Martin46
Registrovaný: 28.6.2007
Auto: BMW 130i +Quaife
Pondelok, 17. Novembra 2008, 11:36
no rucna je fakt slaba na BMW, ale co tu ma jeden upravenu E30 z motorom z M5 na drifty tak tam ma hydraulicku rucnu.
bavorak_m6
Registrovaný: 8.2.2009
Auto: BMW E46 320Ci
Re: Ručná brzda - účinok
Pondelok, 4. Mája 2009, 23:31
BlackDog napísal:
Zdravím páni a dámi.
Nedávno som cchel vyskúšať ASC na mokrom povrchu (letisko) aby som vedel ako sa správa a kusok si zvyknúť. Ked som chcel zákrutu prejsť šmykom nastal môj problém. Zatiahol som ručnú, rozsvietila sa kontrolka na prístrojovke, zapípalo, ale účinok žiadny. Ani pri zpnutom ani pri vypnutom ASC. Ked však stojím v kopci ručná funguje bez prblémov. Neviete kde by mohol byť problém? Nefunguje predca ručná brzda aj ako núdzuvá? Lebo v tom prípade stráca absolútne výzanam.
Ďakujem.
E46, 320d, pred FL
tiez mam E46 pred faceliftom ale 320i a rucna tiez dost slaba...nabehane 110 000km
ale skor by som sa spytal na to ASC a nechcem zakladat novu temu....da sa to nejako vypnut? lebo DSC sa da vypnut jednym tlacitkom ale mam pocit ze ASC stale ostane zapnute...aspon ho citit ked ide clovek viac nadoraz ze auto sa neda ani na mokrom utrhnut
hessy
Utorok, 5. Mája 2009, 00:14
bavorak_m6 napísal:
skor ASC sa da vypnut tlacitkom nie ? 8-[
bavorak_m6
Auto: BMW E46 320Ci
Utorok, 5. Mája 2009, 00:55
hesoyam25 napísal:
tak tlacitko je oznacene ako DSC...skusim nastudovat lepsie manual ale mam ho v nemcine takze to bude trosku problem :D
birki
Registrovaný: 4.11.2007
Auto: 540iA touring
Utorok, 5. Mája 2009, 09:19
bavorak_m6 napísal:
podrzat 5 sekund
www.mojnemec.sk
co das to dostanes
GOOSE
Registrovaný: 15.8.2007
Auto: BMW E34 525i
Utorok, 5. Mája 2009, 09:44
Ak chcete zablokovat zadne kolesa treba podradit do 2ky alebo aj jednotky ak sa podarí. Ako v Roninovy ;P Uz sa mi to podarilo 2x a je to prča ked to urobíte pred zákrutou a potom hned vystrelíte za ňou :P Ale mam z toho vzdy stiahnutu prdel.
SigSauerBang
Registrovaný: 2.12.2008
Utorok, 5. Mája 2009, 18:23
GOOSE napísal:
a ešte sa ti nepodarilo pretočiť motor?ked tam vrazíš 1tku v 80tke cez medzi plyn,tak to musí
byť riadny šok pre motor :shock:
alfi666
Registrovaný: 18.3.2008
Re: E46/320D - Ručná brzda - účinok
Streda, 6. Mája 2009, 20:43
Aby sme neboli uplne off topic, tak len dodam, ze bud mas ASC alebo DSC... urcite nie obidva systemy ;)
DSC vypnes jednoduchym stlacenim... jeho podrzanim vsak vypnes aj trakcnu kontrolu ;)
No more BMW... chodim peso ;)
E61 530d titansilber - EX
Streda, 6. Mája 2009, 20:54
alfi666 napísal:
Presne opačne alfi......))))) Najprv sa vypne preklz(trakcia) a potom po 5 sekudnach stlačenia aj DSC Dynamick stability control-čiže ESP)
alfi666
Štvrtok, 7. Mája 2009, 22:09
zhmp napísal:
Aha tak sorry :D ...nehadam sa... ja mam len ASC a to nema 2 moznosti vypnutia :D.. v kazdom pripade... vsetky tieto systemy kazia zabavu :P aj ked urcite robia jazdu bezpecnejsou ;)
Bikemann
Piatok, 8. Mája 2009, 23:00
tak tak to som zistil aj ja pred casom ze to vobec nebrzi, ked som sa chcel pred domom otocit o 180, tak som ju trochu dotiahol bo ani na 5tom zubku auto nestalo, potom to uz trochu slo ale nic moc, takze treba zoslapnut plyn a otoci sa to aj bez rucky :D
ritorezky
Registrovaný: 20.4.2009
Auto: BMW E46 318i
Nedeľa, 10. Mája 2009, 12:21
už ked sme u tej ručky,mne zabera dost vysoko,ako sa nastavuje ručka na e46 318i rok 98? dakujem....
Inscene
Registrovaný: 20.10.2008
Auto: beamer
Nedeľa, 10. Mája 2009, 18:42
Povedzte aj mne lebo v prudkom kopci to na ručnej ani nemôžem nechať.a to je zatiahnuta na maximum.
e46 330i
e28 544i
Bikemann
Nedeľa, 10. Mája 2009, 22:27
ritorezky napísal:
takze, jak je ta koza okolo rucky, zvrchu sa to da s mensou silou s rukou bez naradia vybrat, a s 10tkou najlepsie nastrckovym klucom dotiahnut , mal som to siez povolene ze ani uplne na doraz to nebrzdilo vobec, teraz je to uz lespie ;)
M@J0
Registrovaný: 22.5.2007
Auto: e46 318i
Sobota, 28. Júla 2012, 17:42
Znova ozivim tento topic. Mam e46 a dnes som dotahoval rucnu brzdu
na obidvoch kolesach podla navodu co som tu nasiel. Na zadnich bubnoch
som pootocil ozubenim kolieskom ktorim som dotiahol lanko a aj
paku v interieri som dosponoval. Ucinok rucnej som potom otestoval
v strmom kopci kde rucna drzala ako pribita. Auto som potom normalne zaparkoval na rovine
a asi po 4 hodinach ked som s autom odisiel tak ucinok rucnej bol zasa
slabi.. chcem sa spytat ci treba rucnu znova dosponovat alebo chyba moze
byt niekde inde. Dakujem
318i e46
ex 316i e36
