BMino
Registrovaný: 28.12.2006
Auto: modre
Podvozky-Vogtland, Raceland
Streda, 25. Februára 2009, 16:22
Zdravim, ma niekto skusenosti s tymto vyrobcom podvozkov? Vogtland a Raceland
dakujem :D
e91 330d
e90 320d - ex
Land Cruiser 90 3,0 td
2000 CA - ex
e36 M3 coupe SMG - ex
e30 320i coupe M-Technic - ex
BMino
Auto: modre
Re: Podvozky-Vogtland, Raceland
Streda, 25. Februára 2009, 21:56
e91 330d
e90 320d - ex
2000 CA - ex
Skypco
Registrovaný: 9.5.2008
Štvrtok, 26. Februára 2009, 01:39
S Vogtland-om len tie najlepsie..., je to ako Michelin - drzi a pritom sa nedere... :)
V pripade Vogtland-u je to - drzi a pritom si zachovava komfort...
BMino
Auto: modre
Štvrtok, 26. Februára 2009, 08:18
Skypco napísal:
co rozumies pod zachovavanim komfortu? je makky?
e91 330d
e90 320d - ex
2000 CA - ex
Skypco
Štvrtok, 26. Februára 2009, 09:22
Ak sa bavime o pruzinach so znizenim do 40mm a este so zachovanim seriovych tlmicov tak auto mierne stvrdne asi tak ako ked das namiesto 195/65/R15 na 225/45/R17... Posadka nic neeviduje a tebe sa nepomerne vylepsi hlavne bocna stabilita vozidla..., takze prejazd zakrutami je mozny vo vacsej rychlosti a bez vacsieho naklapania vozidla... Mam s tym aj osobnu skusenost na sedanoch E36, E46, E39, E60 a na coupe E36 a E46 takze vrelo doporucujem...
Mame aj takych zakaznikov co to menia hned ako maju nove auto...., velakrat je to len vymena pruzin pri zachovani povodnej svetlej vysky, lebo si na vlastnosti tohto podvozkou tak zvykli ze ho musia mat vsade... :)
Ja ho musim mat tiez vsade :) a skusenost s kompletnym kitom (pruzina+tlmic od Vogtland) ti budem vediet povedat az zaciatkom leta ked vytiahnem konecne Cabrio... :)
BMino
Auto: modre
Štvrtok, 26. Februára 2009, 10:48
Skypco napísal:
ja prave uvazujem o kompletnom kite, tak mozno ti poviem skor :D
cize nie je to nieco co by sa vymlatilo po pak km?
e91 330d
e90 320d - ex
2000 CA - ex
Skypco
Štvrtok, 26. Februára 2009, 11:34
BMino napísal:
Ja ho mam uz tri roky a dva je uz nahodeny, ale po skusenostiach s jazdou iba po garazi ti k tomu vela nepoviem... :D
Mam to pravdaze vyskusane aj po montazi kompl. kitu..., ale nikdy to tak "neodskusas" ako na svojom... :-)
Zatial velmi dobre skusenosti..., splna to tu najvyssiu kvalitu na aku sme od Nemcov zvyknuty...
BMino
Auto: modre
Štvrtok, 26. Februára 2009, 11:40
Skypco napísal:
dik, to som potreboval pocut :D
e91 330d
e90 320d - ex
2000 CA - ex
Majo bmw
Registrovaný: 5.7.2008
Auto: E39 525tds,E46 320dT
Štvrtok, 26. Februára 2009, 13:52
BMino napísal:
Vravel som, soudruzi z NDR!!! :D
......................... =BMW forever=..........................
E46 320dt FL
E39 525tds
Skoda 125L-1,3fa moto
BMino
Auto: modre
Štvrtok, 26. Februára 2009, 15:37
Majo bmw napísal:
jj uz len zistit ten raceland :D
e91 330d
e90 320d - ex
2000 CA - ex
Štvrtok, 26. Februára 2009, 15:45
mohli by ste tu nejake cenovky prihodit?
crumar
Registrovaný: 28.7.2007
Auto: 528i
Štvrtok, 26. Februára 2009, 19:38
jararak napísal:
Pruziny? Pevny? Nastavitelny?
dasto
Registrovaný: 19.2.2008
Auto: E39 523iAt (sporak)
Piatok, 27. Februára 2009, 09:58
crumar napísal:
pruziny zvlast, potom komplet pevny a komplet nastavitelny....
pruziny ked sa daju tak 30/30, alebo ak by mali tak 40/30
jetzt?
ex E36 coupe 320i
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Google [Bot] a 20 neregistrovaných
