Re: Klima v zime
Utorok, 20. Januára 2009, 15:07
janci na jakom aute? bmw?
Jannci
Registrovaný: 17.6.2008
Auto: MB
Re: Klima v zime
Utorok, 20. Januára 2009, 18:21
jararak napísal:
hej, na 320. ked som zapal klimu, tak mi isiel za chvilku vlazny vzduch (sice nebolo -10, ale nieco okolo 0)... ale asi to bolo zdanie, neska som presedel asi 4 hodiny pri rozlicnych schemach a obrazkoch klimy v E36, ale ziadne vyhrevne teleso tam nebolo...
cize moj verdikt je asi takyto, musel som najskor dychat tam, kde nasava vzduch
Re: Klima v zime
Štvrtok, 22. Januára 2009, 01:24
hm
vela mytov.
A ze klima kuri, to som kua nevedel......
To ze je zapnuta "vlocka" znamena ze je zopnuty kompresor. To este neznamena, ze ked ide z vyduchov teply vzduch v dosledku kurenia, kedze vonku je -5, vnutri +5 a teplota v aute nastavena na +20. Vtedy sa samozrejme do kabiny fuka teply vzduch, kedze sa snazi system co najskor zabezpecit v aute nastavenu teplotu. Klima funguje ako odvlhcovac vzduchu. Okrem toho, neviem ako je to presne u bmw, ale ak teplota spadne pod urcitu hodnotu (trebarz +3st), tak sa kompresor ani nezopne, a mozte stlacat vlocku kolkko chcete (ta zasvieti, ale kompresor je neaktivny). Hovorim vam bratia, neviem ci je toto pravda u BMW, ale napr. u VW ano (tam sa nezopina ak je tusim +5 a menej). Ak treba overit, overim, zistim, napisem, dam vediet. Alebo sa kuknite do WDS na IHKA a treba prestudovat ako pracuje.
Brano-HAVA
Registrovaný: 14.12.2008
Re: Klima v zime
Štvrtok, 22. Januára 2009, 11:22
airbone napísal:
hm
vela mytov.
Ano u VW to tak je ale u BMW je to direct aj ked kuris, stopero, staci kuknut pod kapotu a uvidis.
compact
Registrovaný: 15.4.2008
Auto: E60 530i LCI
Re: Klima v zime
Štvrtok, 22. Januára 2009, 15:36
tak tak...
no na opli (omega) je v prirucke napisane ze pod +6 °C sa klima sama vypne, ale tam nieje ziadne tlacitko vlocky, proste nastavis teplotu a klima sa zapina/vypina sama - (inak som si myslel ze aj na E36 digiklima tak finguje, ze uberies teplotu a rozbehne sa)
dneska som skusal svoje auto, zohriate, kurilo nastavene na 21°C a ked som zapol vločku tak sa klima rozbehla a isiel takovy pomiesany teplo/studeny vzduch
