coWon
Registrovaný: 21.5.2008
Auto: F48 20xd, G30 530xd
Nedeľa, 21. Decembra 2008, 13:23
plutvicku neeeee, videl som to a nesedi mi to tam a dokonca tam ani poriadne nesedela na tej streche... ale to je vec nazoru, ved sam posud ked ju prilozis na strechu...
niekedy na nejakom zraze sa stretneme, chcel by som vidiet tie ledky v interiery
.fox.
Registrovaný: 17.2.2008
Auto: E46
Nedeľa, 21. Decembra 2008, 20:21
fesanda :lol:
Hector
Registrovaný: 2.1.2008
Re: Trunekova E39
Piatok, 17. Apríla 2009, 19:33
uz mas tie ledky v interiery ? chcel by som to vidiet ... nafotis ?
EX - E36 328i "fialka"
EX - E46 330xd
EX - E91 325d LCI
NOW - F31 330d LCI
Art Direction & Design
http://www.studiogoat.com
trunek
Registrovaný: 30.1.2008
Auto: E39 540i + E53 4,8
Re: [E39 520i] Trunekova E39
Nedeľa, 5. Septembra 2010, 15:16
sice po dlhsej dobe odbmlcania, ale moj pribeh pokracuje dalej. Ako posledna uprava boli SMD Led kruzky. Posudte sami
pri bmw sa zacinaju auta / E39 520i ´98 + E39540i 01 + E53 4,8is 05´
trunek
Nedeľa, 5. Septembra 2010, 15:17
behom tyzdna sem dam foto auticka s plutvickou a Mkovou listou na kufri. Plutvicka na E39 je sice vec nazoru, ale podla mna sa tam hodi. Akurat este uvazujem nad ciernimi ladvinkami. Urobim foto (olepim ladvinky ciernou paskou) na porovnanie a dam to potom sem a potom sa rozhodne
Nedeľa, 5. Septembra 2010, 20:35
nebolo by jednoduchsie si tu fotku auta s obycajnymi ladvinkami aj ked len v skycari precarbat na cierno?
trunek
Pondelok, 6. Septembra 2010, 18:19
dam sem foto a uvidis, ze to nie je jedno. Tak to v skicari nenakreslis a babrat sa v nejakom Coreli 10hodin nechcem. Pockaj na buduci tyzden
trunek
Utorok, 17. Decembra 2013, 17:31
pomaly 7 rokov užívania auta ubehlo (uf tak dlho som už na fóre)... auto má teraz cez 350t km nabehaných. Štartuje na brnk, dlhodobá spotreba mi ostala na cca 8,2l/100km. Za tie roky a km sa mi na aute pokazilo toto:
zapchal sa termostat - nový kus bol tuším za 32€
tiekol tlmič na pravej strane. Dal som repasovať oba predné. Do dnešného dňa sú tam pôvodné tlmiče. Keď som kúpil auto, netuším aká stará baterka tam bola, ale funguje mi stále. Obávam sa, že ďalšiu takú kvalitnú nekúpim už dnes.
Vymenilo sa pár ramien, nejaké tyčky stabilizátoru...toto som absolvoval asi 2x za život auta. Naše SVK cesty nie sú práve vzorové...
no a čerpadlo na benzín, má tlačiť pri pár baroch a tlačilo iba 0,3 baru...to bolo za 75€ a bolo to pred pol rokom
po kúpe som vymenil brzdy (zimmermany) a mám ich do dnes a volant ešte netrasie. No a raz som trafil zajaca (asi tak pol roka do zadu) a to ma vyšlo na 450€ (tiekol chladič, potrhalo nejaké káble, nejaký podblatníky a čo ja viem ešte čo...). Takže nebyť nehody tak všetko, čo som na aute musel kúpiť a vymeniť nepresiahlo sumu 200-250€ za 7 rokov ak nerátam olej a filtre. Servisku si vediem dodnes, olej mením poctivo a chod motora - šepot kvetín :)
Po toľkých rokoch som uvažoval o predaji, ale keď som videl, že auto má dnes hodnotu tak 1500 max 2000€ tak na to kašlem. O autíčko som sa poctivo celý čas staral, menil čo bolo treba a tak si ho ponechám. Akurát uvažujem nad LPG aby som mal lacnejšie vozenie, keďže do práce to mám 40km tam a 40km späť a po novom roku budem chodievať na aute viac.
Za celý čas nemôžem povedať nič zlé, až posledný mesiac mám problém...auto ako keby malo iba 10 koní....nechce sa mu a ak naštartujem za deň 2hý, 3tí krát a je zohriaty motor, tak na voľnobehu niekedy zdochne. Vymenené filtre ako vždy. Každý druhý rok mením aj palivový, ten to nie je, sviečky som dával za 12€ kus pred 3mi mesiacmi to nie je, palivové čerpadlo nocé, snímač vačky to nie a diagnostika neukázala nič. Netuším, čo by to mohlo byť. Tak to je prvý väčší problém aký na aute mám za tie roky. Ak by niekoho napadlo čo skontrolovať sem s radami
michaltt
Registrovaný: 12.5.2011
Utorok, 24. Decembra 2013, 10:05
Popozeraj hadicky od sania. Mozno si taha falosny vzduch. Od vahy vzduchu zacni + skontroluj volnobezny a hlavne odvetranie ( olej. separator atd).
Lowered wagon - pribeh
trunek
Utorok, 24. Decembra 2013, 14:14
veľká vďaka. Jedna hadička bola taká, že som ju chytil a začala sa drobiť. Našiel som aj jednu takmer zapchatú...teda mechanik. Ja sa tomu nerozumiem, ale poznačím si sa poviem aby skontroloval aj toto. Fakt vďaka aj za typ
trunek
Pondelok, 24. Marca 2014, 19:28
tak trošku sa podarilo porepasovať nejaké tie diely, ktoré už boli za zenitom, niečo sa vymenilo a niečo sa ešte meniť bude. No a diagnostika pred a po. Ďakujem Rudovi a Mariánovi !!!!
