palo
Registrovaný: 28.9.2007
Auto: e34
Re: Prihlasenie auta zo zahranicia
Piatok, 7. Augusta 2009, 10:11
hej ja mam problem ze auto bolo dovezene dva roky spat a v nemecku normalne odhlasene.auto dva roky stalo a teraz sa dostalo ku mne.jedna sa o e36 rok 92.asi budem predsa len musiet ist na urady sa popytat
ex e30 318i sedan
e34 535i sedan
ex e36 316i sedan
ex e39 523i touring
ex e46 318i sedan
ex e46 320d fl sedan
reli33
Registrovaný: 5.8.2009
Auto: E46 325i M-packet
Piatok, 7. Augusta 2009, 10:17
daj mi minútku...
http://www.autokapo.sk
E46 316i 2000
E46 318i facelift LPG 2001
E46 touring 325i M-packet 2003
reli33
Piatok, 7. Augusta 2009, 10:22
takže priamo info od kámoša z odboru dopravy..ak je odhlásené v nemecku a máš aj veľký aj malý TP a vo veľkom to je napísané neskúmajú kedy to bolo a to že to je 92 im tiež nevadí..takže klasika..zmluva,malý a veľký TP na preklad,zahájiť..KO+EK+STK zaplatiť recyklačný a TP máš v ruke.. :-D
E46 316i 2000
palo
Auto: e34
Piatok, 7. Augusta 2009, 10:38
mam aj maly aj velky.dik uplne najciac si ma potesil.tak najprv mam obehat ko stk a ek a plus preklady a potom s tym vsetkym ist na urad zaplatiti zvysok alebo opacne.a este raz dakujem reli33
ex e30 318i sedan
e34 535i sedan
ex e36 316i sedan
ex e39 523i touring
ex e46 318i sedan
reli33
Piatok, 7. Augusta 2009, 10:46
najprv urob úradný preklad a choď to zahájiť na odbor dopravy, ak to zahájiš až tak choď na KO+Ek+STK aspoň bude jasné,ak budú mať problém s prihlásením tak ti to povedia hneď a zbytočne nevyhodíš éčka za ostatné veci..ak by si mal s tým problém,pískni mi SS
E46 316i 2000
palo
Auto: e34
Pondelok, 10. Augusta 2009, 10:55
a este otazka staci preklad odhlasky alebo komplet technicaku?
ex e30 318i sedan
e34 535i sedan
ex e36 316i sedan
ex e39 523i touring
ex e46 318i sedan
reli33
Pondelok, 10. Augusta 2009, 19:36
komplet techničák a najlepšie aj kúpna zmluva..ako kde u nás ju jeden chce druhý mávne rukou :-)
E46 316i 2000
dethXtreme
Registrovaný: 26.11.2008
Auto: e36 323i
Streda, 12. Augusta 2009, 13:57
zdravim...nejdem otvarat novu temu kvoli mojej otazke,lebo sa podla mna celkom hodi aj do tejto temy...otazka je,ze ake su priblizne dialnicne poplatky,kebyze si doveziem auto v nemecka na voziku??? niekde som cital,ze do 3,5t je bezplatne,inde zase ze az do 12t...ma s tym niekto skusenost,popripade vie niekto poradit???dakujem
e36 323i touring "obláčik"
diLucca
Štvrtok, 13. Augusta 2009, 12:41
mam podobny problem, takze tiez nebudem zbytocne zakladat novu temu...
Pred dvoma rokmi som priviezol auto s CZ, tiez stalo, prevozne znacky mali platnost iba dva mesiace, ja som v ceskom VELKOM OE uvedeny ako druhy majitel(ziadna odhlaska perom, alebo tak..) aj maly OEV je na mna.
Teraz to auto potrebujem predat, ale kupujete clovek s inej krajiny, konkretne taliansko.
Otazka znie, ci musim absolvovat KO, STK, PZP, a vsetko a prihlasit to na SK papiere a az potom na noveho majitela..
Alebo moze este povodny drzitel v cechach spravit novy prepis na toho taliana?
Diky moc za rady
reli33
Štvrtok, 13. Augusta 2009, 15:03
to diLucca: ano treba to prihlásiť na slovensku najprv...
E46 316i 2000
reli33
Štvrtok, 13. Augusta 2009, 15:04
dethXtreme napísal:
ak pôjdeš cez rakúsko tak ti treba dialničnú rakúsku a neverím že budeš spolu do 3,5t :-) ak pôjdeš naložený naspať...
E46 316i 2000
dethXtreme
Auto: e36 323i
Nedeľa, 30. Augusta 2009, 09:11
ok,a este jedna vec...tak treba prekladat papiere ked ide auto z CZ,alebo netreba????dakujem
Lucushka23
Nedeľa, 30. Augusta 2009, 09:13
dethXtreme napísal:
netreba
dethXtreme
Auto: e36 323i
Nedeľa, 30. Augusta 2009, 09:15
Lucushka23 napísal:
netreba
ok,dakujem \:D/
Cicicok
Registrovaný: 3.1.2009
Auto: bavorske
Bydlisko: Bratislava-Ruzinov, Alhaurin de la Torre (Espana)
Piatok, 2. Októbra 2009, 08:14
Idem si dat prelozit aj nemecke TUV a AU, lebo plati do 09/10. Ale kam mam s tym ist? Na DI je jasne, ale na stanici TK mi na zaklade toho vystavia tie karticky a nalepia nalepky?
525i E34 r.v. 11/1992
316i E36 r.v. 04/1993
dolepene: anjelske bulvy, citacie lampicky, komfortne rele, elektricke okna a siber, automaticke rozsvecovanie, start na tlesknutie
