marosh24
Registrovaný: 13.7.2009
Auto: 316i compact
kontrolka abs
Utorok, 11. Augusta 2009, 14:50
mam bmw 316 compact.stalo sa mi to dvakrat ze som nastartoval a zostala mi svietit kontrolka abs svietila do zhasnutia motoru a potom mi to spravila este raz asi tak po 5 nastartovani v com moze byt problem? diki za rady
Jannci
Registrovaný: 17.6.2008
Auto: MB
Re: kontrolka abs
Utorok, 11. Augusta 2009, 14:53
no vidim ze si novy, tak ti to napisem takto jemne skus tam hore stlacit hladat. a daj tam E36 ABS. a tam ti vyhodi zopar topicov a ked precitas prve tri, tak zistis ze sa neustale odpovede opakuju
palo
Registrovaný: 28.9.2007
Auto: e34
Re: kontrolka abs
Utorok, 11. Augusta 2009, 14:54
aso odchadza niektory snimac abs.uvidis ci ti to casom bude svietit stale
ex e30 318i sedan
e34 535i sedan
ex e36 316i sedan
ex e39 523i touring
ex e46 318i sedan
ex e46 320d fl sedan
Mimo
Registrovaný: 23.9.2007
Re: kontrolka abs
=D> =D> pekná navigácia pre nováčika, páči sa mi to :D
marosh24
Auto: 316i compact
Re: kontrolka abs
Utorok, 11. Augusta 2009, 17:10
no popozeral som nejake topicy.ale rad by som vedel ci to moze byt sposobene aj nejakou necistotou a kde presne sa tie snimace nachadzaju aby som necistil nieco ine 8
Naposledy upravil/-a marosh24 v Utorok, 11. Augusta 2009, 17:58, upravené celkom 2 krát.
Jannci
Auto: MB
Re: kontrolka abs
Utorok, 11. Augusta 2009, 17:36
ked si lahnes pod auto, tak uvidis na kazdom naboji kablik. tak tam je snimac ABS
marosh24
Auto: 316i compact
Re: kontrolka abs
takze musim koleso dat dole aby som zo vycistil?
Jannci
Auto: MB
Re: kontrolka abs
Utorok, 11. Augusta 2009, 21:35
ked ti oviem pravdu, tak neviem, ja som to este neriesil. sice mam problem s ABS, ale nieje vo snimacoch. Ale ktosi tu pisal, ze to vycistil s vapkou, takze asi ked streknes zvnutra, tak by si sa tam mal dostat
palo
Auto: e34
Re: kontrolka abs
Štvrtok, 13. Augusta 2009, 08:08
takze ten snimac je na naboji presne zozado.neviem ci ti vycistenie pomoze.poruchu vo vacsine pripadoch sposobuje to ze hrdza odtlaca ten snimac od naboja a na snimaci prasknu uchyty-odlomiasa a preto uz nedava snimac udaje ake by mal davat.skusit to mozes,snimac drzi na dvoh imbusakoch ale dalsi problem je ten ze nejdu odtial vytiahnut.takze od jara alebo od niekoho z fora si tu objednaj novy lebo ten stary asi aj tak urves :-).
cena sa pohybuje od 40 do 100 € zalezi od znacky
vela stastia.
ps:skoc najprv na diagnostiku aby si vedel ktory je to snimac.
ex e30 318i sedan
e34 535i sedan
ex e36 316i sedan
ex e39 523i touring
ex e46 318i sedan
birki
Registrovaný: 4.11.2007
Auto: 540iA touring
Re: kontrolka abs
Štvrtok, 13. Augusta 2009, 09:42
palo napísal:
vela stastia.
teraz som kupoval u jara ten snimac.. predna a zadna naprava je rozdielna
ja som kupoval na predok 27e
www.mojnemec.sk
co das to dostanes
eko.fresh
Registrovaný: 2.3.2008
Auto: bmw
Re: kontrolka abs
Štvrtok, 13. Augusta 2009, 14:58
od 22e sa da kupit snimac.
Vycstit sa neda. Bo ho nevyberies ani omylom.
Ak ti ostane svietit. Kupit novy a vsetko ide ako ma.... Este si zisti ktory to je cez diag.
