte ze to zere ako to zere a ak neverite pridte ku mne preveziem vas na mojom zazracnom trojlitri ktory zere menej ako jedna sestka s volkswagenu
Moje auta:
Z3 1.9i M44 hellrot
E46 316i N42 titansilber ex
E39 523iA M52
E46 318ci M43
E36 316i compact ex
E46 318i M43 ex
E34 535i M30 diamantschwartz
Mitsubishi pajero
Chevrolet TrailBlazer 4.2
alfi666
Utorok, 15. Septembra 2009, 15:08
SnipE_88 napísal:
...na jednu plnu nadrz (55litrov) prejdem v pohode cez 650km ...
Az nato, ze E46 ma 63 litrovu nadrz, ale OK ;) to si este nepovedal ci je to merane v meste alebo mimo ;)
fOE
Utorok, 15. Septembra 2009, 15:18
63L v ktorej je zaratana 8L rezerva - 55L od plnej po rozsvietenie kontrolky, podla toho sa to da pekne osledova :wink:
SnipE_88
Utorok, 15. Septembra 2009, 17:34
no myslim ze kazdemu je jasne ze to je mimomesto, v meste je problem jazdit pod 9 aspon v nasom meste plnom posranych poliakov urcite...
a stou nadrzou som to myslel po zasvietenie kontrolky samozrejme...
inak ked kontrolka zasvieti pocitac mi pise dojazd vacsinou nieco malo cez 100 km
Moje auta:
Z3 1.9i M44 hellrot
E39 523iA M52
E46 318ci M43
E36 316i compact ex
E46 318i M43 ex
Mitsubishi pajero
