Maťko009
Registrovaný: 14.12.2008
Re: Aký rozmer pneu na 7" disk?
Štvrtok, 19. Februára 2009, 16:42
na 7" disk podľa chuti, aj 225/45 aj 215/45 a aj 205/50x17.Je to iba na tebe a na OEV.
Mimo
Registrovaný: 23.9.2007
Štvrtok, 19. Februára 2009, 16:44
no, 225/45 R17 pôjdu asi na predaj, takže jedine potom z tých dvoch. ale obyklejší rozmer je asi 215/45 :D
:wink: tak diky všetkým
compact
Registrovaný: 15.4.2008
Auto: E60 530i LCI
Piatok, 20. Februára 2009, 10:38
no tak som sa nato pozeral, a ja mam 7 palcove disky a 225-ky ked chceš možem ti sem hodit foto ked pridem z práce, vyzerá to tam že to sedí presne
Mimo
Piatok, 20. Februára 2009, 10:51
:D ja to mám doma obuté už (na 225/45), takže viem ako to vyzerá... mne sa to moc nepáči :D preto rozmýšlam či neprezuť :wink:
compact
Auto: E60 530i LCI
Piatok, 20. Februára 2009, 17:38
tak potom ked hodiš užsiu pneu na ten disk tak sem daj foto, alebo do príbehu...chcel by som to vidieť že ako to ukáže
Thorien
Registrovaný: 17.7.2008
Piatok, 20. Februára 2009, 18:41
http://www.e-pneu.cz/tech_podpora.php
a hladajte tabulku "Doporucena sirka rafku"
podla mna stredna hodnota bude optimalna :)
Mimo
Piatok, 20. Februára 2009, 20:38
compact napísal:
no neviem, ked tam hodím 215ky tak to ani tak vidieť nebude.. lebo tam je rozdiel 1cm.. na oboch krajoch teda 5mm :D
205ky by už bol rozdiel o 2cm.
hm hm uvidím teda
k_michal
Registrovaný: 18.7.2007
Sobota, 21. Februára 2009, 00:03
mali by tam ist 215/45, pruser je ze je to drahsia pneu ako 225/45 dakedy dost vyrazne - ak chces konkretny model,
lebo tento rozmer sa trosku menej pouziva,
aj ja som mal tie 7" disky a narval som tam 245/40, ale to uz bolo male vecko, a trosku problem s nazuvani a vyzuvanim
tie 225/45 sa este daju prezit ako pisol black zalezi aj od dezenu ako to vyznie
Naposledy upravil/-a k_michal v Sobota, 21. Februára 2009, 00:32, upravené celkom 1 krát.
E36-328i coupe-ex
k_michal
Sobota, 21. Februára 2009, 00:29
daco s archivu ak ti to pomoze, predok 215/45 zadok 245/40
215/45/17
215/45/17
245/40/17
E36-328i coupe-ex
Mimo
Sobota, 21. Februára 2009, 00:43
:D diky hehe.. presne tieto 7" disky mám.. a 225ky na všetkých :-k GY Eagle F1
mne sa zdá,že potrebujú trochu užšiu gumu
k_michal
Sobota, 21. Februára 2009, 00:45
Mimo napísal:
ja viem, preto som ti to sem dal, nechaj tak - 225 je fajn
E36-328i coupe-ex
Mimo
Sobota, 21. Februára 2009, 00:51
no, možno pre 328i ale čo pre 320i :D aj z toho pohladu to musím brať.
možno držia lepšie, alecítim,že to je horšie čo sa týka dynamiky. ten odpor je už značnejší.
a akosi mi aj to prekáža.
myslím,že tak hrubú pneu nepotrebujem, preto pozerám po 215 alebo 205.
BMino
Registrovaný: 28.12.2006
Auto: modre
Sobota, 21. Februára 2009, 00:52
michal, nebol jeden uzsi a druhy sirsi?
anemaju nahodou tieto disky (predne) 7,5?
e91 330d
e90 320d - ex
Land Cruiser 90 3,0 td
2000 CA - ex
e36 M3 coupe SMG - ex
e30 320i coupe M-Technic - ex
k_michal
Sobota, 21. Februára 2009, 00:54
verze nembol, vsetky boli 7,0 :wink:, malo by to tak ale byt
Naposledy upravil/-a k_michal v Sobota, 21. Februára 2009, 00:55, upravené celkom 1 krát.
E36-328i coupe-ex
Mimo
robili sa 7" (na zimu) preto sú asi bez M znaku
a potom 7,5" a 8,5"
ja nie som náročný, 7" mi úúplne stačí
