R0nnIe
Registrovaný: 11.9.2008
Auto: 325i e36 coupe
E36 M51 2.5TD Problem s turbom?
Pondelok, 11. Mája 2009, 16:11
Zdravim Vas, v poslednych dnoch sa mi celkom nezda zvuk motora. Ked sa motor zohreje tak pri vyzsich otackach vydava zvuky ako vysavac, hlavne pri poklese otacok, to znamena ze ked pridam, a pustim plyn, pocujem vysavacovy zvuk. Nieje to ale piskot. Podobny zvuk mi auto robilo, ked som pokusne odpojil snimac tlaku. Zo snimacom ale nic nieje, ked bol odpojeny, vykon auta bol citelne nizsi, teraz sa to zda byt OK, ale turbo huci, a bojim sa aby sa nerozpadlo, a nenasalo mi lopatky. Stalo sa uz niekomu nieco podobne?
R0nnIe
Re: E36 M51 2.5TD Problem s turbom?
Pondelok, 11. Mája 2009, 19:31
Odstranil som upravu na snimaci tlaku, a zda sa ze to prestalo. Ale teraz mi to chyba, normalne sa mi uz dva krat stalo, ze som malo pridal a skoro mi motor zdochol. Takze ten rezistorik urcite robil svoje
