R0nnIe
Registrovaný: 11.9.2008
Auto: 325i e36 coupe
E36 Odtrhnuta rucna brzda
Streda, 1. Apríla 2009, 19:34
Zdravim, je to take normalne u e36, ze sa odtrhne rucna brzda? Presnejsie vnutorne oblozenie? Mne sa to uz stalo neskutocne vela krat. So starymi paknami sa mi to na lavej strane stalo 2krat. Opravil som to, no potom som sa rozhodol, ze ich vymenim aj s uchytmi a vsetkymi strunami atd... No a dva tyzdne po vymene sa mi odrthla znova lava brzda (Dokonca tak, ze sa to dnu od srobov vsetko rozsrotovalo (oblozenia to prezili , ale uchyti a struny nie). Nakolko uchyty boli zo zabneho plechu vytrhnute, diery boli moc velke na nove. Nechal som to tak, lebo prava brzdila velmy dobre tak som si povedal ze to zatial staci. No dnes mi zase sklblo koleso, a pocul som, ze mi zasa vrzcha rucna pre zmenu na pravej strane. Vobec tomu nechapem, jedine co ma napada je ze by som mal dlhe sroby, a tie to zachytia. No ale to sa mi moc nezda.
Jannci
Registrovaný: 17.6.2008
Auto: MB
Re: E36 Odtrhnuta rucna brzda
Streda, 1. Apríla 2009, 22:17
mne funguje rucna tiez len na jednu stranu, taktiez ten plech co drzi pakne to uz nevydrzal... Ale aj tak, ja rucnu pouzivam minimum, radsi nechavam hodeny qvalt.
R0nnIe
Štvrtok, 2. Apríla 2009, 08:19
Jannci napísal:
To ja nerobim nikdy, nerad by som sa nepohol z miesta po posunuti retiazky na rozvode :D No ale ta jedna strana brzdila super, skusal som to v takom riadnom strmaku, zastal som zatiahol rucnu, pustil brzdu a auto stalo. No ale uz sa odtrhla aj ta strana :(
iste
Registrovaný: 23.2.2009
Štvrtok, 2. Apríla 2009, 10:04
aj mne sa to stalo:) to je zub casu bohuzial...ale nove celuste su lacne,takze pohoda lesna
R0nnIe
Štvrtok, 2. Apríla 2009, 11:03
iste napísal:
No nove celuste stoja cca 35EUR a menil som ich pred troma tyzdnami, takze niesom moc spokojni :D . Bud su dlhe sroby, alebo je vyraglovany ten zadny plech
Jannci
Auto: MB
Štvrtok, 2. Apríla 2009, 13:09
nechapem preco by ti mala preskocit retaz... co ju mas volnu? A kty brzdam, ja si myslim, ze to nezniesol ten zadny plech
SurrendeR
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: e36 328i Tour
Štvrtok, 2. Apríla 2009, 21:13
no mne tiez jedn kolo nebrzdi.. vzdy radim 1. a preco by ti mala preskocit retaz? :D
povedal by som ze ti skor zacne smykat kolesa ako by vobec malo potocit motorom
Cawba
Registrovaný: 14.3.2009
Auto: e36 328iC
Štvrtok, 2. Apríla 2009, 22:18
Taky mi nebrzdi rucka, resp. brzdi jen jedno kolo a to ne buh vi jak excelentne :| Prodejce byl peknej hajzl a rekl, ze je jen urvany lanko, ktery mi dal novy, ale velice jsem se divil, kdyz jsem brzdu rozdelal (viz. foto). Puvodne jsem si to chtel udelat sam, jen sehnat nekde z bouracky ten roztahovaci mechanizmus, staveci sroub, koupit novy pakny, pruzinky se sroubama a nahodit, jenze kamos mi rikal, ze prave z tech dir jak jsou rezavy a hnusny se ty srouby rady vyskubavaji a pak to dela bordel, jak pisete. Ptal jsem se proto po novych tech krycich plechach. Sehnat se da jedine origo, ale cena neni nijak strasna 10E za jeden bez DPH. Problem je ale ze musi jit dolu naboj, na coz nemam veracjk. Mechanik mi ale rikal, z toho jak jsem mu to popsal, ze ty plechy jsou dobry a neni dovod je menit. Co si o tom myslite?
Jeste me zajima, jak dlouhy srouby teda muzou jit dozadu, ale to nebylo moc dlouhy a nechytalo o rucku? Kolik cm muze byt zasroubovano v naboji? Diky za rady.
Obrázok Obrázok Obrázok
Jannci
Auto: MB
Štvrtok, 2. Apríla 2009, 22:22
na starych origo sroboch bola hrdza do 5mm. Ked som daval podlozky a nove sroby, tak tak isto bola hrdza do 5mm. cize mozem povedat, ze tie sroby pretrcaju do naboju 5mm
R0nnIe
Sobota, 4. Apríla 2009, 15:02
Dnes som kupil koliky ktore su urcene pre skodu, VW ..... Vypadaju ako klinec s velkov hlavickov , a umiestnuju sa opacne, cize zo zadu sa daju a potom sa na to da zvrchu struna a podlozka(ktora vypada ako to x v tom plechu). Skusim to tam dat, a hadam to uz udrzi :-k
R0nnIe
Pondelok, 6. Apríla 2009, 07:53
Navod bez komentara:
djlaco
Registrovaný: 14.5.2008
Auto: 325 tds
Piatok, 10. Apríla 2009, 09:14
Podobne som to riesil aj ja dal som srob cez ktory som tal pruzinu a zo zadu som dal podlozku a maticu. Uz to drzi ako das.
