R0nnIe
Registrovaný: 11.9.2008
Auto: 325i e36 coupe
E36 - Ako odmontovat dvere
Utorok, 24. Februára 2009, 08:24
Prosim vas, ako sa odmontuvavaju dvere na E36. Rozobrat ich viem. Neviem ale ako ich demontovat. Asi treba odmontovat panty, ale neviem co s tou tickou medzi pantami, ta ktora drzi otvorene dvere v niektorych polohach, bojim sa ze ked ju odkrutim cele sa to vo vnutri rozsipe.
version2
Registrovaný: 3.5.2007
Re: [E36] Ako odmontovat dvere
Utorok, 24. Februára 2009, 09:19
na A stĺpiku máš skrutky, tie daj dole. Tak budeš mat v rukách dvere aj pántami.
BMW 318 ti compact 140 hp
BMino
Registrovaný: 28.12.2006
Auto: modre
Utorok, 24. Februára 2009, 09:45
svisto mi tu radi, ze sa to daj aj sekerou :D
e91 330d
e90 320d - ex
Land Cruiser 90 3,0 td
2000 CA - ex
e36 M3 coupe SMG - ex
e30 320i coupe M-Technic - ex
R0nnIe
Utorok, 24. Februára 2009, 11:17
BMino napísal:
Da sa to, ale ide to tazko, najlebsie rozbrusovackou. No ale to nieje moj pripad, ja ich chcem dat dole tak, aby som ich nazat nasadil bez pouzitia zvaracky, lepu , klincov alebo inych spojovacich technik :D
luky2208
Registrovaný: 16.12.2007
Utorok, 24. Februára 2009, 16:15
R0nnIe napísal:
nedavno som menil dvere na svojom aute a ten "omedzovač" je zaistený len kolýkom ktorý som vybyl a potom speť narazil.Vybial som ho ked boli dvere na max.otvorené.Ten omedzovač sa da od dverý oddelyť.je na dvoch šrubach.Nerosipe sa !!!
BMino
Auto: modre
Utorok, 24. Februára 2009, 16:40
luky2208 napísal:
staci vytlct kolik a povolit dva sroby :D
e91 330d
e90 320d - ex
2000 CA - ex
