Black
Registrovaný: 20.5.2007
Auto: BMW e91 325 ix
E46/328i - Trhanie autom pri preradovani
Sobota, 15. Septembra 2007, 12:53
Ahoj prosim o radu niekedy ked radim napr. z 2 do 3 tak trha celym autom ako keby som napr. hned z 2 hodil 5 neviete co stym?
Naposledy upravil/-a MT-SPEEDY v Piatok, 24. Septembra 2010, 20:04, upravené celkom 1 krát.
Teraz: BMW e91 325 xi 218 PS
Potom: BMW e46 328i, 142 kW 193 PS
Najskôr: BMW e46 318i, 87 KW 118 PS.
VLADKY242
Registrovaný: 11.6.2007
Sobota, 15. Septembra 2007, 17:18
Asi maš benzin :idea: Vtedy sviečka ,koncovka cievky čo ide na sviečku, alebo je sviečke zvrchu takto tazko :wink:
Black
Sobota, 15. Septembra 2007, 18:19
VLADKY242 napísal:
mam benzin skusim vymenit sviecky a uvidime
barabas
Registrovaný: 29.5.2007
Nedeľa, 16. Septembra 2007, 07:58
nemas nizke otacky?:) alebo vzduchovy/palivovy zasraty?
Black
Nedeľa, 16. Septembra 2007, 09:09
barabas napísal:
Otacky su tak okolo 700 a pozeral som aj vzduchovy a vyzera byt dobry ale tie svieckove kable sa mi moc nezdaju
BJS
Registrovaný: 14.6.2007
Auto: 530d xdrive
Utorok, 18. Septembra 2007, 19:32
Tie otáčky sú voľnobeh alebo po preradení :?: :?: :?: [-X
Boh miluje ateistov, pretože ho nezaťažujú blbosťami.
Ex 525tds E34 calypsorott - EX po šmerci
Ex 330xdaT E46 oxfordgreen II -EX nie je ďaleko
Ex 530daT E39 titanstriebro
535dx GT F07-Gita (ancikrist)
530d xdrive F11-Lojzička
barabas
Streda, 19. Septembra 2007, 06:34
leon24 napísal:
barabas napísal:
700? to asi volnobeh ze, mno ak mozem poradit, mne benzin slape rozumne od 2k hore a hlavne ked dupnem na to nemoze dostat nahly prisun vacsieho mnozstva zmesi ked ma nizke otacky...
Black
Streda, 19. Septembra 2007, 07:10
barabas napísal:
leon24 napísal:
barabas napísal:
Ano otacky su 700 na volnobehu. Cez vikend som trocha vycistil tie svieckove kable a zda si mi ze to je uz lepsie. Ked nasetrim tak si este dam vymenit sviecky
Peppo
Registrovaný: 7.3.2007
Auto: TOYOTA PRIUS
Streda, 19. Septembra 2007, 14:52
inak trhanie auta - aj za jazdy pripadne pri rozjazde som riesil dost dlho. V servise nenasli nic. Nakoniec sme objavili prasknutu hadicu ku volnobeznemu ventilu. Objednana bola v BMW cca 2 mesiace. Ale aspon ze ju dodali.
Black
Streda, 19. Septembra 2007, 15:47
Peppo napísal:
A ta hadica sa kde priblizne nachadza?
VLADKY242
Streda, 19. Septembra 2007, 21:02
leon24 napísal:
barabas napísal:
leon24 napísal:
barabas napísal:
A robí to aj ked podraduješ to trhanie :?: :wink:
Peppo
Auto: TOYOTA PRIUS
Štvrtok, 20. Septembra 2007, 08:25
leon24 napísal:
Peppo napísal:
Otvoris motor: napravej strane uvidis airbox - od neho ide taka hruba hadica do motora a pod tou hadicou je taka tenka do ucka ohnuta hadica - miestami vyzera ako hadica od vysavaca a tam niekde moze byt diera.
Moze sa to prejavovat aj piskanim - resp. podfukovanim sania - kolisanie otacok na volnobehu - dusenie.
Black
Štvrtok, 20. Septembra 2007, 08:39
VLADKY242 napísal:
leon24 napísal:
barabas napísal:
leon24 napísal:
barabas napísal:
Nie pri podradovanie nie
2bad
Registrovaný: 28.3.2008
Auto: BMW 530d e39
Utorok, 18. Novembra 2008, 13:05
toto trhanie je asi dost caste a pocul som ze na benzinoch trpeli zapalovacie cievky... treba ich menit... ale ak by mi niekto vedel povedat ze ako zistim ze ktora cievka je na p***? a sviecky a cievky robia aj trhanie ked je motor velmi studeny...
BMW e36 M52 320i 110kw ex
array
Registrovaný: 12.4.2008
Streda, 19. Novembra 2008, 13:28
mne niekedy trha ale ked je motor zohriaty, dost zohriaty na to, ze sa prepne na spalovanie lpg, a aspon vtedy ked som zazil nejake trhanie, tak to spravi po urcitom case jazdy, ked dosiahnem rychlosti 100 - 120 km/h. rozmyslal som nad svieckami, ale ono to bude zrejme niecim inym ako pisete, kedze to robi, len ked idem na lpg.
moze mat napr. hadicka k volnobez. ventilu nieco spolocne aj s mojim trhanim?
