R0nnIe napísal:Chcem sa opytat ako sa prejavuje poskodene, nefunkcne turbo. Stalo sa mi ze motor mi dost huci, ale nedym nejako vyrazne. Predtym ked som pridal, pri vysokych otackach som pocul ako tlak sici z vyfuku a nie motor. Teraz je to opacne. V nedelu chcem ist dat auto pozriet, ale je to cesta cez 100km z Martina do Popradu. Bojim sa aby sa mi nieco nepokazilo este viacej. Prvy krat sa mi to stalo presne pred tyzdnom potom islo relativne normalne, a dnes zase blblo
airbone napísal:Bude za tebou obrovsky kudol mraku a ked pridas trosku motoru, tak bude zavijat ako hukacka zo sanitky.
T0MAiR napísal:Predpokladam ze to ma byt cierny ropny dym.. alebo nie?
Ja mam pocit ze moje trosku niekedy viac dymi obzvalst pri volnobehu. dymova clona ale biela ako sneh. tak neviem ci to je teplom (resp zimov -17 ked idem do prace) alebo je to moja paranoia
 - za studena mi trochu píska pri otáčkach 1000-1500..
											lajo napísal:Potom som išiel cca 200 km/h, a vtedy odišiel úplne.
