BlackMW
BMW Waffenschmiede Pressburg
Registrovaný: 21.5.2007
Auto: E38
Re: olej do diffu 4:10 ...problem z ocami
Piatok, 17. Júla 2009, 08:27
iste napísal:
presne..mne sa ojebu poloosi furt pri beznej jazde..nechapem preco...gumase,knedlenie,kalenie vydrzia...ale ako idem nahodou do kauflandu,hned sa nieco dojebka:)
lebo najvacsie tlaky maju pri normalnej jazde ked zatacas viac ako cca 15 stupnov,
guma uz nevie skonzumovat rozdiel rychlosti stlacenim a jedno kolo preskakuje,
niesu zohriate a nesmykaju sa.. preto vtedy trpia najviac..
pri drifte sa tolko nenamahaju, a tak je to dobre, nech sa roztrhne v meste a nie na driftoch..
ja som odtrhol pri carrefoure jak sa k nemu zabaca :D
ale zvarosvor ma velku vyhodu, ze sa da jazdit aj s iba jednou poloosou (1WD)
same shit, different day..
iste
Registrovaný: 23.2.2009
Piatok, 17. Júla 2009, 11:12
to neeeee...ja som zas kusol dalej pri stk ako robi arny.. to je zle miesto asi..nejaka zla patogenna zona pre svarosvory:)
ps.kto chce,darujem na e30 jeden 4:10..v nedelu ho vyrazim do kosa ak nikdo nezobere..je tam rozbita klietka loziska..
6Flesh
Registrovaný: 29.3.2009
Auto: BMW E34 535i
Piatok, 17. Júla 2009, 12:32
alebo co tak dat dozadu uzke gumy ktore nebudu mat taku silu aby sa udrazli na ceste a budu aspon dobre smykat,tak sa usetria poloosy :-)
-pán vodič, mate zodrate gumy.
-Kde? Ktoré?
-vzadu,to je na technicak a znacky
-Ale kdee šak to to je este dobre na dojazd uplna pohoda
-trcia vam z toho spagáty
-hmm šak hovorim ze to je dobré :-D
iste
Streda, 22. Júla 2009, 11:11
uz som to vyriesil:) dal som nakonec dieslovy diff a neni sanca nieco utrhnut,lebo ma dava dole aj skoda 120lang bez koze...kurva zas montovat.. toto neni OT,ale varovanie..na 170koni diellove diferaky nestacia..takze to neskusajte:) ja uz som skusil:) ide o e30...
6Flesh
Auto: BMW E34 535i
Streda, 22. Júla 2009, 21:12
teraz ti to ako ide?...heh 100 na jednotke? :-D
-Kde? Ktoré?
iste
Štvrtok, 23. Júla 2009, 07:59
ne na jednotke asi 65-70 .. dvojka cca 120az130 a tak dalej..akoze az 8 sekund na kilo..je to v riti..auto ma iba 998kilo a motor 170 koni..a nejde to..ten diferak bol za trest:) zas cely den budem tocit skrutkami..uz zas! :twisted:
najhorsie je,ze ked pri cca 8000rpm zarazim dvojku a cakam tah,nejak sa cele auto zprieci a pol sekundy ako keby bolo slabe,ale potom ide.. haluz..ale strach o prevodovku ja moc silny..
