lacos31
Registrovaný: 5.2.2009
Auto: E36 325TDS
RIADIACA JEDNOTKA MOTORA
Sobota, 7. Februára 2009, 23:13
Preco treba niekedy prekodovat riadiacu jednotku,napriklad pri vymene RD?Co to znamena kodovanie?
starML
Registrovaný: 26.7.2007
Re: RIADIACA JEDNOTKA MOTORA
Sobota, 7. Februára 2009, 23:47
Překódovat auto znamená nahrát nový SoftWare do všech řídících jednotek, který s ostatními komponety umí spolupracovat. Asi takto by měla znít otázka. Např. vyráběli se starší váhy vzduchu, ale vymysleli lepší (přesnější a taky pochopitelně drahší). Takže při výměně MAF Ti automaticky (a v ceně) nahrají SW do ŘJ motoru, která s tou "váhou vzduchu" spolupracuje.
Naprosto jiná je situace, kdy měníš základní elektronické prvky vozu (tachometr, ŘJ motoru, EWS, ABS, klima atd.), které ve svojí paměti nesou informaci výrobce (VIN a další) a s tím i jejich základní nastavení a protokoly, jakým spolu komunikují. Pokud toto není v souladu, na tachometru se mezi stavem celkově ujetých a denních kilometrů objeví červená . tečka.
Ke změně tohoto stavu je potřeba napojení na diagnostiku, která se spojí se servery v BMW v Mnichově a nahraje odpovídající SW do všech jednotek, které to potřebují. Trvá do nějakou dobu, i 2-3 hodiny.
Audi A3 30 gtron automat CNG
Octavia 1,4 TSI manual CNG Ex
E60 530iA Ex
E39 530dA Ex
lacos31
Auto: E36 325TDS
Nedeľa, 8. Februára 2009, 00:23
A co si myslis,ze sa da kodovat s BOSCH KTS 550?Co hovoris na ten pristroj?
Nedeľa, 8. Februára 2009, 01:17
lacos31 napísal:
Neda sa s nim kodovat. Okrem toho netreba miesat pojmy "kodovanie" a "programovanie"
lacos31
Auto: E36 325TDS
Nedeľa, 8. Februára 2009, 10:31
Tak potom aky je rozdiel medzi kodovanim a preprogramovanim?
alfi666
Registrovaný: 18.3.2008
Nedeľa, 8. Februára 2009, 11:38
kodovanim nastavujes jednotlive funkcie programu ktory bezi v ECU - tzv. Options ;) ... preprogramovanim menis samotny program (update, atd)
No more BMW... chodim peso ;)
E61 530d titansilber - EX
lacos31
Auto: E36 325TDS
Nedeľa, 8. Februára 2009, 12:01
Napriklad ako treba prekodovat s BOSCH KTSkou immobilizer,ak tam nalozim druhu RJ?S akym sposobom?
Mireck
Registrovaný: 2.11.2008
Auto: E32 735i, E21 320,
Nedeľa, 8. Februára 2009, 15:25
alfi666 napísal:
Presne tak ako píše "alfi666" je v tom podstatný rozdiel. kódovaniu jednotky sa aj preto nadáva kódovanie lebo sa vkladá číselný kód a tým sa vlastne zapínajú alebo upravujú jednotlive funkcie jednotky. Ďalším pojmom v diagnostike je prispôsobenie. Napr. po vymene RJ motora je potrebne jednotku nakódovať najlepšie podla pôvodnej a prispôsobiť ju s imobilizérom v aute. Flashovanie alebo programovanie je vlastne nahradenie softwaru v jednotke najčastejšie novšou verziou. Niečo ako novší BIOS v PC. Chipovanie alebo chiptuning je seftwarová úprava obsahu ECU. Tomu obsahu nadávame MAPY. Su to vlastne sablony ktore upravuju vstrekovanie zapaľovanie plnenie a veľa ďalšieho podla podmienok ako sú napr.: otáčky motora, teplota, poloha plyn. pedala, množstvo nasatého vzduchu a mnoho iného.
E32 - 735i Alpinweiss
E21 - 320 Čečečervena
EX - E30 - 318i
R0nnIe
Registrovaný: 11.9.2008
Auto: 325i e36 coupe
Pondelok, 9. Februára 2009, 10:45
Ked sme uz pri tom, kde v okoli martina zozeniem niejakeho kodera, alebo aspon diagnostiku?
BMino
Registrovaný: 28.12.2006
Auto: modre
R0nnIe napísal:
napr v KM
e91 330d
e90 320d - ex
Land Cruiser 90 3,0 td
2000 CA - ex
e36 M3 coupe SMG - ex
e30 320i coupe M-Technic - ex
