SurrendeR
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: e36 328i Tour
Re: E36/320i - vyssia spotreba a znizeny vykon
Sobota, 7. Marca 2009, 15:00
pre upresnenie...
zralo mi to 7,5 kombinovane, mozno max 8
teraz na plnu nadrz (65l) prejdem ledva 400km
dymi to stale
moznoze je este niekde dierka za vahou vzduchu... lambdu tam nemam a ani som ju tam nemal
musim to cele pozret, ale co s tym 6tym valcom... ten ma trapi :(,
kolesa mam 195/65/r15
a este som chcel vediet... ten "termostat" co ide do airboxu je naco? nemoze to byt nieco s tym?
dasto
Registrovaný: 19.2.2008
Auto: E39 523iAt (sporak)
Re: E36/320i - tlaky valcov + dym
Streda, 11. Marca 2009, 10:38
aky si sfer, autu nakladas, alebo len tak light? poznam pripad ked auto prestalo tahat, tlaky mal okolo tych 6-8 na vsetkych 4 valcoch dym a pod veci, kludny sofer, auto nepoznalo viac ako 3 tis ot. potom ho chlapec poriadne poprehanal a vsetko sa vratilo do normalu, ale je to len jeden pripad auta ktore malo pod 50 tis.km, pochybujem ze bmw by bolo take nachylne na tieto veci
jetzt?
ex E36 coupe 320i
SurrendeR
Auto: e36 328i Tour
Streda, 11. Marca 2009, 17:18
no, obcas vidim na otackomeri 5800rpm, ale to malokedy, raz sa mi zdalo ze ked som ho tak prevetral, tak sa mi miernulinko zmensila spotreba , ale to sa mi asi iba zdalo...
no sviecky v kazdom pripade treba nove.. no co s tym jednym valcom ??
co odporucate? najlepsie nieco aby som nemusel davat dole hlavu..
takze dat dole veko, pozret ci sa nepridiera ventil? alebo co mam skusit?
nieco jednoduche a ucinne :)
popripade... kde by som lacno zohnal tesnenia pod veko a hlavu? zrejme ak to dam dole, tak ich budem muset rovno vymenit
SurrendeR
Auto: e36 328i Tour
Piatok, 13. Marca 2009, 19:48
malicko to papa vodu, ale ozaj len malo
po odpojeni vahy vzduchu ziaden rozdiel, iba to este horsie taha a viac zere a ma problem stabilizovat volnobeh, casom ho stabilizuje
olej nezere, mam ho pri vrchnej ryske.
takze posledny valec ma tlaky len 6 ostatne maju nad 12 - 13 ( s vynimkou jedneho >> 10)
zvysena sporteba benzinu, smrad z vyfuku ako zo skodovky na sytici v zime, a samozrejme ze aj ten dym je ako zo skovky + 2 valce navyse
ked nastartujem, tak to zacne dymit asi po cca 2min volne nastartovaneho..., cize za uplne studena to nedymi.
tieto symptomy naznacuju na co?
stalo sa to po tomto:
vymena oleja na 5W40 (neviem aky bol predtym, ale na plaste som mal napisane presne tento)
vymena vzduchoveho filtra za sportovy a tu sa stala takato vec... nemal som to ako mat upevnene, tak to drzalo len tak, na vahe vzduchu (upevnene)
casom mi ale vaha + filter "padol" dole z kolena, cize som nasaval nemerany , nefiltrovany vzduch... filter sa opieral o remenicu, a trosku sa z neho ubrusilo (cca 1mm ciarka)
taktiez som nemal kam pripojit "termostat" co bol upevneny v airboxe, tak bol len tak polozeny.
teraz je vsetko naspet v povodnom stave ale problem sa nevyriesil...
dymi, spotreba, a obcas ho pri rozbiehani z 0 dusi
lambda sonda tam neni a ani nebola.
miso325
Auto: e39 535i M-Packet
Streda, 18. Marca 2009, 00:48
SurrendeR napísal:
ja si myslim ale neviem ci je to tak ze to spravil ten olej
ked si tam mal predtym mineralny a teraz si tam dal syntetyku tak je to jednoznacne
pretoze syntetyka rozozere tie sracky co ty ostali v motori po tom mineralnom
a to tam narobi velku zlotu ...takze je aj takato moznost..potom je tov riti ked to bude takto
aky? olej presne si dal?
BMW e36 323i coupe M-packet
ex:
Bmw e46 318i
Bmw e39 535i V8 M-packet
Bmw e36 325 tds Touring
VW Golf 4 1.9 TDi
Alfa Romeo 156 2.4 JTD
VW Golf 3 1.9 TDi
Audi 80 1.6 TD
Ford Escord 1.8 TD
Suzuki Maruti 0.8
eko.fresh
Registrovaný: 2.3.2008
Auto: bmw
Streda, 18. Marca 2009, 11:10
Hod tam SEAFOAM 8)
100% Pure Petroleum
Use in All Engines in All Seasons
2 Cycle, 4 Cycle, and Diesels
Treats 3 Critical Areas: Gas Tank, Fuel Systems, and Crankcase
Cleans fuel injectors
Cleans carburetor jets
Cleans carbon
Stabilizes fuels
Upper cylinder lube
Removes moisture in fuel
De-icer
Frees sticky lifters
Frees sticky rings
Removes moisture in oil
Cleans P.C.V. systems
Cleans catalytic converter odors
Oxygen sensor safe
SurrendeR
Auto: e36 328i Tour
Streda, 18. Marca 2009, 16:53
Miso, na plastovom kryte nad chladicom som mal napisane 5W40 200 000 km
tak som tam dal taky isty... 5W40
keby tam bol nedajboze mineralny a teraz som dal syntetiku, tak da sa to nejak zachranit?
