Mimo
Registrovaný: 23.9.2007
Aký rozmer pneu na 7" disk?
Utorok, 17. Februára 2009, 22:45
poraďťe pls aké pneu dať na 7" disk?
momentálne tam mám 225/45 R17, čo som pozeral rôzne tabulky tak pre tie pneu je min. 7" disk ale:
1, vyzerá to akosi divne mám pocit,že je na ten disk moc široké pneu
2, taktiež sa mi to zdá byť široké vzhladom na to,že mám len 2,0i. auto dosť stratilo dynamiku a cítiť väčší valivý odpor. proste musím tomu viac dupať :roll:
predtým som mal 7" 16ky a tam som mal 205/55. tie boli v poho :roll: tak rozmýšlam čo tak 215/45 R17, 205/50 alebo niečo podobné...
nejazdím nejako extrémne rýchlo a neberem zákruty driftom. keď mi doteraz stačili tie 205ky tak mám pocit,že širšie nebudem potrebovať :-"
:roll: je to v pohode či nie? aký máte názor?
8-[ thanks
ps: rozmery v techničáku nie sú podstatné :wink:
Naposledy upravil/-a Mimo v Utorok, 17. Februára 2009, 23:31, upravené celkom 2 krát.
BMino
Registrovaný: 28.12.2006
Auto: modre
Re: Aký rozmer pneu na 7" disk?
Utorok, 17. Februára 2009, 22:57
na 7 disk by mala ist 205 tusim, ja mam na 320i teiz 225 , trochu to citit, ale zato auto fakt sedi na ceste
e91 330d
e90 320d - ex
Land Cruiser 90 3,0 td
2000 CA - ex
e36 M3 coupe SMG - ex
e30 320i coupe M-Technic - ex
Mimo
Utorok, 17. Februára 2009, 23:08
:-k no práve som pozrel katalog bmw diskov a pre tie 16ky tam sú uvedené 225/50R16 :shock:
a pre 7" 17ky 215/45R17 :-k žeby to bol ten správny rozmer?
BMino
Auto: modre
Utorok, 17. Februára 2009, 23:17
Mimo napísal:
ak je to uvedene v origo katalogu, tak je to spravny rozmer
e91 330d
e90 320d - ex
2000 CA - ex
Mimo
Utorok, 17. Februára 2009, 23:20
tak ale na 16kach 225ky a na 17kach 215? pri tej istej šírke disku? :-k
i keď pri tých 17kach je poznámka "für Winterbereifung" takže zimnáky?
8-[ ja neviem kua som z toho úlne v prdeli :lol: sám neviem čo je dobré ](*,)
BMino
Auto: modre
Utorok, 17. Februára 2009, 23:21
Mimo napísal:
co mas v technicaku?
e91 330d
e90 320d - ex
2000 CA - ex
Mimo
Utorok, 17. Februára 2009, 23:22
techničák nerieš O:)
BMino
Auto: modre
Utorok, 17. Februára 2009, 23:37
Mimo napísal:
jamam pisane 7jx16 mam tam 225 a vyzera to normalne
tebeto vyzera moc rovno? alebo ti to ide do Vcka (nie acka)?
e91 330d
e90 320d - ex
2000 CA - ex
Mimo
Utorok, 17. Februára 2009, 23:41
na tých 16kach sa mi 205 zdá v poho akurát...
ale na 17kach 225ky no...zdá sa mi to moc #-o
hm, asi bude chyba vo mne. môžem pozerať tabulky ked sa mi to v reále nepozdáva :-#
BMino
Auto: modre
Utorok, 17. Februára 2009, 23:42
Mimo napísal:
Mko ma 7,5x17 a gumu 225
e91 330d
e90 320d - ex
2000 CA - ex
Mimo
Utorok, 17. Februára 2009, 23:45
podla mňa je 225 ideal od tých 7,5..najlepšie 8"
preto sa mi zdajú na 7" vela
BMino
Auto: modre
Utorok, 17. Februára 2009, 23:47
Mimo napísal:
tak si tam daj 205 :D lebo 215 su skoro ako 225 a 205 su este o jedno skoro uzsie od 225 :D
e91 330d
e90 320d - ex
2000 CA - ex
pepo286
Registrovaný: 13.6.2008
Utorok, 17. Februára 2009, 23:57
hlavne si daj take aby ti tachometer neukazoval dobludu ... ;)
E46 320D Touring 100kW (2001)
Mimo
Streda, 18. Februára 2009, 08:37
v techničáku mám základné pneu 205/60R15
podla http://www.rims-n-tires.com/ sú ekvivalentné pneu:
205/55-16 - na 16kach mám tieto :lol:
215/50-16
na 17kach
215/45-17
225/45-17
205/45-17 majú menší priemer o 11mm
205/50-17 zas väčší o 11mm
ale zas ked si dám základný rozmer tých 205/55R16 tak mi tam hodí ekvivalent 205/50-17
takže 215/45-17 alebo 205/50-17 :?:
BlackMW
BMW Waffenschmiede Pressburg
Registrovaný: 21.5.2007
Auto: E38
Streda, 18. Februára 2009, 09:39
215/45 R17 na 7" disk, co je ekvivalent 225/45 R17 na 7.5" disku
pol palca je 1.27 cm, ale nemyslim ze aj s 225/45 by som si to nejak velmi vsimol,
je to len 6 mm na kazdej strane..
ale tam uz zalezi aj na konkretnej pneu, mam napr. 235/45 R17 co vyzera jak 255 ked sa pozres zpredu na sirku dezenu,
niektore su plochsie so sirsim dezenom, niektore zaoblene..
same shit, different day..
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Bing [Bot] a 16 neregistrovaných
