eko.fresh
Registrovaný: 2.3.2008
Auto: bmw
Re: E36/ 320i - strata výkonu
Piatok, 3. Apríla 2009, 13:49
SurrendeR napísal:
ak si si nevsimol, tak pri 130 ma odfotene 3900rpm a nie 5000 ;)
ten vykon... moze byt aj zimnymi gumami, podhustene, takisto to moze byt mala prasklinka niekde v sani, pomaly odchadzajuca lambda, a osobne si myslim ze nakoniec to bude len to, ze si na ten vykon zvykas a zacina ti to byt malo.
Odfotene ma. Ale v prvom prispevku hovori ze ma pri 130 km/h 5000 otacok na 5ke.
birki
Registrovaný: 4.11.2007
Auto: 540iA touring
Piatok, 3. Apríla 2009, 14:10
aj ti to hucalo na tych 5000 otacok ?? ci sa nahodou nemohol dojebat aj otackomer spolu s niecim inym naraz
www.mojnemec.sk
co das to dostanes
jarox
Registrovaný: 4.4.2009
Sobota, 4. Apríla 2009, 06:23
BA:VOR:AK napísal:
Spojka zaberá cca 3-4 cm od podlahy. V tom som od začiatku nepostrehol nejaký rozdiel. Rozdiel je jedine v tom výkone. Nemôžu na tom mat aspoň trocha pričinenie sviečky? Pretože tie tam boli menené naposledy v dome kamennej. Okrem toho je zadné ložisko na mraky pretože už ho je dosť počuť, tak že to idem meniť čo najskôr. Len ten výkon ma sere najviac. :? :cry:
3-4 cm je uz dost vysoko nie? spojka by mala zaberat do 2 cm ...podla mana ti smika spojka..mne ties spojka smikala na golfe, zaberala tak 4cm od podlahy, smikala na 3 a 4ke, auto islo do otacok motor hucal ale vykon nikde..
SurrendeR
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: e36 328i Tour
Sobota, 4. Apríla 2009, 08:47
racej sa nebavme o cm, ale skor v ktorom poli... ci pri vrchu alebo niekde pri spodu, alebo kde...
tazko rozpoznat kolko cm ...
takze kde ti zabera? dole? v strede? pri vrchu?
keby ti hentak smykala spojka , tak by si mohol dupnut na plyn a ten by ti vyletel so max otacok bez toho aby auto zrychlilo. Ale v takom pripade by si sa uz ani z miesta nepohol ..
BA:VOR:AK
Registrovaný: 15.8.2008
Auto: F30 320i
Nedeľa, 5. Apríla 2009, 09:23
Tak že ľudia diki za pár typov, dnes som sa na to pozrel trocha lepšie a zbadal som že spojka mi zaberá skoro až pri vrchu. Po celú dobu čo ju púšťam mi začne zaberať až keď už skoro nieje v pohybe. Tak že nie 4 cm ako som si myslel. Pravda môže byt aj v tom ako písal SurrendeR že som si na to už zvykol. Napr. aj na youtube som pozeral nejedno video e36 2.0i top speed a každý mal o niečo iné hodnoty otáčok ako ja. V piatok som bol v servise pýtať sa na to ložisko a jeden mladý chalan mi tam povedal že meniť sa majú obe naraz a za jedno aj s robotou chce cez 3000 litre. Zajtra ma čaká v druhom servise diagnostika tak sa ich rovno spýtam čo by chceli za tie ložiská. Ale zvedavý som hlavne na tu diagnostiku. Zajtra sa ozvem ako to teda dopadlo
F30 320i
Ex BMW E36 318i Cabrio
Ex Bmw E34 525i 24v
Ex BMW E36 316i compact
Ex Bmw E36 320i sedan
