retepp1
Registrovaný: 30.1.2009
Auto: E46 330D
Re: E36/318i - Klepanie v motore
Streda, 11. Februára 2009, 01:40
Skypco napísal:
Chlapci vy ste sa dostali uz pekne daleko od jeho povodneho problemu v uvode temy..., ak je to tak ako pises a tento zvuk
pozorujes len kratky cas tak ti nic nebrani pri najblizsej vymene oleja, ktoru si pisal ze aj tak musis robit..., sa vratit k
povodnej specifikacii 5W40... Mas tam momentalne "trosku" hustejsi olej takze to za studena chvilu trva kym ho natlaci
az hore...
Pokial ti to zaklepe len par sekund po starte tak sa nic nedeje, len je to trochu neprijemna zvukova kulisa... :wink:
Presne toto som chcel počuť... :D :wink:
BMW 318i E36
BMW 330D E46
BMW 640D xDrive F06
herri13
Registrovaný: 4.2.2009
Auto: BMW E39 528i sedan
Štvrtok, 12. Februára 2009, 15:10
No ja by som velmi nemenil vyskozitu oleja, nie je dobre davat z horsieho na lepsi olej co sa tyka viskozity nie znacky. Z lepsieho na horsi sa moze,ale opacne nie a to koli tomu ze kazdy olej ma v sebe aj cistiace produkty a ak das trebars po 15W40 5W40 tak ti pusti karbon a zanesie ti mazacie a aj chladiace kanaliky a odpalis motor. Ja idem tiez dat Valvoline 10W40 Max Life, je to olej stavany pre motory nad 100 000km a znizuje aj spotrebu. Takze zaver ak mas 10W40 tak daj 10W40.
Naposledy upravil/-a herri13 v Sobota, 21. Februára 2009, 13:36, upravené celkom 2 krát.
palo
Registrovaný: 28.9.2007
Auto: e34
Štvrtok, 12. Februára 2009, 18:44
herri13 napísal:
No ja by som velmi nemenil vyskozitu olej, nie je dobre davat z horsieho na lepsi olej co sa tyka viskozity nie znacky. Z lepsieho na horsia sa moze opacne nie a to koli tomu ze kazdy olej ma v sebe aj cistiace produkty a ak das trebars po 15W40 5W40 tak ti pusti karbon a zanesie ti mazacie a aj chladiace kanaliky a odpalis motor. Ja idem tiez dat Valvoline 10W40 Max Life, je to olej stavany pre motory nad 100 000km a znizuje aj spotrebu. Takze zaver ak mas 10W40 tak daj 10W40.
suhlasim s tymto nazorom.bol som svedkom uz dvoch motorov ktore odisli po vymene oleja ked sa dal iny olej.z 10w 40 na 5w40.
ex e30 318i sedan
e34 535i sedan
ex e36 316i sedan
ex e39 523i touring
ex e46 318i sedan
ex e46 320d fl sedan
retepp1
Auto: E46 330D
Pondelok, 16. Februára 2009, 00:19
Takže rozmišlal som nadtým a rozhodol som sa že vymením tie hydrá, lebo ani nestoja až tak vela, len neviem či mám meniť iba hydrá, alebo vymeniť už aj vačku....
BMW 318i E36
BMW 330D E46
BMW 640D xDrive F06
Skypco
Registrovaný: 9.5.2008
Pondelok, 16. Februára 2009, 08:47
retepp hlavne netrepp..., este to nemas ani rozobrate a uz by si menil vacku... :wink:
retepp1
Auto: E46 330D
Pondelok, 16. Februára 2009, 11:57
Skypco napísal:
Pekná rýmovačka... =D> :lol:
BMW 318i E36
BMW 330D E46
BMW 640D xDrive F06
retepp1
Auto: E46 330D
Streda, 11. Marca 2009, 23:11
No chlapi... Konečne som kúpil nové hydrá a chystam sa ich meniť, takže by som chcel vedieť načo by som si mal dať najväčší pozor aké prekažky ma môžu čakať a tak podobne....
Dufam že to už niekto robil a vie mi poradiť.... :D
BMW 318i E36
BMW 330D E46
BMW 640D xDrive F06
retepp1
Auto: E46 330D
Štvrtok, 12. Marca 2009, 22:52
Chlapi však nesrandujte, fakt sa nenajde nikto kto to už robil?