eko.fresh, kde to zozenem?
zas hentak mi to nedymilo i ked sa to na to podobalo...
hodim sem svoje video...
http://www.youtube.com/watch?v=epHmfOXlYY4
sry za kvalitu, je to z W850i
inak, ked otvorim veko na olej, tak to nesaje ani nevyfukuje, ale ked prilozim ucho a pocuvam, tak pocujem v tom behu motora len take obcasne cvakanie, akokeby jeden ventil o nieco buchal, klepal...
eko.fresh
Auto: bmw
Streda, 18. Marca 2009, 17:01
Tazko sa to zhana. ebay, USA a tak.
Btw. ked pouzivas Seafoam tak to ma dymit poriadne.
SurrendeR
Auto: e36 328i Tour
Streda, 18. Marca 2009, 17:09
to ma dymit poriadno a stale? alebo casom to prejde? to je len na vypalenie hnusoby v motory ? alebo na co ?
eko.fresh
Auto: bmw
Streda, 18. Marca 2009, 17:28
Presne, hore som popisal co to robi. Vlastne som to len copy pastol z ang.
Hodil som to do google translatora tak je to trosku smiesne
Tu je doslovny preklad : :mrgreen:
100% ropný
Použitie vo všetkých motoroch vo všetkých ročných obdobiach
Cyklus 2, 4 cyklu, a Diesel
Nakladá 3 kritických oblastiach: Tank, palivové systémy, a kľukovej skrine
Čistí vstrekovače paliva
Čistí karburátor trysky
Odstraňuje uhlíkové
Kondicionuje paliva
Horný valec Lube
Odstráni vlhkosti v palive
De-ICER
Oslobodzuje lepivými manipulátory
Oslobodzuje lepivými krúžky
Odstráni vlhkosť v oleji
Odstraňuje P.C.V. systémov
Odstraňuje zápach katalyzátor
Kyslíková sonda v bezpečí
:mrgreen:
Kyslíková sonda v bezpečí je top preklad.... rozumej lambdu... 8)
miso325
Streda, 18. Marca 2009, 17:44
SurrendeR napísal:
sak ja mineralni moze byt 5W40 takze asi tak...
ale ked to je tak ze tam bol mineral tak potom je to v srackach
celi motor rozobrat ..vycistit a generalka :cry:
ozaj ako ti to vyzeralo pred tim ako si menil olej..myslim ked si dal dole stupel ne veku kam sa nalieva olej
bolo to pekne ciste alebo zanesene ciernymi srackami?
ex:
Bmw e46 318i
VW Golf 4 1.9 TDi
VW Golf 3 1.9 TDi
Audi 80 1.6 TD
Ford Escord 1.8 TD
Suzuki Maruti 0.8
SurrendeR
Auto: e36 328i Tour
Streda, 18. Marca 2009, 17:46
nooo nebolo tam nic, bolo to ciste, teda ja neviem... neboli tam ziadne nanosy...
a ako potom zistim aky olej tam bol? ako sa to da rozoznat?
co sa da ine spravit okrem rozobratia a pucovania?
miso325
Streda, 18. Marca 2009, 17:52
SurrendeR napísal:
no to zistis ked das dole veko...ked bude uplne ciste krasne nablistane tak tam je plnesynteticky
a ked zanesene tak mineral....ale terez uz asi tazko lebo tam mas cil syntetiku....no bohvie
sak rozpametaj sa kedy presne to zacalo robit....nemuselo to hned po vymene oleja
ale inac vzdy ked sa meni olej tak zo zaciatku to troch dymi a potom prestane.
ex:
Bmw e46 318i
VW Golf 4 1.9 TDi
VW Golf 3 1.9 TDi
Audi 80 1.6 TD
Ford Escord 1.8 TD
Suzuki Maruti 0.8
SurrendeR
Auto: e36 328i Tour
Streda, 18. Marca 2009, 18:13
nie, hned nie, ono to spravilo v den kedy som vymenil filter vzduchu za sportovy, ani to nie hned zo zaciatku, az casom kedy mi "prasklo" to koleno za vahou, a filter aj s vahou mi klesol dole a filter sa oskieral o remenicu a trosku sa z neho zbrusilo (cca 2mm)
to bolo asi aj tak jedno, kedze to nasavalo nefiltrovany vzduch za vahou..
a to veko, bolo ciste stale, ziadne nanosy ani nic.. teda na nic take si nespominam...
SurrendeR
Auto: e36 328i Tour
Sobota, 4. Apríla 2009, 09:02
tak pani, problem s vykonom a dymom je vyrieseny...
boli popraskane 3 hadice v sani
jedna bola skor jak zlomena/narezana... vymenene vsetky za nove a auto ide ako predtym... spotreba rapidne klesla, dym zmizol a auto nadobudlo vykon :)
chalnisko zistil ze by chcelo jeden valec prekruzkovat, ale ze nic zavazne, takze to este riesit nebudem...
problem bol iba v hadicach
