heroe
Registrovaný: 1.4.2008
Auto: BMW e46 330ci ´01
Kody diagnostiky Carsoft 6.5
Pondelok, 2. Februára 2009, 16:16
Davam to aj sem lebo uz sedim na nete hodnu chvilku a nic nemozem najst neviem vobec co su to za kody a co maju znamenat, skuste mi niekto helpnut pls, viewtopic.php?f=18&t=9018 tu su aj obrazky z carsoftu
Je to pre 316 ´96 M43
Instrument cluster
15- Wegsignal z tachometra čidlo nie je vierohodný
16- Speed signál nie je vierohodný
17- Vstrekovanie signál ti (CK), nie je vierohodný
109-
ABS anti block system
113- Levý predné rýchlosť informácie,
114- Predné pravé otáčky informácie
82- Speed senzor vpredu vpravo
ZKE/ZVM central body electronic
13- Dvere zatvorené kúrenie: skratu
11- Spotrebitelia - vypnutie: skratu alebo preťaženia
2- Zálohovanie ZV
EWS
1- Kľúčové 1 nie je zistená
2- Kľúčové 2 nie je zistená
Instrument cluster
15- Wegsignal vom Tachogeber nicht plausibel
16- Drehzahlsignal nicht plausibel
17- Einspritzsignal ti (TQ) nicht plausibel
109-
113- Drehzahlinformation vorne links,
8Überprüfen Sie die Steckverbindungen des Drehzahlfühlers =Kontrollieren Sie den Luftspalt zwischen Drehzahlfühler und ?Impulsrad. Verkleinern Sie ggf. den Luftspalt. Möglicherweise 9hat das Impulsrad ein falsche Anzahl von Zähnen oder der Drehzahlfühler ist defekt
114- Drehzahlinformation vorne rechts
8Überprüfen Sie die Steckverbindungen des Drehzahlfühlers =Kontrollieren Sie den Luftspalt zwischen Drehzahlfühler und ?Impulsrad. Verkleinern Sie ggf. den Luftspalt. Möglicherweise 9hat das Impulsrad ein falsche Anzahl von Zähnen oder der Drehzahlfühler ist defekt.
82- Drehzahlfühler vorne rechts
Überprüfen Sie bitte die Verbindung zwischen Drehzahlfühler 4und Steuergerät auf Unterbrechung oder Kurzschluss
13- Tür schloß Heizung : Kurzschluß
11- Verbraucher - Abschaltung : Kurzschluß oder überlastet
2- Sicherung vom ZV
EWS
1- Schlüssel 1 nicht erkannt
2- Schlüssel 2 nicht erkannt
viewtopic.php?f=18&t=9018 obrazky priamo z carsoftu su tu
Naposledy upravil/-a heroe v Utorok, 3. Februára 2009, 16:32, upravené celkom 1 krát.
Re: Kody diagnostiky Carsoft 6.5
Utorok, 3. Februára 2009, 12:58
Najprv to musis prelozit do zrozumitelnej reci ked chces aby tomu niekto rozumel.
heroe
Utorok, 3. Februára 2009, 16:20
Ok mozem to dat aj v nemcine, takze hned pod tym je to po nemecky. Upraveny prvy prispevok. Dakujem za radu
Streda, 4. Februára 2009, 01:36
Vyzera to ze vacsina chyb je sporadickych. Uz si ich skusal vymazat? Skus vymazat, trochu sa previezt a skusit znovu nacitat pamat chyb. Niesom vobec jazykovo zdatny v nemcine, ale aspon co viem to pomozem:
Instrument cluster
- Tieto chyby v budikoch hovoria o "neverohodnych", teda spatnych signalov od jednotlivych vysielacov - vysielac rychlosti a vysielac otacok a nieco ohladne vstrekovania. Kedze su to chyby ulozene len v budikoch, vobec ta nemusia znepokojovat, je to z toho dovodu, ze niekto pretocil klucom ked bolo nieco odpojene - teda tieto vysielace mohli byt odpojene od motora, alebo od budikoch a preto sa nacitali ich chyby. Ak ti funguju budiky a ukazovatele normalne, tak sa s tym netrap. Vymaz chyby a hotovo.
109-
- Pri nejakych vymenach alebo opravach na naprave niekto odpojil snimace ABS a pretocil kluc v zapalovani - vysledok ako u pripadu hore - nacitali sa ich chyby, kedze boli odpojene. Alebo sa menili vysielace a nikto nevymazal chyby. AK abs funguje normalne a nesvieti vystrazna kontrolka, tak to nemusis riesit, vymaz tie chyby a hotovo.
toto v preklade znamena skrat na vyhrievani zamku dveri - vymazat a skusit nacitat znovu. Zrejme sa zas niekto niekde hrabal a odpajal kable a pritom sa nacitala chyba.
- toto neviem, nejaky skrat na niecom (Nejakom spotrebici) - vymazat
2- Sicherung vom ZV
EWS
- to by mala byt nejaka poistka co napaja ews. Vymazat
Hm, tot asi suvisi s chybou poistky ews - kluc 1 nerozoznany, kluc 2, nerozoznany. Zrejme bola odpojena EWS alebo prerusene napajanie a niekto sa snazil startovat neuspesne....
Vsetky chyby ako som uz pisal vyzeraju len na sporadicke, takze vymazat, prejst sa z autom a skusit nacitat znova. Potom napis ako to dopadlo.
Naposledy upravil/-a airbone v Streda, 4. Februára 2009, 10:48, upravené celkom 1 krát.
heroe
Streda, 4. Februára 2009, 08:06
Dakujem velmi pekne dakujem, ani nevies aky suter mi padol zo srdca.
Keby este niekto nahodou vedel nieco poradit co tu nebolo nebudem vam branit! :wink:
Cislo 109 asi neviete co je vsak?Lebo tam mi nevyhodilo nijaky text.
Este raz dakujem
