xtreme
Registrovaný: 14.12.2006
Auto: felda, stilo
Re: 524 td pretrhnuty drotik na 4 striku
Streda, 18. Februára 2009, 13:03
rasto524 napísal:
na mechanickom nie je........xtreme pisal ze tam ten kablik nemal.....lebo on mal mechanicke cerpadlo a ked prehadzoval motor s elektronickym tak mu chybal ten kablik cize na mechanickom nie je
mal som ho tam :!: :!: :!: ja som tam mal elektronicke, potom sa prehodilo na mechanicke, ale ta tryska stale zostala.. ptom som prehodil na elektroniku znova... ten kablik tam bol, len bol odtrhnuty, tak som vymenil trysku..
xtreme
Auto: felda, stilo
Streda, 18. Februára 2009, 13:04
tomiboj napísal:
no tak som to menil zbytocne lebo som musel premenit cerpadla dal som tam mechanicke ani som nestihol vyskusat ci ta tryska funguje ](*,)
ta tryska sa da nejako zmerat, mi vravel jeden mechanik ci som daval tu moju staru premerat.. tusim ohmy ci co sa to tam meria.. ja fakt neviem.. ale viem ze sa to da zistit.. ako ti ide to mechanicke? daval si to z e28-cky?
rasto524
Registrovaný: 7.3.2008
Auto: bmw e39 530i
Streda, 18. Februára 2009, 15:08
xtreme napísal:
no ale ty si mal tiez iba dorabane to mechanicke cerpadlo nie????? v e28 nebola ta tryska ci hej????
bmw e39 530i "01
tomiboj
Registrovaný: 2.12.2008
Auto: 325td e36
Streda, 18. Februára 2009, 21:01
ja som to mech. cerpadlo vybral z e 34 aj s tou tryskou ale vykon sa mi zda ze sa nezmenil tak neviem lenze odkedy tam mam tu trysku nefunguje mi otackomer a uz mi nesvieti ta kontrolka vstreku co mi predtym svietila len sa mi zda ze tam bol nejaky skrat a preto uz nesvieti a uz ani otacky mi neukazuje potom som skusal prehodit spat el.cerpadlo ale na to mi ani nezakasle fakt neviem co je s tym skratka na mechanicke ide dost slabo aj ked som vymenil trysku a na el.nejde vobec
325TD E36
rasto524
Auto: bmw e39 530i
Streda, 18. Februára 2009, 21:12
tomiboj napísal:
takze snimac na otackomer je pod starterom.....snimac je v bloku motora a snima otacky podla zotrvacnika kde su take vypuklinky asi 4 myslim cize s cerpadlom otacky nemaju nic spolocne.....teda aspon dufam ked ten snimac je na zotrvacniku...a ta kontrolka vstreku by ti mala svietit ked je dobry ten vstrek....tak neviem mozno ze tam mas naozaj nejaky skrat....
bmw e39 530i "01
tomiboj
Auto: 325td e36
Štvrtok, 19. Februára 2009, 16:37
je na ten vstrek aj poistka niekde?
325TD E36
xtreme
Auto: felda, stilo
Štvrtok, 19. Februára 2009, 19:04
rasto524 napísal:
ta kontrolka ked svieti tak je zla.. ma len pri starte zablikat a potom nesvietit..
neviem o tom ze by bola na mechanicke cerpadlo osobitna tryska.. ja som mal tu co aj na elektronickom a islo to..
ak chces ten snimac tak mam este nahradny..
rasto524
Auto: bmw e39 530i
Piatok, 20. Februára 2009, 17:27
xtreme napísal:
no mne ta kontrolka svieti len kym mi zhavi a potom ked nastartujem uz prestane svietit
bmw e39 530i "01
xtreme
Auto: felda, stilo
Piatok, 20. Februára 2009, 17:32
rasto524 napísal:
jj, vsak tak ma..
