MajcoBMW
Registrovaný: 25.9.2008
Auto: e39 530d 135kw
Re: kurenie e34
Pondelok, 16. Februára 2009, 18:20
aj som si myslel ze to bude ohladom teploty dik za info este to tam nejako polepit a prichytit a neviete nahodou ci je lepsie vytiahnut cele kurenie alebo rozobrat pristrojovku
BMW E34 525 TDS r.v.1995
fioro
Registrovaný: 11.10.2007
Auto: 156 1,9JTD
Re: kurenie e34
Pondelok, 16. Februára 2009, 18:36
aby si vybral cele kurenie tak musis dat pristrojovku von :lol: cize odpoved je jasna... a prilepit to asi nepojde velmi dobre kedze tie motorceky maju silu ako hrom...
malo by postacovat dat dole spodok palubovky...
...... Obrázok......
BMW e34 525tds EX
Ford Transit 2,5 td EX
Opel Campo 2,5td 4x4 EX
Alfa 156 1,9 JTD
MajcoBMW
Re: kurenie e34
Pondelok, 16. Februára 2009, 23:07
jaj do prdele to bude zase robota asi budem musiet vymenit cely diel co drzi tie motorceky a malo by sa mi to pekne natacat ked budem nadstavovat teplotu koleckom na ovladany a postupne aj fukat teply vzduch je to pravda
xtreme
Registrovaný: 14.12.2006
Auto: felda, stilo
Re: kurenie e34
Streda, 18. Februára 2009, 02:13
fioro napísal:
jj, staci spodok.. prave to mam rozobrate.. :wink: a mam odtrhnuty jeden motorcek, tak idem skusit nejako prichytit.. dam vediet :wink: hodim fotky hadam zajtra..
MajcoBMW
Re: kurenie e34
Streda, 18. Februára 2009, 07:02
jasne ok budem rad a vies co mohol by si mi aj odfotit tie motory v akej su polohe ked je kurenie na plno a ked je studeny vzduch ja idem to rozobrat dnes
Cosmo
Registrovaný: 9.12.2008
Auto: E53
Re: kurenie e34
Sobota, 23. Mája 2009, 23:16
Aj ja to mam rozobrate, prasknuty radiator kurenia :(
Zhaname novy, ale co som pozeral, tak cena okolo 150 euro. Asi som idiot, ale vazne som lacnejsi nenasiel. Toto by malo byt cislo toho dielu : 64 11 6 971 104 :oops:
MajcoBMW
Re: kurenie e34
Utorok, 8. Septembra 2009, 17:07
mam dalsi problem prava spolujazdcova strana my stale kuri na nohy a na celne sklo a teraz neviem na co sluzia motory na obrazku tie zaskrknute viem to su na nohy a na cirkulaciu vzduchu ale tie dalsie neviem ak niekto viete na co su hlavne tie po starnach tak napiste dik
fioro
Auto: 156 1,9JTD
Re: kurenie e34
Utorok, 8. Septembra 2009, 17:54
chybu hladaj v elektroventily kurenia...zrejme nezatvara....
BMW e34 525tds EX
Alfa 156 1,9 JTD
MajcoBMW
Re: kurenie e34
Utorok, 8. Septembra 2009, 18:06
v elektrike alebo moze to robit aj ten ovladaci panel
fioro
Auto: 156 1,9JTD
Re: kurenie e34
Utorok, 8. Septembra 2009, 18:16
len skopcim z mojej posty co som uz raz pisal...plati to len vtedy ak to kuri a mas kolieska na min, ovsem na spolujazdcovom mikrospinac nie je, cize skor mozno chyba vo watter valve...
tento link je kontrola ventilov http://www.laczik.org/BMW/repair/E38_AC/E38_AC.html, je to sice o e38 ale zapojenie konetora na elektroventile je stejne , aj ovladacie prudy....ja som to jednak meral a jednak som vytiahol konektor a podla toho navodu som napojil ventily priamo na plus a kostru a zistil som ze pri priamom zapojeni to nekuri, cize chyba v kabli alebo ovladani....teraz uz presne neviem ktory kablik z toho modreho konektora na ovladacom panely to bol ale ten som premeral a bol dobry, cize som siel na ten ovladaci panel....
to kurenie je inac nocna mora na e34 :? tazko presne ucit od PC kde je presne chyba...
BMW e34 525tds EX
Alfa 156 1,9 JTD
MajcoBMW
Re: kurenie e34
Utorok, 8. Septembra 2009, 18:50
to teda sa mera ju kable z ovladaceho panelu do pridavneho cerpadla co je v motorovom priestore nad posilnovacom riadenia a este prosim ta nemoze to robit to ze mam odtrhnute drziaky na motorceky v hornej casty tie co zmiesavaju vzduch lebo mam na ruke cele kurenie aj z ovladacim panelom
fioro
Auto: 156 1,9JTD
Re: kurenie e34
Utorok, 8. Septembra 2009, 22:06
motorceky len zmiesavaju vzduch.(mnozstvo a teplotu)..ak je to teple aj ked by nemalo byt (teplota na min)tak je vada v systreme ventilov(to nad posilovacom,dvojventil + pumpa)...(ventil , elektrika a pod)...moj nazor...laicky k ventilom idu tri kabliky, jeden hrubsi a dva tenke, ak das na hruby PLUS a na oba tenke MINUS tak to kurit nesmie... maju byt oba zavrete ...mne to tiez kurilo ako besne pred dvoma rokmi....takze som si tym presiel...
BMW e34 525tds EX
Alfa 156 1,9 JTD
MajcoBMW
Re: kurenie e34
Streda, 9. Septembra 2009, 02:48
jsne zajtra to natocim odpojim kable od tich ventilou a odmeram co tam vlastne ide takze necham aj ohriat auto a tepla voda musi byt iba po tie ventily od ventilou hadice do kurenia musia byt studene dobre chapem a este prosim ta tie ventily si kupoval nove alebo pouzite a za aky peniaz
fioro
Auto: 156 1,9JTD
Re: kurenie e34
Streda, 9. Septembra 2009, 04:27
ja som mal ventily dobre, chybu som mal v mikrospinaci v ovladacom panely..
BMW e34 525tds EX
Alfa 156 1,9 JTD
MajcoBMW
Re: kurenie e34
Streda, 9. Septembra 2009, 11:10
A keby som odpojil káble od tich ventilov a povozil sa na tom tak ak sú ventily pokazené tak by to bolo bez zmeny a keby boli dobre tak by to iba chladilo ale nekurilo nedá sa to takto odskúšať
