LuCKy
Registrovaný: 29.1.2007
Auto: BMW 530iMola
Utorok, 21. Augusta 2007, 06:37
VLADKY242 napísal:
Takto na stretavačkach si nič nevidel bo máš čočky tak isto mam aj ja problem s čočkami .Nič nevidím pred autom no do dažda jak by smed . Otáčky poklesnú lebo pičiťač zistí záťaž ale mal by ich potom vyrovnať zas naspet.
Takže má H1, keď má čočky a svetlá nie sú origo na compact. :wink:
LuCKy
BlackMW
BMW Waffenschmiede Pressburg
Registrovaný: 21.5.2007
Auto: E38
Utorok, 21. Augusta 2007, 08:59
skus odmerat prud co tecie do obrysu..
ja ked som dorobil AE tak mi tiez svietilo podsvietenie asi polovicnou intenzitou.
Ak sa dobre pamatam, tak podsvietenie ide tusim spoza vypinaca svetiel sivym kablom s ciernym pasikom,
ten som cvikol a spinam nim relatko ktore pusta do podsvietenia stalych 12V,
lebo predtym to islo z poistky jednej strany obrysu..
same shit, different day..
crumar
Registrovaný: 28.7.2007
Auto: 528i
Utorok, 21. Augusta 2007, 20:02
Dnes som sa s tym hral a stalo sa toto.
Zapol som svetla, ciste zo zvedavosti som zapol prepinac hmlovych svetiel a ukazovatel paliva zacal pekne svietit. Uz ostava len to podsvietenie teploty. Hmlovky nemam nahodene, je mozne, ze by to robili tie kable na zapojenie hmloviek? Som z toho debil, no uz to lepsie vyzera.
VLADKY242
Registrovaný: 11.6.2007
Utorok, 21. Augusta 2007, 20:39
Pozri si to zapojenie svetiel čos robil . Niečo sa potutukalo ako si tam dal svetla očká. skus skontrolovať zapojenie. :wink:
Zelo ZH
Registrovaný: 29.12.2006
Utorok, 21. Augusta 2007, 21:29
Skus pozret vsetky konektory kde sa mohla dostat voda, je mozne ze je aj v poistkovej skrinke.... KOlega mal raz problem (nie sice na BMW, ale 12V je v kazdom aute rovnakych) ze ked presiel po velkej mlake, tak mu zacali ist stierace len tak same.... dostavala sa mu voda to poistkovej skrinky... mozno ze mas zaoxidovane nieco, co by si necakal...
BMW E34 540i 6q Saloon M paket
V8 FOREVER
BMW E24 635 CSi
crumar
Auto: 528i
Utorok, 21. Augusta 2007, 21:50
Zelo ZH napísal:
Jasne, pozriem vsetko, co sa bude dat. Stalo sa to vcera pri poriadnom lejaku. Este vyskusam napojit originalne svetla a ak to bude robit aj na nich, tak mozem aspon vylucit zle zapojenie novych svetiel.
V poistkovej skrinke voda nie je. Dnes som ju pozeral. Uplne sucha a tak vysoko sa mi voda ani nedostala.
Dik za rady.
Zelo ZH
Utorok, 21. Augusta 2007, 21:56
kludne ale moze byt na svorkach alternatora... ten je dost malo nad zemou... a meral si dobijanie?
V8 FOREVER
BMW E24 635 CSi
crumar
Auto: 528i
Streda, 22. Augusta 2007, 05:44
Dobijanie som nemeral, nemam merak.
Zelo ZH
Streda, 22. Augusta 2007, 06:51
tak odmeraj, to moze byt tiez problem
V8 FOREVER
BMW E24 635 CSi
crumar
Auto: 528i
Streda, 22. Augusta 2007, 07:06
Pojdem poziciat.
Ake hodnoty ma davat?
BlackMW
Auto: E38
Streda, 22. Augusta 2007, 08:06
crumar napísal:
Pojdem poziciat.
pri zapnutom kluci na zapalovanie ma byt na baterii 12.6 V,
po nastartovani cca 14.0 V..
ale keby ti nedobijalo tak mas problem so startovanim..
crumar
Auto: 528i
Streda, 22. Augusta 2007, 08:46
Ved prave a s tym problem nemam, startuje ako hodinky.
crumar
Auto: 528i
Piatok, 7. Septembra 2007, 21:43
Vyriesene.
Zly kontakt v budikoch, odpalene dve ziarovky.
Vsetko svieti ako ma, zatial.