BMW 318i E36
BMW 330D E46
BMW 640D xDrive F06
iste
Registrovaný: 23.2.2009
Piatok, 13. Marca 2009, 08:15
vsak ale ked si menil hlavy tak toto je ako lego pre teba.tu hlavu dole nemusis dat, vacka drzi na polkruhovych uchytoch s klz. loziskami..das ju dole a si tam...uvidis, to nic neni. inak tu je v klube link na "ako na to rada 3" tam je to aj otfotene vsecko :D myslim ze m40 tam je...
retepp1
Auto: E46 330D
Piatok, 13. Marca 2009, 10:56
iste napísal:
Keď si všimneš tak ja som nechcel vedieť ako, ale že jaké tam môžu byť zádrheli.... Lebo už nejednu hlavu som rozoberal, len s hydrami nemám bars vela skúseností... :-k
BMW 318i E36
BMW 330D E46
BMW 640D xDrive F06
iste
Sobota, 14. Marca 2009, 07:54
zadrheli asi ziadne.ide kupodivu dost lahko.tam ti nema co vyskocit ani preklznut ani nic take..aj tie hydra len vytiahnes a das novy.podlamna to zvladnes za par hodin.
pegass325
Registrovaný: 24.12.2008
Auto: E34 525TDs
Utorok, 15. Júna 2010, 15:38
Nebudem zbytočne zakladať novú tému, tak napíšem sem. Je známe že motory M40 majú blbé rozvody a že to klepoce. Ďalší známy zvuk tohto motora je cvakanie. Pred pár dňami som menil olej a filter a začalo to podstatne hlasnejšie klepotať, ako traktor alebo zanedbaný diesel. Hneď naštartovaní počuť len také cvakanie a postupne začne klepotať, akoby kladivkom niekto klepkal po motore najprv jemne a postupne silnejšie a silnejšie až ako traktor a zrazu to zmizne a počuť zas len cvakanie. No a toto sa opakuje až kým sa motor plne nezohreje (ručička teploty vo zvislej polohe).
Robilo to aj pred výmenou oleja ale podstatne tichšie. Moc sa do toho nerozumiem, ale príde mi to akoby to nedostatočne mazalo, že tlačí olej až kým nestúpne tlak natoľko, že namaže a zase klesne tlak (nemaže, klepoce) a keď sa motor zohreje, tak olej prúdi rýchlejšie a stíha mazať.
BMW E30 316i + LPG, '90
ex BMW E39 525tdsAT, '98
clobo
Registrovaný: 23.1.2011
Auto: E34 sedan 525 TD
Sobota, 10. Decembra 2011, 01:44
zdravicko..tiez mam podobny problem na mojej m40tke, lenze ja pocujem klepot zospodu motora a ozyva sa aj vo vyfuku..je to tiez taky dieselovy zvuk alebo akoby buchal kov o kov s pravidelnymi prestavkami..ked som bol pod autom vsimol som si, ze nejaky specialista predomnou odtrhol (dufam ze nechtiac) posledne dva stifty, ktorymi su prichytene zvody vyfuku k motoru..tak teraz neviem ci to moze byt tym..jeden mechanik mi zas povedal, ze to klepe koli tomu lebo tesnenie medzi zvodami a vyfukom je uz na tom tak zle, ze ten zvuk pochadza odtial..tak skusam co mi poradite vy.do coho sa mam pustit podla vas najprv? dakujem vopred... ;-)
tomas_za
Registrovaný: 10.6.2011
Auto: E92 335i 480hp
Sobota, 10. Decembra 2011, 14:03
no my sme nedavno menili zdvyhatka vyjde tam to na cca 500e my sme uz rovno vymenili aj gufery auto bolo servise 2.5dna len pol dna nastavovali vanos aby bol spravne nastaveny.ale ako ti pisu vyssie pokial klepu len pri starte na sekundu dve nic sa nedeje.....tento problem ma viacero dnesnych e36 ak nie kazde druhe :D zalezi ako sa kto o motor staral a ako mu kto daval na pi.. ale niekedy ani to staranie nepomoze nakolko je to spotrebny matros ktory tiez casom odchadza
Bmw e92 335xi
Bmw e92 335i
Ex bmw e61 535d
Ex bmw e36 328i samosvor coupe
ex e36 318i tour
ex e30 320i
