matyson
Registrovaný: 17.3.2009
Auto: e84 X1
E36 328 TLAK chladiacej kvapaliny A BUM.
Utorok, 12. Mája 2009, 20:11
Praskla mi vrchna hadica od chladica,myslel som ze starobou.Dal som druhu,neroztrhalo ju,ale uz mi ju 3 krat vytrhlo.Zistil som ze je to vzdi ked viac auto povytacam.Vrchna hadica natlakovana a vrela na neudrzanie,spodna skoro uplne prazdna a len vlazna..Odvzdusnoval som pol hodinu a ziadna zmena kurenie bolo naplno horuci.Auto kuri len obcas ale len za jazdi.Termostat meneni.z odvzdusnovaku voda uplne vrela.
BMino
Registrovaný: 28.12.2006
Auto: modre
Re: E36 328 TLAK chladiacej kvapaliny A BUM.
Utorok, 12. Mája 2009, 21:00
hlavu a tesnenie pod hlavou mas ok alebo ko?
e91 330d
e90 320d - ex
Land Cruiser 90 3,0 td
2000 CA - ex
e36 M3 coupe SMG - ex
e30 320i coupe M-Technic - ex
matyson
Auto: e84 X1
Utorok, 12. Mája 2009, 21:09
no na to si pridem len ak zhodim hlavu a dam ju odtakovat,nie?Zahada je ta ze jedna hadica plna na puknutie ze ju ani nestlacim a druha je vazne asi uplne skoro prazdna.
BMino
Auto: modre
Utorok, 12. Mája 2009, 21:28
matyson napísal:
zacalo to robit z nicoho nic? alebo co tomu predchadzalo?
e91 330d
e90 320d - ex
2000 CA - ex
heroe
Registrovaný: 1.4.2008
Auto: BMW e46 330ci ´01
Utorok, 12. Mája 2009, 21:51
MOzno blbost ale skus tlakom prestreknut okruh, od tej prazdnej hadice.
Jannci
Registrovaný: 17.6.2008
Auto: MB
Utorok, 12. Mája 2009, 22:17
do hornej hadice pumpa tlaci vodu, cez spodnu sa vracia do motora. cize bud tam mas vzduch, alebo nieco upchate.
skus postavit auto do kopca, a este raz odvzdusnit, mne to pomohlo nebol som na kopci, ale predok som dal na chodnik a este aj na spaliky (dakujem Vladky). Ked nepomoze, tak von chladic, a skusit preplachnut, ked nepomoze, tak hodit termostat do vriacej vody, ci sa otvori
VLADKY242
Registrovaný: 11.6.2007
Utorok, 12. Mája 2009, 22:19
No jo asi tak neako skusit poriadne ovzdušnit , pripadne termostat skontrolovať či funguje .Asi tak ako Jannci pisal :wink:
matyson
Auto: e84 X1
Streda, 13. Mája 2009, 07:32
termostat ma asi 100km,al kde je napisane ze nemoze bit ko.Neviem neviem ci to nezacalo robit po vymene termostatu.Dnes som prisiel na dalsi detael ktori bi mohol pomoct pri najdeni toho problemu.ked auto stoji,nekuri,ak ide tak kuri.Co vi na to?Dnes som bol v dvoch servisoch,v jednom len kukli a krutili hlavou a v druhom kde robia 99 percent len BMW som majstra nenasiel.
BMino
Auto: modre
Streda, 13. Mája 2009, 07:36
matyson napísal:
ci je dobry termostat zistis tak, ze ho vyberes a uvaris na sporaku vo vode a budes sledovat ci sa otvara a pri akej teplote
e91 330d
e90 320d - ex
2000 CA - ex
truhlik333
Registrovaný: 9.7.2008
Auto: 316i E36
Streda, 13. Mája 2009, 09:52
ja bych tipoval vodnu pumpu, to ze nekuri na volnobehu nestaci cerpat okruh, v tockach ide ako tak, zato tlaky v hadicach, ja som mal pumpu na odchode, auto sa nepriehrevalo, priznaky te iste, potom sa prehralo a hlava dole
SurrendeR
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: e36 328i Tour
Streda, 13. Mája 2009, 14:13
bud mas upchaty chladic alebo ti konci vodna pumpa.
kolko mas vody v chladici?
nemal by si jej tam mat moc ked tomu vytacas, preplni sa ti system a pojde to npc... maj tam vody tak do polovice mierky ;)
matyson
Auto: e84 X1
Streda, 13. Mája 2009, 18:32
zajtra to dam kuknut a dam vediet,ale uz ako bi som to videl.Zavada nenajdena.
matyson
Auto: e84 X1
Štvrtok, 14. Mája 2009, 10:19
dnesna cesta do servisu 140km,h.Vsetko o.k.500 metrov pred servisom som prepol na sportovu jazdu a este ho viac vytocil.Velky bs hned vyhodil nieco z vodov.Otvorenie kapoti a kontrola vrchnej a spodnej hadice.Obe natotal natlakovane az sa cudujem ze este drzali.O 18 tej,idem z roboti do servisu po auto,uvidime co ma bude cakat.Ak nic asi chytim nerv a dam to ceknut v bavariji,ale kto to tam zaplati?
array
Registrovaný: 12.4.2008
Štvrtok, 14. Mája 2009, 12:10
matyson napísal:
to je tak ked kupis hocico. :-k
matyson
Auto: e84 X1
Štvrtok, 14. Mája 2009, 18:21
Vlastna blbost!Preplneni sistem ako napisal surrendeR.Ja som nalial vodi za studena skoro az po vrch.Neviem kde som nechal oci ked z vnutornej strani chladica od motora je napis pokial ma ist voda za studena.Ucime sa na vlastnych chybach.
