dasto
Registrovaný: 19.2.2008
Auto: E39 523iAt (sporak)
E36/320i - Zadne brzdy
Pondelok, 22. Júna 2009, 16:19
zadok slabo brzdi, je to urcite zadok, je to vidiet aj na kotucoch ked akoby napumpujem pedalom je to ovela lepsie a citlivejsie, zavzdusnene to nieje, moze to byt posilovac? popripade stretol sa s tym uz niekto?
jetzt?
ex E36 coupe 320i
BMino
Registrovaný: 28.12.2006
Auto: modre
Re: zadne brzdy na e36 320i
Pondelok, 22. Júna 2009, 16:24
posilovac alebo stara kvapalina, pripadne upchate trochu, ale skor ten posilovac
e91 330d
e90 320d - ex
Land Cruiser 90 3,0 td
2000 CA - ex
e36 M3 coupe SMG - ex
e30 320i coupe M-Technic - ex
eko.fresh
Registrovaný: 2.3.2008
Auto: bmw
Re: E36/320i - Zadne brzdy
Utorok, 23. Júna 2009, 11:05
Jak vies ze je to zadok ? Ty pri brzdeni citis ktora naprava brzdi% ?
- skontroloval by som kolko mm maju dosticky a hladinu brzdovky.
- ten strmen sa prisposobuje podla hrubky dosticiek, ak je to po napumovani lepsie (malo brzdovky)
dasto
Utorok, 23. Júna 2009, 16:15
brzdovka je na ryske, minuly rok menene zadne kotuce, platnicky + brzdovka a vsetko odvzdusnene.... zadok preto lebo je to na kotucoch vidno ze ich malo odiera a su zajdene, ak pri brzdeni pumpnem, staci raz tak je vidiet ze brzdia a su ciste...
jetzt?
ex E36 coupe 320i
R0nnIe
Registrovaný: 11.9.2008
Auto: 325i e36 coupe
Streda, 24. Júna 2009, 12:28
dasto napísal:
Zadne brzdia vzdy slabsie, ono po vymene musis este niejaku dobu pockat, nech sa to vsetko vzajomne prisposoby, aj mne to zozaciatku brzdilo vyraznejsie zle, ale po niejakych 500km to bolo lepsie a po niejakych 1500 to uz je super (brzdovku som komplet vymenil v celom systeme). Mne sa zas stava ze mi niekedy pri slabsiom brzdeni pistia brzdy, ale to len niekedy. Asi by som mal premazat kotuce :D:D:D
dasto
Streda, 24. Júna 2009, 15:15
R0nnIe napísal:
no piskaju aj mne pri slabom, skus troska vazeliny AK2 :D maju nabehane asi 5000km, ak nie 10tis, moc nejazdim, skusim to este odvzdusnit ci nahodou nieco neostalo co som zabudol...
jetzt?
ex E36 coupe 320i
novda
Registrovaný: 1.12.2008
Auto: e36 325tds Touring
Streda, 24. Júna 2009, 15:28
SPojku máš tiež odvzdušnenú? Je to tá istá kvapalina, tak môže byť problém aj tam. Mám pred výmenou spojky(E36 318ti Compact rv96) a menil som prednedávnom brzdovku, všetko pekne odvzdušnil, potom som dal autu zabrať, že tú spojku komplet dorazím. Tiež mi povolil pedál brzdy a musel som odvzdušnovať znovu. Je tam samoštel, takže to vie niekedy urobiť nejakú nepredvídanú vec. ALe ak máš všetko nové tak asi bude len treba zajazdiť poriadne.
dasto
Streda, 24. Júna 2009, 15:33
novda napísal:
spojku som neodvzdusnoval, nemal som ako, jama neni a zdvihak tiez, maslis ze ak je nahodou zavzdusnena dostane sa ten vzduch do brzdoveho systemu?
jetzt?
ex E36 coupe 320i
