Palino
Registrovaný: 20.3.2009
Auto: BMW E46 318d
E46/318d - Neony v interieri
Piatok, 20. Marca 2009, 21:44
Zdravim nedavno som kupil svoje prve bmw....neskor napisem viac...teraz by ma zaujimala montaz neonov do interieru...niektori sa tomu smeju ale mne sa to paci....chcem to napojit na svetla...cize ked otvorim dvere a zapnu sa stropne svetla tak aby sa mi rozsvietili aj neony pod nohami...ake je najlepsie riesenie zapojenia?? tahat kable cez stropne svetlo alebo je niekde nieco kde sa spajaju vsetky spinace od dvery?? dakujem za radu :D
alfi666
Registrovaný: 18.3.2008
Re: BMW 318d model 2001 neony
Piatok, 20. Marca 2009, 22:29
pri nohach mas svetlo?.. lebo niektore modely maju.. tak najjednoduchsie je asi nahradit prave to... a ked nie, tak sa to da pripojit na ten kabel ktory ide do stropnej ziarovky... ovsem neviem, ze ci ten zabudovany stmievac utiahne este 2 neony ;)... teoreticky by mal...
PS: ked si chces nechat poradit, tak namiesto neonov tam daj "trubicu" z LEDiek... zerie to menej, mozes to urcite pripojit na interierove svetlo a neodpalis nic....
No more BMW... chodim peso ;)
E61 530d titansilber - EX
Mimo
Registrovaný: 23.9.2007
Piatok, 20. Marca 2009, 22:34
čo by sa stmievaču mohlo stať? odpálil by sa?
rozmýšlam nad niečim do kufra :-k ccfl či niečo podobné. ale tam asi stmievanie nie je :lol:
alfi666
Piatok, 20. Marca 2009, 22:41
No na stmievanie sa pouzivaju zrejme nejake vykonove polovodice.. bohvie na kolko je to stavane ;).. cize by som skusal opatrne ;) ale myslim, ze to ma nejaku proti skratovu ochranu ;).. cize nanajvys to nepojde 8)
No a tak ako hovoris.. v kufri nieje stmievanie ;) ... a ja mam v kufri biele neony - pre zhrnutie.. velmi dobre to svieti, ale v zime to hned po otvoreni neni bohvie co, lebo ten neon sa musi trosku zohriat....
Palino
Auto: BMW E46 318d
Sobota, 21. Marca 2009, 18:41
takze asi najidealnesie potahnut te kable od stropneho svetla....maximalne odpalim poistku :D ....diki moc chlapci....pohram sa a hadam nic nedokaslem :D ....inak k tym ledkovim tubam chcel som ale mam neony co som mal na pc tak tam chcem dat tie...potom pofotim celu montaz :P ...diki
:bmwball: :bmwball: :bmwball:
BMW Diesel Power
darty
Registrovaný: 14.12.2007
Nedeľa, 22. Marca 2009, 09:32
Nad poistkovou skrinkou sú svorkovnice, na jednej z nich, je to niektorá v pravo,
sú spájané všetky interiérové svetlá(plus pól za stmievačom) ja som ťahal odtiaľ.
Ja neviem...
Palino
Auto: BMW E46 318d
Re: E46/318d - Neony v interieri
Nedeľa, 22. Marca 2009, 19:52
diki darty pozrem to...to vyzera byt asi naj sposob...
BMW Diesel Power
Palino
Auto: BMW E46 318d
Pondelok, 23. Marca 2009, 12:31
darty taka otazka na tej poistke je aj alarm??? ked som som ju vytiahol zhasli interierove svetla a zacalo mi hukat auto...mam to napojit na nu?? a este ako lebo je tam zly pristup....da sa to nejako dat dole??dik
BMW Diesel Power
alfi666
Pondelok, 23. Marca 2009, 13:25
Nemas to zapojit na poistku ale na svorkovnicu kde sa spajaju kable z interieroveho osvetlenia... a kedze nemas tusenie, ze kde to je, tak radsej najdi hnedo-cerveny (ak si dobre pamatam) kabel ktory ide zo stropu dole ku grund modulu....
Palino
Auto: BMW E46 318d
Pondelok, 23. Marca 2009, 15:04
a ten grund modul je co??? to je to stmievanie???inak ked sa bavime o tych svetlach...bol som v jednom obchode a chcem som sulfidky s ledkami a za dve pytal 250sk ....neni to vela??? cca 8eur
BMW Diesel Power
alfi666
Pondelok, 23. Marca 2009, 16:29
Grund modul je ovela viac ako len stmievanie ;) ale ano.. obsahuje stmievac v sebe...
No a cena za tie sulfidky je este relativne OK ;)
Palino
Auto: BMW E46 318d
Pondelok, 23. Marca 2009, 17:18
no som pozeral aj na nete...cena tych sulfidiek ide okolo tych 3eur za kus...ked sa tam da postovne tak ma to vide ako v obchode...kupil som obycajne len s modrym sklickom....budu musiet stacit :D
dve do stropneho + 1 do skrinky
zvysne dve dozadu
BMW Diesel Power
Palino
Auto: BMW E46 318d
Utorok, 24. Marca 2009, 12:41
No uz som to nasiel...tam su vsetky kable s inter.svetiel spojene...idem na to pofotim to a vecer poslem fotky s montaze aby to tu bolo pre takych ako ja co o tom vela nevedia :)
BMW Diesel Power
iste
Registrovaný: 23.2.2009
Utorok, 24. Marca 2009, 12:43
tie sufidky su fasa:) po ceste domov si kupim:) v tesle ich maju za par prdov..
Palino
Auto: BMW E46 318d
Utorok, 24. Marca 2009, 16:35
iste napísal:
su za par korun ale nesvietia bohvie ako....ako uvidim co to bude vecer ale asi zainvestujem viac a vrazim do tych lediek....este uvidim...ale je to urcite lepse jak zlte svetlo :D ....myslim ze bude aj mne stacit....
BMW Diesel Power
