myroslav
Registrovaný: 9.10.2008
Auto: E46 318D Touring
Piatok, 16. Januára 2009, 13:26
no ja mam asi od novembra ccfl biele kruzky a sa mi tiez zda ze teraz svietia ovela slabsie ako ked boli nove, ale vsetky styry naraz, no neviem, ci postupne budu svietit coraz slabsie, alebo sa v lete rozziaria? :-)
OO\[][]/OO E46 318D Touring
Bawarska Miłość Wieczna
patres
Registrovaný: 14.5.2008
Auto: qupé
Piatok, 16. Januára 2009, 14:13
A nebude to spinavymi svetlami?Ludia cistite si tie auticka :lol: :lol: :lol: :lol:
Ale teraz vazne.....neviem ci su modre nejake ine ale zatedy nebadam ani cez zimu ze by svietili menej....ale dufam ze som to teraz nezakrykol... :lol: :lol: :lol:
alfi666
Registrovaný: 18.3.2008
Piatok, 16. Januára 2009, 16:16
Zase same vymysli a domnienky :roll:
1, ak mas stabilizator, tak sa tes, lebo ti usetri invertory - je vsak pravda, ze ubera napatie, cize CCFL nemusi tak intenzivne svietit
2, v zime je samotny neon podchladeny, preto sa tazsie zapali... cize rozdiel leto/zima je naozaj badatelny
3, ak ti trva az 30 sekund, tak to znamena to, ze ked sa rozohrial prvy kruzok, uz neberie tolko energie ako pri zapnuti, preto zostane dostatok pre druhy kruzok.
Mozne riesenie: jednotlive kable ktore idu OD KRUZKU K INVERTORU nech niesu natiahnute vedla seba.. nech je medzi nimi aspon 1cm medzera... ;) Kable ku kruzkom sa nesmu ani predlzovat ani skracovat - pretazuje sa tym invertor...
PS: V lete to bude zase lepsie ;) nebojte nic... ovsem samotna instalacia je dolezita, hlavne ako su vedene tie kable ;)
No more BMW... chodim peso ;)
E61 530d titansilber - EX
habinho
Registrovaný: 7.4.2008
Auto: e91 320d rv2008 face
Sobota, 17. Januára 2009, 14:28
alfi666 napísal:
..1. mam stabilizatory, ale 3 zo 4roch kruzkov svietia tak intenzivne ako v lete, iba jeden sa tvary chory =))
3. v lete to bolo presne jak si povedal, ale teraz sa rozhoreju sice tie 3 za niekolko sekund, ale ten posledny sa nerozsvieti, iba na polovicu a mozno po pol hodine jazdenia sa rozsvieti tak na 3/4 ale stale je vidiet ze nesvieti uplne
..a tie kable od invertora ku kruzkom su originalnej dlzky s origo kontktormi, ale aby boli od seba vzdialene 1 cm asi nepojde kedze vsetky mi idu do svetlometu cez dieru kde bola parkovacka..
..takze asi mi iba ostava cakat nech sa znovu otepli.. :smile:
e91 320d , facelift, Mpacket podvozok, 130kw
Ex E46 320d, M packet
Ex Skoda 120i, zadny nahon, trhac asfaltu...
lukino37
Registrovaný: 12.2.2008
Auto: e36 318is sonderlack
Sobota, 17. Januára 2009, 15:14
habinho napísal:
a presne totto iste robi aj mne tak uvidime co nam povie leto ja moc nemam casu sa do toho sprtat takze pockam do leta a uvidim :lol:
alfi666
Sobota, 17. Januára 2009, 15:41
Ja viem, ze je tazke dodrzat to, aby tie kable nesli vedla seba... ale snazte sa hlavne vyhnut tomu, aby tie kable boli "stocene" okolo seba
Samozrejme... kazdy kruzok sa chova trochu inak, preto niektorym staci menej napatia nato aby nastartovali...
habinho
Sobota, 17. Januára 2009, 16:48
..jj na to stocenie som bol upozorneny, takze iba "idu" vedla seba..
..tak ja tam skusim spravit iny stabilizator ktory bude pustat presne 12V a ked to nepojde tak este skusim 12,5V , lebo na tom invertore je tusim pisane ze zvlada od cca 11 do 13 V..a ked uz ani to nepomoze tak zlate leto.. :D
Hyri
Registrovaný: 3.8.2006
Nedeľa, 18. Januára 2009, 08:07
kolko amperovy mas stabilizator ?
Bmw E39 530D ///Jebat Paket
Ex Bmw E39 540iAG ///Mrdka paket
Ex Bmw E39 530D ///M Paket
Ex Bmw E36 325i Nic paket drift king :D
alfi666
Nedeľa, 18. Januára 2009, 11:32
Hyri napísal:
Ja som pouzil low-drop stabilizator LM2940-12... je to 1A stabilizator... su o nieco drahsie ako 7812 ale staci im 12,5V na vstupe aby dokazali na vystupe dat 12V.... (7812 potrebuje 14V vstup a vtedy je na vystupe 12V)
CIZE - ak mate 7812 stabilizator, tak v zime vam to aj preto nemusi svietit, lebo pri vypnutom motore ma bateria len okolo 13V (v zime mozno aj menej), cize stabilizator vypusta len okolo 11V.. a to nemusi pre invertory stacit ;)
Hyri
Nedeľa, 18. Januára 2009, 11:42
to je pekne , ale 1A je malo , aspon 2A je to v pohode.
alfi666
Nedeľa, 18. Januára 2009, 11:44
Hyri napísal:
Je to mozne.. treba skusit pohladat model ktory vie 2A ;) ... mne to zatial funguje stym co mam... ak to pojde do prec, tak skusim dat silnejsie ;)
Hyri
Nedeľa, 18. Januára 2009, 11:45
ono to vydrzi , ale keby bol viditelny pokles svietenia tak to je tiez riesenie .
zda sa mi za 1a nestacilo na celkovy odber .
crumar
Registrovaný: 28.7.2007
Auto: 528i
Nedeľa, 18. Januára 2009, 11:50
L7812-1A to vo viacerych pripadoch nestihal prudovo, preto som daval 2A L78S12, ktore tento problem z velkej miery riesili.
Hyri
Nedeľa, 18. Januára 2009, 12:07
tak tak
dracik.bmw
Registrovaný: 12.6.2007
Auto: non
Re: problemy s CCFL
Piatok, 23. Januára 2009, 18:07
No nastal aj umna problem vcera mi prestal svietit jeden kruzok tak som dnes znova rozrabal svetla a pozeral kruzok.Neni poskodeni ani prerusen kontakt nic a nesvieti aj ked napojim na ten dalsi spoj proste nejde tak ma ide slahnut neviem co mam robit dlho som sa netesil z kruzkov az dva dni... :( :cry:
Next ???
BMW E-36 328i Coupe..ex
BMW E-36 318i Sedan..ex
LADA 2105,1200,2103..ex
Presuvadlo: Renault Clio 1.2
