Moderátori: alfi666, fox1k
BlackMW
BMW Waffenschmiede Pressburg
Registrovaný: 21.5.2007
Auto: E38
Streda, 19. Novembra 2008, 16:42
toto je tema overenych veci co z coho kam pasuje,
toho co kam nepasuje je skoro nekonecno, o tom sa bavte v pokeci..
prosim niekoho zodpovedneho aby to tu premazal vratane tohto prispevku.
Dakujem.
same shit, different day..
Martin46
Registrovaný: 28.6.2007
Auto: BMW 130i +Quaife
Streda, 19. Novembra 2008, 21:54
oblozenie zadnej rucnej na e46 pasuje na e87
eko.fresh
Registrovaný: 2.3.2008
Auto: bmw
Piatok, 28. Novembra 2008, 16:52
Napinak rozvodovej retaze z M44 sa da pasnut do M42
Rozvodova retaz na M42 moze byt pri vacsom mnozstve km problem. Moze povolit a privodit pekne skody. Riesenie je vpasovanie napinku z M44 (part no. 11 31 1 743 187)
1morok
Registrovaný: 12.2.2007
Auto: 330ci smg
Nedeľa, 7. Decembra 2008, 12:51
300mm pr.brzdy a 294mm zad.brdzy z e46 pasujú na všetky e36(kotúčové)
vyzerajú omnoho lepšie,hlavne pri väčších diskoch a aj brzdia omnoho lepšie
stačí vymeniť len kotúče a držiaky strmeňov,vzadu treba pakne s hrubším obložením alebo tiež z e46
dajú sa tam potom napratať 15"alu disky z e34 alebo e39,pôvodné nepasujú kvoli et
ak niekto musí meniť kotúče,je lepšie dať tieto väčšie lebo niesú vôbec drahšie od origo 286mm
mal by som napredaj 4kotúče a 4držiaky strmeňov
Martin46
Piatok, 19. Decembra 2008, 00:05
v podstate pasuju aj predne brzdy z 330d/i na kazdu E46, ale treba menit komplet strmene, kotuce, dosticky.
Jediny rozdiel ze uz viac nepasnu kola mensie ako 17'' a treba kombinackami trochu vyhnut tie chranice kotucov od skaliek, asi o 3mm. Ja to tak mam a pohoda;)
crumar
Registrovaný: 28.7.2007
Auto: 528i
Piatok, 19. Decembra 2008, 07:29
Takto vyzeraju kotuce z 330d/i na E36 Compact ;)
Rudkoo
Registrovaný: 2.2.2007
Piatok, 19. Decembra 2008, 07:36
=D>=D>=D>=D>=D>=D>
krása..
jozi_bmw
Registrovaný: 11.2.2008
Re: BMW Lego - ako zistit co z coho kam pasuje + vlastne tipy
Sobota, 21. Februára 2009, 23:23
pretesnovacia sada na brzdovy valec E36 sedi na E46 a naopak.
Ford Focus Turnier 100PS 2009 Obrázok
Yamaha XJ6 78PS 2011
Ex: BMW E46 320d Touring 150PS 2002
Ex: BMW E46 323i 170PS 1999
Ex: Ford Mondeo Turnier 2.0 TDCi 116PS 2003
stanco1
Registrovaný: 27.12.2007
Re:
Sobota, 4. Apríla 2009, 23:11
eko.fresh napísal:
Tak by som ta len doplnil, nielenze tam ten napinak pasuje ale povodny uz ani nekupis pretoze mal nejaku vyrobnu vadu pri M42 v E30 a v E36 M42, M44 to bolo uz osetrene a vyrabal sa len ten.
E36 2,8i tour,M-paket,svor,kozene fotelky, temp,siber,OBC, LPG stag
E36 1,8i tour,fotelky,svihadla, LPG stag
E30 2,5i 2door,anatom kozka,svor
Mimo
Registrovaný: 23.9.2007
Streda, 15. Júla 2009, 09:12
čo nevie ETK si človek musí zistiť sám...
E36: motorčeky spätných zrkadiel sú rovnaké na pravej aj lavej strane a pasujú zo sériového späťáku aj do Mkového
čiže pasujú káble aj uchytenie motorčeku.. no problem :bmwball:
Jannci
Registrovaný: 17.6.2008
Auto: MB
Štvrtok, 17. Júna 2010, 18:07
silence blok na drziak olejoveho filtra na 740i resp. diel No. 11 42 1 436 982 pasuje aj aj z LIAZky, len tam sa pouziva na kureni. cena momentalne v bavarii je 5evro kus, ja som kupil kus 60centov
JOKO020
Registrovaný: 16.2.2008
Auto: E61 525d
Streda, 7. Júla 2010, 10:32
Jannci napísal:
Tak toto je inakší poznatok =D>
ex:
E46 330CD Mpak
bawor
Registrovaný: 28.12.2006
Piatok, 7. Januára 2011, 15:40
spojovačky pred. stabilizátora na e46 pasujú s Fabie.......
BMW e34 520i
BMW e30 318is.....obidve diamantschwaz-metallic ©©=00=©©
Cicicok
Registrovaný: 3.1.2009
Auto: bavorske
Bydlisko: Bratislava-Ruzinov, Alhaurin de la Torre (Espana)
Pondelok, 10. Januára 2011, 00:30
Vzpera kapoty na E36 (sedan/tour, ?cabrio/coupe?) pasuje z E34 sedan kufra! Dokonca E34 ma vacsie tlaky takze staci jedna na udrzanie celej kapoty.
525i E34 r.v. 11/1992
316i E36 r.v. 04/1993
dolepene: anjelske bulvy, citacie lampicky, komfortne rele, elektricke okna a siber, automaticke rozsvecovanie, start na tlesknutie
gusto
Auto: 325ti
Utorok, 8. Februára 2011, 16:51
E36 Touring - vzpery 5. dveri pasuju z Felicie.
