alfi666
Registrovaný: 18.3.2008
Re: E46/320D - čerpadlo
Streda, 15. Apríla 2009, 20:18
darty : neviem ocom hovoris, ale znie to super :mrgreen: .. cize co podla teba k tomu potrebujem, koho mam kontaktovat a kolko to trva? .. akoze viem si predstavit, ze odstavim niekde auto na par dni, ale par tyzdnov by sa mi moc nepacilo :roll:
No more BMW... chodim peso ;)
E61 530d titansilber - EX
luky2208
Registrovaný: 16.12.2007
Streda, 15. Apríla 2009, 20:24
alfi666 napísal:
luky - a aj sa to nejak prejavuje predtym?... bo mne auto slape na 100%... to teraz kua nemam ist na dovolenku, lebo sa budem bat, ze ma to niekde necha? :shock: .. da sa to overit, ze je to cerpadlo "na odchode" ?
Viem že je to zakerne ale je to tak :(
PS:kedy a kam ideš do Chorvadska ? lebo idem tiež :mrgreen: sory za OT.
Posledna poznamka :idea: ak by som mal na vyber E36 TDS a E46 320d 100kw tak by som nevahal ani sekundu ,ale keby som stým nepracoval tak by som zvolil na 100% tu E46ku. Najhoršie na tom je že sa to stane ked to najmenej čakáš :( :( :(
darty
Registrovaný: 14.12.2007
Streda, 15. Apríla 2009, 20:35
Skús kontaktovať Agát diesel Pezinok(Bosch servis), neviem kto iný to v okolí BA robí.
Keď ti to vie niekto vymontovať z auta a zaniesť do Boschu vyjde to asi lacnejšie ako
komplet v Bosch. Ale vyskúšané to nemám, ja som to absolvoval až keď bolo neskoro.
Možno by sa mal vyjadriť luky, či to je rozumné, ale keď to ide až keď to je nasračky,
tak prečo by tomu nešlo predísť?
Ja neviem...
luky2208
Streda, 15. Apríla 2009, 21:03
darty napísal:
Rozdiel v cene tam asi moc nebude.Akurat budeš mat aku taku istotu že to chvylu vydrží,a nenechá ta to niekde na ceste.
Ono je tažko radiť ohladom tohto čerpadla lebo už som mal prypad že som založil druhé čerpadlo "repas" a auto sa nedalo naštartovať. Potom sa obiednalo dalšie a to išlo super. :-k tak ja už fakt neviem čo je lepšie. či čakat a zo strachom sa voziť alebo to preventyvne vymeniť. :-"
darty
Streda, 15. Apríla 2009, 21:15
No ja by som sa skúsil popítať, predsa len netreba meniť RJ a to je
myslím najväčšia položka. Teraz neviem presne, nemôžem momentálne
nájsť faktúru z Agátu, kde je rozpis.
Ja neviem...
rezerro
Registrovaný: 4.12.2007
Štvrtok, 16. Apríla 2009, 06:49
ja som toto riešil koncom minulého roka. čerpadlo som zohnal z čiech nové. keď som ešte rozmýšľal o repase, bolo mi výslovne "zakázané" dávať repas robiť do Pezinka do agatu, ževraj sú to looseri a nevedia to riadne urobiť (iba sprostredkované info od člena tohto klubu), naokolí najlepší je údajne Rosch Bosch v BA http://www.rosch-bosch.sk/adresa.htm. vyberal som ho aj nahadzoval sám a zatiaľ šlape. čerpadlo nedá žiadne varovanie predtým, ako odíde do večných lovíšť, mne zdochlo pri výjazde na diaľnicu pri radení a koniec, krajnica, odťah... nj, ruská ropa...
