pexo
Registrovaný: 23.5.2008
Auto: E39 530i BlackBeauty
problem s ovladanim digitalnej klimy E36
Piatok, 3. Apríla 2009, 18:40
caute. uz som to tu davnejsie rozoberal ale nedockal som sa pozadovanych odpovedi, tak som tu dal tuto temu zase lebo som sa dozvedel nove fakty a chcem si to overit a precitat vase nazory. mal som davnejsie problem s ovladanim od klimy, teda s tou skrinkou. obcas sa zvykol ten panel akoby vypnut, ale stavalo sa to len vtedy ked som isiel po nejakych nerovnostiach. po chvili to naskocilo a islo dalej. potom som dal ten panel opravit jednemu chlapikovi. ten mi povedal ze tam odisiel plosak. opravil to ze tam dal komplet novy plosak.lenze ked som ho potom zapojil do auta, tak idu len nejake zakladne funkcie, ako napr. da sa regulovat sila vzduchu, nastavit teplota. ak prepnem ffukanie na celne sklo, alebo na nohy, alebo zapnem klimu, tak pocujem ako tam zacne ten vzduch tocit ale neotvara klapky. stale len fuka do kabiny. predtym ako mi to opravili islo vsetko ok, az na ten panel co zvykol sa vypinat. a teraz k veci. dozvedel som sa ze ked sa nieco s tym panelom urobi, on sa ako keby nejak zablokoval a ze sa to da urobit nejak cez diagnostiku v BMW, teda nejak to nakodovat.mate s tym niekto skusenosti? poradte prosim, alebo neviete mi poradit niekoho kto robi tieto veci? bol som s tym v bavarii presov, ale mam pocit ze ti ked vidia starsi model bmw, tak to asi pre nich nieje zakaznik. #-o
MT-SPEEDY
Registrovaný: 30.10.2006
Auto: ex E36 318i Touring
Re: problem s ovladanim digitalnej klimy E36
Piatok, 3. Apríla 2009, 19:31
Nestacilo dat to len do jedneho fora???
Piatok, 3. Apríla 2009, 20:54
pexo napísal:
Zrejme ho treba len nakodovat. Viem to spravit, aj v PO, ale som mimo sk az do konca maja.
Apropo, v BMW by to mali vediet spravit bez problemov.
pegass325
Registrovaný: 24.12.2008
Auto: E34 525TDs
Piatok, 10. Apríla 2009, 10:15
Škoda ze uz mas vymenenú tu dosku. Lebo to co popisujes, zhasinanie panelu, alebo len take slabé svietenie a take podobne problémy...to je bežný problém s digi klímov na E36. Staci tam vymeniť jeden kondenzator za par centov a ovládanie zas pobeží. Ale to za predpokladu ze fakt neodišla celá doska len to blblo.
BMW E30 316i + LPG, '90
ex BMW E39 525tdsAT, '98
