birki
Registrovaný: 4.11.2007
Auto: 540iA touring
e36 //// kalibracia BC spotreby
Utorok, 3. Marca 2009, 09:37
hladal som, ale toto vlakno som nenasiel na BC mi ukaze v priemere o 2litre vacsiu spotrebu ako v skutocnosti.
Da sa to neako upravit ? ak ano tak ako.. lebo v kazdej druhej "spotrebo teme" sa niekto vyhadri neriad sa bc to ukazuje nezmysli tankuj plny stojan a tak pocitaj spotrebu. a podla toho si nakonfiguruj BC.. tak ako na to pani ?
Naposledy upravil/-a birki v Utorok, 3. Marca 2009, 09:57, upravené celkom 1 krát.
www.mojnemec.sk
co das to dostanes
birki
Auto: 540iA touring
Re: kalibracia BC spotreby
uplne vsetko o 36 bc http://www.e36.over.cz/
uz som si aj sam odpovedal
www.mojnemec.sk
co das to dostanes
BMino
Registrovaný: 28.12.2006
Auto: modre
Re: e36 //// kalibracia BC spotreby
Utorok, 3. Marca 2009, 10:00
je tam vela otaznikov :D ale inak super stranka =D>
e91 330d
e90 320d - ex
Land Cruiser 90 3,0 td
2000 CA - ex
e36 M3 coupe SMG - ex
e30 320i coupe M-Technic - ex
djlaco
Registrovaný: 14.5.2008
Auto: 325 tds
Utorok, 3. Marca 2009, 15:57
BMino napísal:
Skus si to pozriet v Internet exploleri. Tam je to ok. Mozilla to nekorektne zobrazuje :(
Majo320
Registrovaný: 12.8.2007
Auto: BMW E36
Sobota, 7. Marca 2009, 12:08
Podarilo sa ti to vykalibrovat??
Ja mam 6 valec BC mam nastaveny na 6 valec a aj tak mi priemerku ukazuje o take 4 litre vyssiu ako je realna
birki
Auto: 540iA touring
Sobota, 7. Marca 2009, 20:29
Majo320 napísal:
ano urcite sa ti da nakalibrovat lebo som to mal nastavene na najvacsiu spotrebu tak mi to ukazobalo o 2 litre viac a teraz som nastavil najmensiu hodnotu a ukazuje mi to prezmenu o 2 litre menej.. takze urcite sa to da ked sa stym budes hrat. Ak to vzdy trocha doladis po kontrole spotreby od stojanu benzinky tak urcite to bude realne presne
www.mojnemec.sk
co das to dostanes
Majo320
Auto: BMW E36
Nedeľa, 8. Marca 2009, 20:13
A to si vycital z toho linku kde sa to da kalibrovat?
GtheRacer
Registrovaný: 4.8.2008
Auto: dake sa najdu...
Pondelok, 9. Marca 2009, 12:58
birki napísal:
takze:
(dufam ze ti to staci v (D) :)
1. takto vojdes do servisneho modu:
Servicemenü im Bordcomputer
Zum aktivieren des Menüs müssen die Tasten 1000 und 10 gleichzeitig gedrückt werden.
Die Menüpunkte sind standardmäßig gesperrt.
Zum Entsperren muß man zum Test 19 wechseln und dann mittels der Zahlentast (wie beim Uhrzeit stellen) die Summe des aktuellen Datums eingeben.
Beispiel: Datum = 23.03., Summe=26
Danach mit SET/RESET bestätigen.
Man landet dann wieder bei der Anzeige Test: --
Wenn die Summe falsch eingegeben wurde geht das Display einfach aus.
Manche Anzeigen sind mehrzeilig, zum Wechseln die Tasten 1000 und 100 benutzen, zum aktivieren von Menüpunkten SET/RESET.
Die Eingabe der Menüpunkte erfolgt mit den Tasten 10 und 1
Die einzelnen Menüpunkte bedeuten:
01 BC Test (alle Pixel werden angezeigt)
02 Momentaner Verbrauch (Liter/100km)
03 Momentaner Verbrauch (Liter/h)
04 Durchschnittlicher Verbrauch (Liter/100km)
05 Momentane Reichweite
06 ?