If you try the best you can,
the best you can is good enough = BMW
Jozef
Registrovaný: 15.4.2008
Auto: BMW 318i 105kw
Piatok, 17. Apríla 2009, 18:57
A už ked sa tak bavilo o tých čerpadlach. Niesom žiadny automechanik ale chcel som sa spytať ako maju riešene vstrekovanie benziny? viem že to neni cez sviečku alebo ako :) ale tak maju uplne to iste čerpadlo na priami vstrek? mohol by sa mi to niekot pekne snažiť vysvetliť? pls
alfi666
Piatok, 17. Apríla 2009, 19:11
Jozef napísal:
OT jak svina, ale budis - citaj a uc sa ;) http://sk.wikipedia.org/wiki/Vstrekovanie_paliva
TTX
Registrovaný: 10.11.2008
Auto: E46 320d
Piatok, 17. Apríla 2009, 21:02
takze prispejem sem aj ja s tym ze mal som tiez problem so vstrek.cerpadlom a dal som si to robit v pk agat diesel. Konkretne mi odisla RJ mal som velky predvstrek. Chalani to tam spravili super doteraz nemam problemy s tym musim si zaklopat auto ide super tak neviem kto nadaval ... ale mozno akurat sa im chcelo pohrat s mojim cerpadlom :lol:
ecar
Registrovaný: 27.4.2009
Pondelok, 27. Apríla 2009, 07:41
Ahoj da sa to cerpadlo aj zdiagnostikovat
Vies si to spravit aj sam / zmeraj z RJ pin 6 proti 7 /
zavolaj mi vysledok v kilo OHM a ja ti poviem ci sa oplati opravovat alebo nie
Ak mas zaujem volaj 0948 608 483
Nekupuj z buraneho auta a zatial nedavaj opravovat
Co som robil doteraz tak ak je RJ spatna tak oprava vyjde viac ako nove cerpadlo
Ak ti dodam cerpadlo na vymenu tak stare mi vracias az potom a nemusis cakat tyzden, ale 2-3 dni
SigSauerBang
Registrovaný: 2.12.2008
Pondelok, 27. Apríla 2009, 12:40
Pri kolko km približne to čerpadlo odchádza? Dá sa nejako zistiť, či už bolo menené alebo repasované a používali sa v 320d 100kw aj nejaké iné čerpadlá ako VP44?
Ď
luky2208
Pondelok, 27. Apríla 2009, 14:09
SigSauerBang napísal:
Ď
v 100kw boli len tieto VP44, Comon-reil bol až 110kw.
Niekomu to odide pri 60 000km a niekto ma 200 000km a ešte jazdí. Ale ako si všimam auta čo robým tak maju okolo 160 000km.
jurasek
Registrovaný: 29.11.2008
Auto: E46 sedan 320d 330xi
Pondelok, 27. Apríla 2009, 18:43
Ahojte, tak mne tato zla skusenost prekvapila minuly rok na krizovatke :smile: , mal som ho v servise 30 dni kim mi zistili ze to je cerpadlo, dal som repas, stalo ma to 13 litrov a znova to zacína, ja som si vsimol ze to ked ma odyst cerpadlo tak sa straca vykoon motoru pri akceleracii, takze ak to aj vy citite tak uz len cakajte, ja cakam na to znova, tesim sa, lebo vraj sa 2 krat repas neda dat a vraj tam musi ist iba nove cerpadlo, ze z druheho auticka nefunguje, takze super
ecar
Streda, 29. Apríla 2009, 09:41
Zaleží na tom aku naftu tankuješ. Aj na pumpách je bordel a nezistíš to.
Nové čerpadlo stojí + - 1,000 € originál BOSCH
Ale určite by som premeral aj trysky / vstrekovače /
Tie majú vplyv na výkon
darty
Streda, 29. Apríla 2009, 20:51
jurasek napísal:
To by som chcel vidieť ten repas za 13 litrov, a ak ti zisťovali chybu mesiac tak to
musel byť "super" servis. Budeš asi prvý čo cíti odchod čerpadla! Keby si mal normálny
repas, tak máš ďaľších 200 000 km pokoj a záruku na dva roky! Radšej choď do poriadneho servisu na poriadnu diagnostiku a daj si skontrolovať auto. Nič v zlom ale informácie máš
asi od "odborníkov" čo tomu moc nerozumia.
Ja neviem...
