birki
Registrovaný: 4.11.2007
Auto: 540iA touring
e36// zhasinanie motora za prevadzky
Sobota, 23. Mája 2009, 20:37
takze dnes sa mi to stalo prvi ale uz aj treti krat
auto startuje bez problemov
v stvrtok som vymenil novu autobateriu a prerobil kabelaz na hudbu
vpiatok som presiel 150km bez problemov, ale dnes v sobotu mi to uz za 50km tri krat zdochlo mam zaradenu rychlost idem po ceste 100km/hod a jednoducho to skape tak plynulo ze to zistim az na posilovaci riadenia a brz ked nepridavam samozrejme ;)
auto ide inak bez problemov ako cely rok...
zajtra skusim dat naspat staru baterku ci to problem vyriesi .
nikto sa stym nestretol ?
www.mojnemec.sk
co das to dostanes
BMino
Registrovaný: 28.12.2006
Auto: modre
Re: e36// zhasinanie motora za prevadzky
Sobota, 23. Mája 2009, 22:02
robi ti to len ked mas teply motor?
e91 330d
e90 320d - ex
Land Cruiser 90 3,0 td
2000 CA - ex
e36 M3 coupe SMG - ex
e30 320i coupe M-Technic - ex
birki
Auto: 540iA touring
Nedeľa, 24. Mája 2009, 08:35
prvy rkat mi to spravilo ked som vychadzal z parkoviska a auto stalo 3 hodiny
www.mojnemec.sk
co das to dostanes
BMino
Auto: modre
Nedeľa, 24. Mája 2009, 08:39
palivove cerpadlo mas ok?
e91 330d
e90 320d - ex
2000 CA - ex
birki
Auto: 540iA touring
Nedeľa, 24. Mája 2009, 08:51
BMino napísal:
no tak to neviem..... prehodim dnes staru baterku a ked to bude robit nadalej tak potom to budem riestit...peclivejsie stale si myslim ze je to v baterke.. aj ked by stym uz nemala mat nic spolocne...
www.mojnemec.sk
co das to dostanes
compact
Registrovaný: 15.4.2008
Auto: E60 530i LCI
Nedeľa, 24. Mája 2009, 11:14
tiež by som typoval že niečo v prívode paliva
palivový filter si menil?
birki
Auto: 540iA touring
Nedeľa, 24. Mája 2009, 11:19
takze teraz som vymenil baterku
nastartoval nechal to chvilu bezat na volnobehu a do dvoch minut to zdochlo.. bez ziadneho divadla proste len zdochlo
nastartoval druhy krat a do minuty to iste..
takze diagnostika.. teraz ma napada ze v piatok vecer som tankoval ale tankoval som na slovnaftke v senci tam hadam nevznikol problem..
www.mojnemec.sk
co das to dostanes
eko.fresh
Registrovaný: 2.3.2008
Auto: bmw
Nedeľa, 24. Mája 2009, 21:10
birki napísal:
hmm... zeby senzor kluky ? a checkol by som kolko voltov dava na cerpadlo.
Romci89
Registrovaný: 11.1.2008
Auto: BMW 525d e61
Nedeľa, 24. Mája 2009, 22:55
mno a nemas popraskane hadice na privod vzduchu???ja na mojej 328i e36 som mal celu popraskanu hadicu co ide do volnobezneho ventilu....a tiez mi skapinalo...takze skus skontrolovat ten ventil...
:bmwball:
alfi666
Registrovaný: 18.3.2008
Nedeľa, 24. Mája 2009, 23:06
birki - baterku si mal nechat... tam problem urcite nemohol byt... je to len zhoda nahod, ze ti to zacalo robit po vymene...
Teoreticky to moze byt benzinom, ale tiez by som to videl na to palivove cerpadlo :roll: ...
Ak chces, mozem ti to skusit hodit na moju diagnostiku a uvidime ci to nieco vyhodi... ;)
No more BMW... chodim peso ;)
E61 530d titansilber - EX
birki
Auto: 540iA touring
Pondelok, 25. Mája 2009, 06:41
takze bmw je skvele :) bmw sa nekazi a ked sa pokazi semtex opravi :)))
problem bol v elektrike v hlavnom rele zapalovania proste niekedy stratilo kontakt a tym padom to skapalo
semtex prisiel o jednej rano do sc pripojil na PC :) do tristvrte na dve moc mudry nebol, ale potom sa mu rozsvietilo.. :)
tymto mu dakujem ze mi 00:16 zavolal ci moze prist do senca ze ma prave cas :D :o
potom sme stym pomykali povexlovali prehodili relete palivove s hlavnym. vcera v noci som sa povozil po sc trocha neskapalo to, dnes som dosiel do prace 45 km tiez bez skapania. takze zatial je problem ako tak vyrieseny, skusim tie relatka a kontakty prestriekat neakym cisticom.
ako som nad tym tak rozmyslal ako je mozne, ze to tak zaslo hrdzou tie relatka tak my vysiel dovod. Dano je chorobne cistotny a motor wapkoval tak casto ako tankoval takze takto sa do tej poistnej skrine dostavala voda, pekne to hrdzavelo aspon to je moja hypoteza..
a zistili sme ze mi sem tam vynechava 2 a 4 valec takze uz pisem jarovy ss na nove sviecky :)
www.mojnemec.sk
co das to dostanes
alfi666
Pondelok, 25. Mája 2009, 08:15
:D =D> =D> =D>
Semtex je proste macher ;)
birki
Auto: 540iA touring
Pondelok, 25. Mája 2009, 16:35
takze na ceste do ba to neskapalo ale cestou spat to skapalo dva krat stale som za to ze je nieco zle v tej poistnej skrini akym sprejom mam vystriekat tie kontakty co na to kupit ???
www.mojnemec.sk
co das to dostanes
SurrendeR
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: e36 328i Tour
Pondelok, 25. Mája 2009, 16:45
kontaktspray, alebo cistic kontaktov, kontox, co len chces
dostupne v beznom obchode.
cisti kontakty, zlepsuje prechodovy odpor, a konzervuje zaroven
birki
Auto: 540iA touring
Pondelok, 25. Mája 2009, 16:49
SurrendeR napísal:
dik bezim do drogerie..
www.mojnemec.sk
co das to dostanes