07 Tankinhalt in Liter
08 Momentane Geschwindigkeit
09 Die aktuelle Bordspannung in Volt
10 Land / Sprache
Dabei bedeutet: 0=Deutschland, 1=UK, 2=USA, 3=Italien, 4=Spanien, 5=Japan, 6=Frankreich, 7=Kanada, 8=Australien
11 Einheiten
12 Durchschnittsgeschwindigkeit
13 Ankunftszeit
14 Datum der Software
15 Fehlerspeicher
16 Binär Daten von Ports
17 Fahrzeugspezifischen Daten
18 Alarm Einstellung Dauer/Unterbrechung
19 Lock On/Off
20 Korrektur-Faktor Benzinverbrauch
21 Reset
2. takto vyratas a nastavis koeficient:
Berechnung des Korrekturfaktors im Bordcomputer
Wenn der Benzinverbrauch in der Anzeige beim Bordcomputer nicht mit dem tatsächlichen Verbrauch übereinstimmt, so kann man dies abgleichen.
Dazu muß der Bordcomputer, wie hier beschrieben, freigeschaltet werden.
Der entsprechende Menüpunkt hat die Nummer 20
Die Formel lautet: ( Tatsächlicher Verbrauch / Verbrauch laut BC ) * 1000
Beispiel: 12,3l / 11,0l * 1000 =1118
Der Korrekturfaktor lautet also 1118
Der Korrekturfaktor ist werksseitig immer auf 1000 eingestellt.
Nur wenn er schon einmal geändert wurde ist nicht mehr 1000, sondern wie im nächsten Beispiel 975 eingetragen
Hier muß man 2x rechnen
Korrekturfaktor bisher / 1000
sowie
Beide Werte müssen dann miteinander multipliziert werden, was dann den neuen Korrekturfaktor ergibt
Alter Wert: 975 / 1000 = 0,975
Verbrauch: 12,3l / 11,0l * 1000 =1118
0,975 * 1118 = 1090
Der neue Korrekturfaktor lautet dann also 1090
aj by som ti to prelozil ale teraz bohuzial no time :(
a ostatne mozno ti to takto staci, takze by to bola strata casu.... ;)
Hladam:
-> E39 v dobrom techn. stave M62B44TÜ manual
-> E90 LCI Styling 32 7Jx16 ET34 ponuknite...
Schopnosti sofera spoznas podla zvyskov much na bocnom okne.
(Walter R.)
Majo320
Auto: BMW E36
Pondelok, 9. Marca 2009, 21:19
Dik dik trosku sa pohram so slovnikom a bude to ok. Dakujem
GtheRacer
Utorok, 10. Marca 2009, 12:55
Majo320 napísal:
keby si nieco nerozumel hod spravu,
alebo pm.... ;)
Hladam:
(Walter R.)
Majo320
Auto: BMW E36
Utorok, 10. Marca 2009, 21:47
Som z toho zatial mimo ale uz som nieco nastavil tak uvidime co mi to vypis.
MNe ta suma vychadza okolo 701 a to sa ani neda natukat do BC lebo ten berie len do 750
GtheRacer
Streda, 11. Marca 2009, 11:49
Majo320 napísal:
takze to odomykanie ti zrejme ide....
k tomu vypoctu:
kedze koeficient uz asi nemas nastaveny na fabrickych "1000"
ratas 2x:
A) aktualne zadana hodnota v BC / 1000
B) ( realna namerana spotreba / pocitacom udavana spotreba ) * 1000
priklad:
A) stara hodnota: 975 / 1000 = 0,975
B) spotreba: 12,3l realne / 11,0l namerane * 1000 = 1118
A*B = 0,975 * 1118 = 1090
nova hodnota koeficientu do BC sa teda rovna "1090"
koniec slovnej ulohy na dnes :D
Hladam:
(Walter R.)
Majo320
Auto: BMW E36
Streda, 11. Marca 2009, 21:37
Ked to bola ta haluz ze ja som mal nastavenu tu hodnotu na 1000.
Tak som ju teraz dal na 750 najazdim par 100km a potom to budem ratat od znovu
S novymi hodnotami :o)))
Zatial dakujem
Tomáš
Registrovaný: 13.6.2007
Auto: E91 318dA
Štvrtok, 12. Marca 2009, 15:56
Da sa nieco take spravit aj na e46? Alebo je to treba? Lebo tiez sa mi zda, ze to ukazuje o 1,5 -2 litre menej ako je real! Dik
GtheRacer
Štvrtok, 12. Marca 2009, 16:18
Tomáš napísal:
Menu 20 v servisnom mode BC:
- Menu 20.0: Koeficient
- Menu 20.1: Nastavenie desatin
- Menu 20.2: Nastavenie stotin & tisicin (za desatinnou ciarkou)
- Menu 20.3: Ulozenie a ukazanie aktualnej hodnoty koef.
Vzorec na vypocet koeficientu:
BC ukazovana spotreba / Realne namerana spotreba = Koeficient
Hladam:
(Walter R.)
