gasp0
Registrovaný: 9.1.2009
Auto: e36 96 328i qp
Central a neznamy kabel - kabel identifikovany problem nie
Pondelok, 6. Apríla 2009, 17:16
Rozoberam dvere lebo mi blbne central a zrazu najdem toto
netusim kam to mam zapojit nic neviem najst kam by to paslo neviete niekto co to je?
Naposledy upravil/-a gasp0 v Nedeľa, 12. Apríla 2009, 11:25, upravené celkom 1 krát.
palo
Registrovaný: 28.9.2007
Auto: e34
Re: Central a neznamy kabel
Pondelok, 6. Apríla 2009, 17:39
tak taky kabel tusim visi vo dverach aj mne
ex e30 318i sedan
e34 535i sedan
ex e36 316i sedan
ex e39 523i touring
ex e46 318i sedan
ex e46 320d fl sedan
gasp0
Pondelok, 6. Apríla 2009, 17:56
a funguje ti central? na vsetky dvere?
palo
Auto: e34
Pondelok, 6. Apríla 2009, 18:04
nie lebo mne tam chyba aj ta krabicka.auto bolo vykradnute skoro komplet tak davam dokopy
ex e30 318i sedan
e34 535i sedan
ex e36 316i sedan
ex e39 523i touring
ex e46 318i sedan
SurrendeR
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: e36 328i Tour
Pondelok, 6. Apríla 2009, 20:41
nieje to nieco na alarm? pozeram ze motorceky centralu mas zapojene...
podobny kabel je este na audio, ale na druhej strane dveri,
alebo do motorceka pre el. okna ...
gasp0
Utorok, 7. Apríla 2009, 14:59
alarm hmmm... vidis to ma nenapadlo ... kua preco mi potom central robi take veci ze ked zatvorim vodica zamkne cele auto okrem spolujazdca a ked spolujazdca tak cele auto okrem sofera? poistky su oka ...
SurrendeR
Auto: e36 328i Tour
Utorok, 7. Apríla 2009, 15:50
a do zamku to nahodou nejde? na osvetlenie... ked su otvorene dvere, rozsvieti sa ti interier?
kks ja ti ani neviem co by to mohlo byt...
el okna mas zapojene?
central je, jak vidim
repro je v predu, to je daleko, takisto aj spetaky
no na hentej strane mi nic ine nevychadza ako ten zamok
BJS
Registrovaný: 14.6.2007
Auto: 530d xdrive
Utorok, 7. Apríla 2009, 20:13
Na e34 mám okrem iného vyhrievanie zámku a spímač pre alarm. Ak potiahneš kľučku, spustíš ho. Nepamätám si už farbu konektora, ktorý ide na čo, ale žltý tam bol určite. Na kľučke boli myslím tri dvojpólové konektory a jeden neviemkoľko pólový na centrál.
Boh miluje ateistov, pretože ho nezaťažujú blbosťami.
Ex 525tds E34 calypsorott - EX po šmerci
Ex 330xdaT E46 oxfordgreen II -EX nie je ďaleko
Ex 530daT E39 titanstriebro
535dx GT F07-Gita (ancikrist)
530d xdrive F11-Lojzička
Mimo
Registrovaný: 23.9.2007
Utorok, 7. Apríla 2009, 20:25
:-k hm, každá e36 tam má spínač? mám origo alarm ale pri potiahnutej klučke nepípa :-"
Markoo1
Registrovaný: 11.7.2008
Auto: E46 318d
Utorok, 7. Apríla 2009, 20:38
Keď potiahneš za vodičovú kľučku a auto je zamknuté, tak sa musí rozsvietiť interiérové osvetlenie. Nikdy som si to nejako neoveroval ale v zime by vodičov zámok vo dverách mal byť vyhrievaný, vyhrievanie sa zapne keď potiahneš za kľučku. Takže tých možností je viac z čoho to môže byť.
ex E36 325td
gasp0
Utorok, 7. Apríla 2009, 20:46
kukal som to z jancim kery na mna vytahol el schemy a zhodil som aj druhy tapec.... je to naka kontrola polohy zamku .. tusim ak som nezabudol ... :D problem je ze ta druha vec kam sa to ma zapojit ... mi jaksik chyba to by mohlo vysvetluvat problem s centralom
gasp0
Nedeľa, 12. Apríla 2009, 11:23
takze je to kabel do snimaca polohy zamku ... zohnal som si aj ten snimac zapojit a stale mi neotvara druhe predne dvere :( neviete nikedo kde moze byt problem? asi uz len diagnostiak co?
VLADKY242
Registrovaný: 11.6.2007
Re: Central a neznamy kabel - kabel identifikovany problem nie
Nedeľa, 12. Apríla 2009, 11:52
a ostatok funguje :?: len spolujazdcove nejde central :?: Motorček alebo kable pošahané pripadne rj :wink:
gasp0
Nedeľa, 12. Apríla 2009, 12:12
motorceky idu ... kable som nenasiel preseknute ...... asi to bude chyba v rj
VLADKY242
Nedeľa, 12. Apríla 2009, 21:59
skušal si ho prehodit za iny :?: alebo medzi stranamy :?:
