eisnerwill
Registrovaný: 10.12.2008
Auto: E36 325tds touring
E36/325tds touring - Kontrolka opotrebenia brzd,stale svieti
Štvrtok, 12. Marca 2009, 21:39
zdravim....mam taky problem ze som menil komplet brzdy aj snimace vzadu ,vpredu boli skor vymenene ale je tam vsetko ok.... a ta potvora mi stale svieti...co robit? moze byt niekde kablik seknuty na kostru? ale mechanik pozeral a ze nevyzera ze by to tak bolo....co to este moze byt? nechcem vyberat ziarovku aby mi to nesvietilo stale...... dakujem
Naposledy upravil/-a eisnerwill v Nedeľa, 15. Marca 2009, 20:20, upravené celkom 1 krát.
Re: E36 325tds touring: kontrolka opotrebenia brzd
Piatok, 13. Marca 2009, 07:05
tak niektory zo snimacov je poskodeny, ale je mozne ze neni, len ste ho zle zastokli do konektora.
eisnerwill
Re: E36/325tds touring - Kontrolka opotrebenia brzd,stale svieti
Jannci
Registrovaný: 17.6.2008
Auto: MB
Nedeľa, 15. Marca 2009, 20:53
par chalanov tu raz hovorilo, ze im pomohlo, ked spravili test budikov.
Mne osobne to zhaslo po vymene
eisnerwill
Nedeľa, 15. Marca 2009, 22:51
mhhm....tak to skusim,uvidim ci to pomoze...niekde som tu ten test videl..dik
:D
eisnerwill
Pondelok, 16. Marca 2009, 19:46
tak ten test nepomohol.....asi sa pozriem poriadne na tie snimace aj kabliky .... uvidim no.... :lol:
kavickar
Registrovaný: 18.3.2009
Auto: BMW 325tds E36
Streda, 18. Marca 2009, 15:22
eisnerwill napísal:
ja som stym bol v BMW a za 12eur mi to spravili na pocitaci a zhaslo....aj ten technik povedal ze to sa po vymene robi cez PC rovnako ako sa aj nuluje kontrolka oleja tak aj brzdy a airbagi
jany
Registrovaný: 26.12.2006
Streda, 18. Marca 2009, 21:49
Ja som to nedavno robil sam v garazi na 318tds E36, a pravdu povediac som to robil 2x.
Prvy krat asi pred rokom, som ten spinac daval dokopy pajkovackou, co ho uz zozrali dosticky a po vlozeni ta kontrolka zhasla sama okamzite. Je dolezite aby tie dva kabliky iduce do snimaca boli vnom spojene a zaroven boli prepojene na kostru..... (to by malo byt pri novom snimaci zarucene - inac premerat merakom)
Druhy krat som to uz menil za original snimac, lebo to prve riesenie nebolo 100% obcas mi to malo zly kontakt a tak to svietilo a potom zhaslo .... No a po zalozeni noveho snimaca to najprv nezhaslo - co ma soklo ale po opetovnom vypnuti kluca do 0 a pockani cca 10 sec. a znovu zapnuti kluca to uz zhaslo a je to ok. Ziady PC v bavarii ....
eisnerwill
Utorok, 24. Marca 2009, 20:59
jany dik....uvidim co s tym....musim dat dole kolieska a uvidime premerame atd... :lol:
duko
Registrovaný: 1.2.2009
Streda, 25. Marca 2009, 17:59
Vymazanie kontrolky opotrebenia brzd.obloženia na e46 sa robí nasledovne: Zapaľovanie do polohy 2/kontrolky na prístrojovke svietia/ a nechá sa zapnuté cca 0,5 min potom sa naštartuje alebo vypne zapaľovanie.Pri ďalšom zapnutí zapaľovania Kontrolka by mala zhasnúť,ak sú čidlá v poriadku.Je možné,že aj e36 to má podobné,treba skúsiť.
eisnerwill
Streda, 25. Marca 2009, 21:37
dikes....skusim aj to kym to tam neporozoberam a nepremeram... :lol:
afro
Registrovaný: 22.12.2008
Auto: BMW 118i F20, X1 E84
Štvrtok, 26. Marca 2009, 10:03
Na e46 je cidlo urcene na jedno pouzitie, tj. pri vymene brzdovych platniciek ho treba vymenit a potom tak ako sa pise vysie v polohe 2 nechat kluc na minutku a kontrolka zhasne. Akurat vcera som to riesil :) kontrolka zhasla. Paradox ze to cidlo stoji skoro tolko kolko platnicky a nepredava sa to spolu :)
-= BMW 1 118i - 4/2017 - A/T =-
-= BMW X1 118d - 2/2015 - A/T =-
-= BMW 325d - 5/2007 - 17"/225/45 - A/T =-
-= BMW 320d - 11/2004 - 18"/225/45 - A/T =-
skydive forever
MajcoBMW
Registrovaný: 25.9.2008
Auto: e39 530d 135kw
Streda, 1. Apríla 2009, 22:14
chlapci ja mam tiez problem s tou kontrolkou som menil kable jeden stal 180sk cez internet a ties mi niekedy svieti a niekedy nesvieti ta kontrolka mam to pozret cez diagnostiku alebo neviete ako sa to maze ja mam e34 525tds r.v.1995
BMW E34 525 TDS r.v.1995
stano
Registrovaný: 30.10.2008
Streda, 1. Apríla 2009, 22:46
aj ja som to menil a asi po 500km mi orestala svietit sama od seba možno potrebivala trocha času na rozmyslenie
MajcoBMW
Štvrtok, 2. Apríla 2009, 21:55
chlapci nie zadne ze bsa to upravi po nejajkich kmm ale dosiel som na to ze mam prelomeny kabel na zadnom, snimaci tak som to spravil a kontrolka nesvieti a je vsetko ok tak ze takto moj problem
