xtreme
Registrovaný: 14.12.2006
Auto: felda, stilo
Re: vypinac na bateriu
Štvrtok, 29. Januára 2009, 11:27
remo napísal:
bral som 2 a dokopy to bolo aj s postovnym asi 340,- SKK, fakt zadara
a si objednaval z anglicka alebo usa?
remo
Registrovaný: 31.5.2007
Auto: E92 320d
Štvrtok, 29. Januára 2009, 11:35
myslim ze to bolo z USA a za 8 dni od zaplatenia to bolo tu.
remo BMW E92 320d
xtreme
Auto: felda, stilo
Piatok, 30. Januára 2009, 16:19
a nejaku stranku kde by sa dali objednat tie vypinace z tatry, ci liazky? :idea:
solo
Registrovaný: 23.11.2007
Auto: BMW 330cd
Sobota, 31. Januára 2009, 08:13
Nechcem ti do toho moc zasahovať, ale odpojovač batérie v aute sa mi zdá dosť nepraktický, hlavne v BMW.Šiel by som radšej smerom k príčine vybíjania batérie, pokúsiť sa závadu diagnostikovať a odstrániť!
xtreme
Auto: felda, stilo
Sobota, 31. Januára 2009, 13:58
solo napísal:
chapem a mas pravdu.. preto som pisal ze ako docasne riesenie.. bo momentalne nemam na to cas ani prachy.. ale ten vypinac tam stejne chcem ako zabezpecovaci prostriedok.. chapes. imobilizer ti uz vedia obist, ale kym ti najde zlodej skryty vypinac tak sa moze odj*bat.. ale je to iste ze pojdem po pricine vybijania..
Mireck
Registrovaný: 2.11.2008
Auto: E32 735i, E21 320,
Sobota, 31. Januára 2009, 14:24
xtreme napísal:
Tiez sa pridam a vopred pisem neodhovaram ta ale skusim poradit. Autu velmi neprospieva ked sa stale odpaja akumulator. Trpia tym riadiace jednotky. Samozrejme ze je to specificke zalezi o model aj rocnik auta. U niektorych sa dokonca odporuca na cas odpojenia akumulatora pripojit nahradny zdroj. Dokonca existuju auta kde sa pri vymene akumulatora musi typ akumulatora nakodovat v aute cez diagnostiku laicky povedane.
Najprv si este zmeraj aky mas odber na prazdno ked je auto v klude. Spravis to tak ze zavries auto povipinas vsetky spotrebice ak mas akumulator v kufri tak nasimulovat ze je zavrety kufor vytiahnut kluce zo zapalovania u BMW pockat cca 20 min nakolko BMW este po odstaveni este saskuje s elektrikou otvara zatvara klapky a svieti kontrolka na pake u automatu atd. Potom vezmes ampermeter povolis jednu svorku na baterke napr. (+) a pripojis ampermeter jeden pol na povolenu svorku a druhy na kontakt baterky co je pod tou istou svorkou. Potom uz iba stiahnes svorku s kontaktu a tym sa vsetok prud ktory je tahany z baterky dostane cez ampermeter bez toho aby bol vypadok prudu v aute. Zmeraj a napis kolko mA ti to zere z baterky.
E32 - 735i Alpinweiss
E21 - 320 Čečečervena
EX - E30 - 318i
xtreme
Auto: felda, stilo
Sobota, 31. Januára 2009, 14:40
Mireck napísal:
v pohode, som rad ze si sa vyjadril :wink: uz som to meral.. ale mozno v tom bola ta chyba ze som to meral hned po zamknuti.. a nie po tych 20minutach.. meral som aj na poistkach, ale tam to vyzeralo vsetko v klude.. aj som to tu kdesi pisal.. idem najst tu temu..
2bad
Registrovaný: 28.3.2008
Auto: BMW 530d e39
Sobota, 31. Januára 2009, 14:56
mas dobru baterku? ako je stara a aka znacka a kolko Ah?
BMW e36 M52 320i 110kw ex
xtreme
Auto: felda, stilo
Sobota, 31. Januára 2009, 15:12
2bad napísal:
dve baterky, obidve nove.. jedna znacka neviem.. ae ta je tusim 90 ah a druhu mam bosch-ku n ovu ta ma vyse 100 ah..
Mireck
Sobota, 31. Januára 2009, 15:20
Co mas v aute domontovane. Ake autoradio subwofer zosik. neostava svietit svetlo v kufri ked zavres? alebo v skrinke splojazdca. Osvetlenie tlacidiel na okna? Mas dorabany alarm?
EX - E30 - 318i
xtreme
Auto: felda, stilo
Sobota, 31. Januára 2009, 15:22
bateria v pokoji mala bateria 12,8V, ked som startoval tak kolo 10-11 a ked nabehol motor tak postupne sa to zvysovalo 12,79, potom 12,80, dalej po 0,01 chapes... az na 13,70..
Poistky
tak som to skusil pomerat.. spotrebu malo najskor 25, potom to po 1 klesalo, netusim preco.. behom pol hodiny to kleslo na 23..
ked som vybral poistku c.22, kleslo to az na 12,5.. :?: :?: :?:
a ked som vybral 28, 20, 4 tak to klesalo o 1.
skusal som aj tie zlte kocky/relatka ci co to je.. a pri jednej mi to tiez tak kleslo..
potom som dal klucik do jednotky, a vypol.. asi 5 minut bol odber 41. kleso to na 30 ked som vybral tu 22ku alebo ten modul.
toto som meral vlani..
xtreme
Auto: felda, stilo
Sobota, 31. Januára 2009, 15:24
Mireck napísal:
dorabany central tam je, alarm to nema, autoradio aiwa.. (na samostatny vypinac) subwofer ide z radia, takze ked odpojim uplne radio, odpojim aj subwofer. osvetlenie tlacidiel na okna.. hm.. to mas pravdu to som si vsimol ze niekedy este aj ked vypnem a zamknem tak svietia.. ale po chvili zhasnu.. v skrinke spolujazdca tusim nie je svetielko, ci? pojdem pozriet.. v kufri nie.. to som kontroloval..
Mireck
Sobota, 31. Januára 2009, 15:35
Neviem ako mas napojeny subwofer ty ale ak ho mas aktivny ( cize ma v sebe aj zosik ) tak sa napaja cez poistku priamo od baterky. Z radia ide iba signal po tienenej dvojlinke s predzosilovaca do vstupu zosilovaca v subwoferi a ovladaci vodic ktory dava impulz na zapnutie zosika ( je to v podstate ovladac zapnutia zosika ). takze ak odpojis radio este neznamena ze si odpojil zosilovac v subwoferi. ( ak nieje v poriadku )
EX - E30 - 318i
xtreme
Auto: felda, stilo
Sobota, 31. Januára 2009, 16:31
Mireck napísal:
jj, chapem.. mam pasivny.. zosik mam osobitne, ale ten tam teraz nemam vobec zapojeny, cize nema co vybijat..tam to nebude.. skor rozmyslam nad tymi motorcekmi centralu. mam uz kupeny novy central tak to pojdem menit. .len netusim kde najdem riadiacku centralu a ako su vedene kable.. a na novej riadiacke mam vystup pre manualne otvorenie to co znamena? to je ako central na kluc ?
