profor
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: E46 nemám
Pondelok, 29. Decembra 2008, 21:36
alfi: jasne to že tam odpor neni som si všimol a nameral som tam 12V takže tá dioda je priamo na 12V bez odporu. Také diody sa vyrábajú :)
Inak, keby tam bolo iné napätie ako je od podsvietenia, ten kábel by už nemohol mať tú farbu ako má :wink:
Tomi sa nám nejak odmlčal :D
alfi666
Registrovaný: 18.3.2008
Pondelok, 29. Decembra 2008, 22:46
No ale ja som v mojom popolniku menil diodu za modru ;).. a nijaku specialnu som teda nekupoval - vymenil som a jednoducho to ide :-k
Keby tam bolo 12V, tak ta dioda by sa hned vypalila :?
No more BMW... chodim peso ;)
E61 530d titansilber - EX
profor
Auto: E46 nemám
Pondelok, 29. Decembra 2008, 23:28
no schválne zajtra pojdem kuknuť :oops: :P
profor
Auto: E46 nemám
Utorok, 30. Decembra 2008, 17:57
Takže dnes som to rozobral, všetko tuhé jak štolverka a nameral som tam 13V pri zapnutom podsvietení - myslím to podsvietenie zapalovača a popolníka.
alfi666: ty si dal diodu do toho origo držiačiku? Odpor si tam nemal?
Ja sa priznám že som to neriešil to podsvietenie tak som vytiahol ten blok s LED, nechcelo sa mi sa s tým kašlať a nezapojil som to
alfi666
Utorok, 30. Decembra 2008, 19:20
profor napísal:
Presne tak ;) zajtra fotim a meriam ;)
R0nnIe
Registrovaný: 11.9.2008
Auto: 325i e36 coupe
Streda, 31. Decembra 2008, 19:04
Ako vypada podsvietena riadiaca, a co to stoji?
Mimo
Registrovaný: 23.9.2007
Streda, 31. Decembra 2008, 19:36
kua to je radiaca páka.. nem riadiaca :?
nedávno som našiel na aukre:
http://www.aukro.cz/item518401888_bmw_k ... 9_e46.html
nevyzerá zle :roll:
profor
Auto: E46 nemám
Streda, 31. Decembra 2008, 19:46
mnoo niektoré vyzerajú kúl :D
R0nnIe
Štvrtok, 1. Januára 2009, 22:35
Mimo napísal:
nevyzerá zle :roll:
Pacila sa mi jedna mozno dve, este stastie ze tam nebol aj motiv pokemon :D . Ale vsak za take nieco vyhodit 1000KC sa mi zda blbost. Ved to sa da jednoducho spravit, uz som raz nad tym rozmyslal.
Navod ako by som to ja urobil:
Potrebujeme:
1, 5kusov malych LED diod
2, Vrtak rovnakej sirky ako maju tie ledky
3, Pojkovacku
Sklicko na radiacek pake by som odstranil srobovakom, popripade nozom. Staci ho podobrat, a ono to velmi lahko pojde von. Cisla na sklicku su zo spodu natrete do drazok striebornov farbov. Tutu farbu treba dokladne a opatrne odstranit, napriklad ihlou. Do paky navrtat dieri do ktorych treba osadit do serie zapojene led diody (toto by bola najhorsia cast, lebo by trebalo zabezpecit, aby tie diody mali nozicky vo vnutri paky a aby boli osadene v tych dierach). Potom uz len nahodit sklicko a paku zapojit.
PS: popripade by som pouzil len jednu diodu, alebo ziarovku a pod sklicko paky by som dal tenke mliecne sklo.
eketesk
Registrovaný: 28.2.2009
Re: Podsvietená radiaca páka.pomóc
Pondelok, 27. Septembra 2010, 15:13
krzybmw9 - Kopie.jpg (22.2 KiB) 1716 zobrazení
Naposledy upravil/-a eketesk v Utorok, 31. Mája 2011, 22:17, upravené celkom 1 krát.
eketesk
Pondelok, 27. Septembra 2010, 15:15
eketesk
Utorok, 31. Mája 2011, 22:16
