xtreme
Registrovaný: 14.12.2006
Auto: felda, stilo
Re: Kupa BMW ano,alebo nie?
Pondelok, 10. Augusta 2009, 12:29
bmw ma rozlozenie vahy 50 na 50.. a v zime tam mas asc, s tym sa rozbehnes aj v kopci.. som nechapal ked sme boli na martinskych holiach, zastavila kolona v kopci a teraz bol problem sa rozbehnut.. kamosa zacalo smykat a zadok mu siel do strany, zapol asc, rozbehol sa ako na rovine, maximalna pohodicka.. baworak je super..
a myslim ze na normalne jazdenie ti staci iba zadok, na co ix-ko? iba co ti dvihne spotrebu.. :-k
Pondelok, 10. Augusta 2009, 12:39
ak nejazdíš na nejakú chatu do hôr v zime tak pri normálnom jazdení nebudeš mať problém ani so zadokolkou
MatoE90
Registrovaný: 6.1.2009
Pondelok, 10. Augusta 2009, 12:58
Ak si normalny a rozmyslas tak zo zadnym nahonom nebudes mat ziadny problem. Je pravda ze ESP a protipreklz zachrani dost vela a naozaj dokaze pomoct,
... ale uz ste skusali na x-drive prejst v zime na zasnezenej, namrznutej ceste alebo v lete na mokrej ceste seriu zakrut pod plnym plynom a s kick-downom ? na 330xd celkom dobry zazitok :)))
To auto je ku ceste ABSOLUTNE prilepene !
Ale kludne zober zadny nahon na 99% nebudes mat problem.....
BMW E46 320dA EX
BMW E92 330xdA EX
BMW E90 318i
Jaguar XF
dodoIPD
Registrovaný: 21.4.2008
Pondelok, 10. Augusta 2009, 14:01
Grfo BMW 5 napísal:
Vela ludi mi povedalo,ze pri vyssich rychlostiach ten zadok plava a v zime treba tlacit.No neviem ci je to naozaj pravda,ale skor si myslim,ze ano tak preto pozeram iba stvorkolky.
Co vy nato????
To ti hovoria taky ludia co v tom aute vzivote nesedeli a citali to v Novom Case..
Vzivote som auto netlacil, dokonca v zime bez ASC som sa hybal ..
Stvorkolka bude mat o dost vyssiu spotrebu ako zadny nahon, pocitaj tak 2-3 litre urcite viac na 100km..
Mali sme novu A6 3.0Tdi quattro (4x4) a po dialnici som s tym siel za 9.5-10l/100km pri beznej rychlosti 140km/h
Urcite si zober len zadokolku a benzin, najlepsie pre teba bude asi 525i , popripade 530i , 535i uz bude asi moc aj ked .. ;)
MatoE90
Pondelok, 10. Augusta 2009, 14:08
"Mali sme novu A6 3.0Tdi quattro (4x4) a po dialnici som s tym siel za 9.5-10l/100km pri beznej rychlosti 140km/h "
X-drive E92 330d nastaveny tempomat na 140 km/h dialnica Trencin - Trnava - spotreba 7.1 l/100 km
BMW E46 320dA EX
BMW E92 330xdA EX
BMW E90 318i
Jaguar XF
mattto
Registrovaný: 15.3.2009
Auto: BMW 528i E39
Pondelok, 10. Augusta 2009, 16:48
dodo: tie 2-3 litre si asi trosku prestrelil
palo
Registrovaný: 28.9.2007
Auto: e34
Pondelok, 10. Augusta 2009, 16:51
mattto napísal:
no velmi to neprestrelil.
ex e30 318i sedan
e34 535i sedan
ex e36 316i sedan
ex e39 523i touring
ex e46 318i sedan
ex e46 320d fl sedan
Grfo BMW 5
Registrovaný: 8.8.2009
Utorok, 11. Augusta 2009, 09:20
To vazne my chcete povedat,ze ked mate nahon 4x4,tak to bude zrat o 2 litre viacej na 100 km.
MatoE90
Utorok, 11. Augusta 2009, 09:26
NIE !
Ja mam permanentny pohon 4x4 (x-drive) a vziadnom pripade to nezere o 2-3 litre viacej, pisal som to uz hore ale zopakujem spotrebu, ale je to 3-kova rada 330d 231PS, 500 Nm Automat :
Mesto : 9,0 - 10,0 l/100km
Mimo mesto : 6,5 - 7,5 l/100 km
Dialnica tempomat 140km/h : cca 7,0 l/100 km
Váha auta je 1715kg, 4x4, automaticka prevodovka pneu 225 / 255 R18
Spotrebu som kontroloval aj podla tankovania, takze nie len podla BC
Vyssiu spotrebu ma to auto len v meste, co je ale prirodzene...
BMW E46 320dA EX
BMW E92 330xdA EX
BMW E90 318i
Jaguar XF
Grfo BMW 5
Utorok, 11. Augusta 2009, 09:32
MatoE90 prosimta,ked sa mozem spytat,jak dlho mas to auto???A jak si s nim spokojny?
MatoE90
Utorok, 11. Augusta 2009, 09:51
Auto mam vyse pol roka, kupoval som ho ako nove. Jazdim po celom slovensku a casto Rakusko - Taliansko, co sa tyka spokojnosti tak maximalna. Ten motor ma neskutocnu silu a pri podradeni to doslova vystreli aj napriek hmotnosti 1715 kg.
Co sa tyka x-drive, tak vdaka tomu to auto sedi na ceste ako prilepene. Ma to pomer sily standardne rozdeleny na 60% zadna naprava a 40% predna naprava. jeden diferencial v predu, jeden v zadu a za automatom je treti, ktory plinulo podla potreby rozdeluje pomer sily na napravu.
Na mokrej ceste s tym nepretocis kolesa / nema sancu bliknut ani ESP/ a na snehu sa s tym da pod plnym plynom driftovat.
Co sa tyka tej spotreby, tak oproti pohonu zadnej napravy, je objektivne vyssia od 0.5 max do 1.0 l/100km. Preca len je tam vaha a vacsie odpory...
BMW E46 320dA EX
BMW E92 330xdA EX
BMW E90 318i
Jaguar XF
alfi666
Registrovaný: 18.3.2008
Utorok, 11. Augusta 2009, 11:09
Bez Xdrive-u by ti ten 3.0 diesel zral o 1 liter menej.. tym si mozes byt kludne isty ;)... pri benzine sa rozdiel tej spotreby moze kludne dostat na 2 litre.. podla stylu jazdy... iste je, ze na mokrej vozovke a snehu to musi byt ovela stabilnejsie :)
No more BMW... chodim peso ;)
E61 530d titansilber - EX
MatoE90
Utorok, 11. Augusta 2009, 15:24
BMW E46 320dA EX
BMW E92 330xdA EX
BMW E90 318i
Jaguar XF
xtreme
Auto: felda, stilo
Utorok, 11. Augusta 2009, 19:50
alfi666 napísal:
presne tak som myslel tu spotrebu.. :wink: ale podla mna mu klidne staci zadny nahon.. :-k
dodoIPD
Utorok, 11. Augusta 2009, 23:58
u A6 3.0 TDI to tak bohuzial je.. mozno maju to quattro nejake pokazene :)
Na BMW som nesiel cize neviem , ale nemyslim ze to je 1l/100km ...
