Mick
Registrovaný: 13.4.2008
Auto: Bmw e36 330i
E36 - Motor z E46
Štvrtok, 25. Júna 2009, 15:36
chlapi mam otazku v bmw e36 povodne 325i mam motor z e46 330i rocnik 2001 vedeli by ste niekto na tom zapojit elektriku pripadne mi poradit kto by sa toho vedel ujat? Vopred dakujem za odpovede. Michal
Martin46
Registrovaný: 28.6.2007
Auto: BMW 130i +Quaife
Re: motor e46 do e36
Štvrtok, 25. Júna 2009, 17:08
nie je to nemozne, a myslim ze by sa to rozchodit dalo. treba ale riadiacku aj elektriku z tej e46 330i.
poviem ti taku odpoved, ked si spocitas co do toho das a za kolko to auto predas, tak sa viac oplati e46 rovno kupit.
-ale fandim ti, verim tomu ze je to mozne
BMino
Registrovaný: 28.12.2006
Auto: modre
Štvrtok, 25. Júna 2009, 20:30
alebo si zozen buracku, pripadne anglicaka a z toho si to natlac a ostatne rozpredaj
nebude to az tak drahe a budes mat aj brzdy z 3,0 :D
pripadne len motor, myslim, ze baggo by ti vedel pomoct, ale musis vediet co vsetko budes potrebovat
no operacia by to az tak tazka byt nemala, ak sa cosi nepodrbe
e91 330d
e90 320d - ex
Land Cruiser 90 3,0 td
2000 CA - ex
e36 M3 coupe SMG - ex
e30 320i coupe M-Technic - ex
semtex
Registrovaný: 18.1.2007
Re: E36 - Motor z E46
Štvrtok, 25. Júna 2009, 21:53
nebude to plug&play ale musi sa to dat:-)
Na keru picu si seci jebete tie prijebane fotky cez celu stranu do podpisov...jebat take forum, kde musim preskorlovat celu stranu kvoli trom prispevkom!!!!pojebte sa!!!
MEJOGSI
Registrovaný: 16.3.2008
Štvrtok, 25. Júna 2009, 22:28
ked to zvladnu Poliaci tak Slovaci tiez.....
///e34
dasto
Registrovaný: 19.2.2008
Auto: E39 523iAt (sporak)
Piatok, 26. Júna 2009, 07:48
ked spravne citam tak on tam uz ten motor ma, len ho potrebuje zapojit elektricky, ak mas ku tomu aj komplet elektriku nemal by to byt az taky problem, mozno by bolo dobre zohnat aj pristrojovku z e46 popripade palubovku aby si nemusel tolko toho prerabat....
jetzt?
ex E36 coupe 320i
Mick
Auto: Bmw e36 330i
Piatok, 26. Júna 2009, 08:06
No chlapi ja uz to tam mam natlacene a mam tam aj komplet zvody plus cely vyfuk z M3 a mam aj ten zbytok elektriky (doviezol som buracku od Ceskych susedov) akurat sa mi jedna o to, aby sa to elektricky spojazdnilo pretoze ja som z elektriky mimo :(
Bikemann
Piatok, 26. Júna 2009, 09:25
nic v zlom, ale raz dakto napise ze by chcel vymenit motor a aj ja ked som pisal ze by som chcel vymenit R6 za V8 tak to cele sprdnete, ze poistka, policajti , ze je to proste hovadina, tu je link viewtopic.php?f=1&t=14514&hilit=vymena+motora
a inokedy ako tu napriklad v tomto prispevku, zase jasne to sa da urobit vela stastia podobne.. ano tu je rozdiel iba pol litra a vtom druhom prispevku je vecsi rozdiel, ale v zasade je to ten isty princip, takze tak isto by pri havari mal problem s poistovnou a podobne. nie? alebo uz sa nieco zmenilo od februara? dik :roll: :roll:
eko.fresh
Registrovaný: 2.3.2008
Auto: bmw
Piatok, 26. Júna 2009, 10:01
PZ ani poistovna nerozozna M54 od M50 cize je to vpohode :mrgreen:
alfi666
Registrovaný: 18.3.2008
Piatok, 26. Júna 2009, 11:13
Bikemann - ono R6 a V8 rozozna asi aj blondinka policajtka :) .. cize to je trochu problematicke :)... ale podla mna vymenit 6 valec za novsi vacsi 6 valec vobec nemusi byt problem ;)
Akurat ked pojde na emisnu, tak bude mat zazrakom ovela nizsie emisie akoby mal jeho starsi motor :D .. ale to asi nikomu nebude vadit ;)
No more BMW... chodim peso ;)
E61 530d titansilber - EX
R0nnIe
Registrovaný: 11.9.2008
Auto: 325i e36 coupe
Piatok, 26. Júna 2009, 11:42
Mick napísal:
A prevodovku si nechal z E36? ci co vsetko si vymenil? e36 330i to musi byt krasa.
Mick
Auto: Bmw e36 330i
Piatok, 26. Júna 2009, 13:35
Vymenil som koplet motor, prevodovka, upravil kardan. Motor sadol pekne na silentbloky , akurat som musel vyrabat priruby pod zvody pretoze sa mi M3 zvody opierali o blok a prevodovku. Mam aj elektriku interierovu, motorovu, imobilizer, spinacku proste uplne vsetko... Len prosim kto viete kto by tu elektriku vedel zapojit a spojazdnit to tak mi prosim dajte vediet. P.S: nebavi ma uz vozit sa na 4 valci 8-[
semtex
Piatok, 26. Júna 2009, 15:18
mam pocit ze by som to vedel:-)
Mick
Auto: Bmw e36 330i
Piatok, 26. Júna 2009, 16:33
Ak ano tak to by som bol moc raad pretoze viem ze v Prahe robili takuto prestavbu ale tam sa mi to tahat nechce.... :(
semtex
Piatok, 26. Júna 2009, 16:44
dam si kratku teor pripravu v schemach a mozeme sa do toho pustit:-)
