gasimow
Registrovaný: 16.4.2009
Auto: bmw E39
Re: E39 orosene svetla po nasadeni CCFL kruzkov,pomoc.
Nedeľa, 9. Augusta 2009, 11:22
chlapci prosim vas kde ste zohnali tie listy pod svetla
gasimow
Auto: bmw E39
Nedeľa, 16. Augusta 2009, 20:14
prosim ta ja by som sa chcel spitat kde si zohnal tie listy pod svetla
m3p7
Registrovaný: 9.2.2010
Auto: bmw e39
Sobota, 13. Marca 2010, 11:25
ja som rozobral svetla na e39 tam kde su tie klipsy, vycistil som a zasilikonoval po celom obvode ale rosi sa nadalej, ci mam zasilikonovat aj ten spoj predne sklo (plexisklo) to som nemal rozobrate lebo to neak neslo a na silu som to nechcel aby to neprasklo
Sobota, 13. Marca 2010, 12:17
Určite by som vymenil gumy tesniace, keď to aj zasilikonuješ, tak ako schne silikon tak sa ti to vyzráža na sklách tá masnota....ak si sklo nerozoberal,tak tak by nemala byt zrada....ale najskôr na to spoji čo si rozoberal, tu na obrázku su tesniace gumy, už budú vymačkané a musel by si mať veľké štastie aby si to trafil uplne presne,mne to isté robilo ako píšem na E46,ale keď nechceš kupovať nové tesnenia,tak ešte raz rozober tie svetlá, tú tesniacu gumu potri silikonom a napr, nejakou stierkov, ja som použil staru platobnu kartu, krásne tahom tahaj po obvode gumy aby ti silikon vyplnil jemnou!!!!! vrstvou tu vytlačenu ryhu, potom nechaj silikon v teple 24 hodín vyschnuť, potom spoj svetla, to bude fungovať ako nové tesenie...a už by sa to nemalo rosit,aj keď teraz v chlade keď tie svetla namontuješ určite sa zarosia,ale to z vykyvu teploty......to za par dni zmizne!. Ja som to takto robil už na viacerých svetlách a žiadne rosenie...vädšionu chcu ludia ušetriť na nových tesnieniach...jasne je to lacnejšie, aj ja som to tak robil....)))
m3p7
Auto: bmw e39
Sobota, 13. Marca 2010, 12:39
este ked som mal tie svetla rozobrane bola v nich voda nie vela tak som ich vyfukaval s kompresorom s pistolou s na vonkajsej strane v rohu za smerovkou to trochu vytlacalo vodu na obidvoch svetlach tak isto ci aj to trebalo zasilikonovat
Sobota, 13. Marca 2010, 13:01
Svetlo má byť tesné....takže ak tam tie fugy nemaju čo robit tak hej...
