piti888
Registrovaný: 23.1.2008
Sobota, 20. Decembra 2008, 12:18
Este by som trocha pockal, tie nove sa musia trochu zabehat a potom snad prestanu piskat. Ja som daval v lete vsetky nove platne Meyle, a tiez to asi mesiac piskalo - ale iba pri brzdeni. Ale sa mi zda, ze tie Meyle nebrzdia az tak dobre ako tie ATE co tam boli - ale zase az tak nezaseru kola.... :wink:
NISSAN QASHQAI 2,0i 103kw
e46 320d 110kw EX
Bolgi
Registrovaný: 9.3.2008
Sobota, 20. Decembra 2008, 12:34
Uz mam na novych nabehanych cca 200 km a piskanie sa nezmenilo, tak tomu nejako neverim ze prestanu piskat... :?
Good cars will get you from point A to point B and great cars into trouble !
Martin46
Registrovaný: 28.6.2007
Auto: BMW 130i +Quaife
Sobota, 20. Decembra 2008, 14:24
200km je velmi malo, ja mam na svojom aute aj predavam nemecke PEX, no a neriesim problemy, zo zaciatku ale nebrzdili tak ako teraz. Kazda brzda potrebuje zadrat
piti888
Sobota, 20. Decembra 2008, 16:54
Bolgi napísal:
Tak bud este trocha trpezlivy - mne piskali asi mesiac - cca1500 - 2000 km
e46 320d 110kw EX
garveyardTony
Registrovaný: 9.12.2008
Auto: e34 e38
Utorok, 30. Decembra 2008, 20:42
fioro napísal:
na znacku auta som sa pytal pre toto:
http://www.autoprima.cz/_d/Hazeni-kotoucu-Octavia-I.pdf
stiahni pdf a pozri, ovsem ak pri brzdeni nekope tak bude problem inde :-)
inac na doskach sa lepi folia prave proti piskaniu a je mozne ze lacne znacky ju nemaju...
nekope?? mas na mysli asi to co ja... mne to kope... a neviem cim to je ked brzdim hlavne na klzkejsom povrcu, tak mam pocit ze mi to nejak kope, akoby som mal vybyte tlmice, ale tie su ok. je to bezne?? neviem robilo mi to aj e34 520i ale tam boli v hajzli tlmice... :cry:
pomaly, sa nikam zájdes...
piti888
Utorok, 30. Decembra 2008, 22:10
A nieje to kopanie nahodou abs?
e46 320d 110kw EX
Stew
Registrovaný: 13.2.2008
Re:
Štvrtok, 23. Júla 2009, 19:20
jaro napísal:
platničky ti začnu piskat aj hlavne preto že ich ako nove nešetriš,no novych musiš brzdit jemnejsie aspon prvych 500km.pri častom prudkom brzdeni sa urobi na brzdnej ploche sklovina a ta piska .odporučam ich trochu zbrusit brusnym papierom a bočne hrany trocho zabrusit.je pravda že sa to može skor stat pri lacnych šmejdoch ale určite sa to stava aj pri kvalitnych brzdovych platničkach.ešte existuje taka antivybračna folia ktora sa lepi na zadnu čast br.platničky lebo može piskat aj vtedy ked sa platnička jemne rozvybruje v trmeni
otom to je presne tak jaro
BMW e28 520i ex :'(
BMW e34 525td ex :'((
BMW e39 525tds ex :'(((
BMW e46 320i
armando
Registrovaný: 29.4.2007
Auto: E39 528i
Re: Prerusovane piskanie prednych brzd
Utorok, 28. Júla 2009, 09:38
je to cele pre mna velmi zaujimave, ja som kupil cca asi pred mesiacom aj nieco znacku zimmerman s vlastnostou nehrdzavejuce, lacne neboli a piskaju pri dobrzdovani a niekedy aj jemne pocas jazdy, najazdil som na nich cca 1200 km a ide ma z toho slaktrafit. Bolo mi poradene zbrusenie platniciek, dalej ze mam prudko brzdit zo 140 na 40 asi tak 8x za sebou a nasledne ich schladit normalnou jazdou, vtedy prestanu piskat aj pri dobrzdovani, ale akonahle na druhy den sadnem do auta a troska sa zohreju, tak piskam ako na traktore a vzbudzujem pozornost celeho okolia co mi fakt neni prijemne [-( . Som zvedavy, ci to po dalsej tisicke prestane, mimo ine, niekedy pri brzdeni sa mi roztrasie auto ako keby boli kotuce krive co mi pride byt nerealne i ked pri dobierke sa moze stat vselico, ale v servise mi to pozeral kamos a povedal mi, ze nie su krive, tak nechapem.
BMW 528i 193 PS automat
iste
Registrovaný: 23.2.2009
Utorok, 28. Júla 2009, 10:49
no mne akurat prestali piskat tie moje... asi mesiac jazdenia a pohoda:) tiez nove kotuce a oblozenia komplet...
barabas
Registrovaný: 29.5.2007
Utorok, 28. Júla 2009, 14:05
ci das textar alebo ate alebo jurid (bmw pouziva), staci ze to prezenies a bud ti puknu ako mne na klaku po cca 1000km pouzivania, alebo ti zacnu piskat a pokrutit kotuc je tiez jednoduche, staci zohriatym prebehnut po mlake a mozes ho zahodit...
uz som to tiez zistil, nemam auto na zavodenie, tak na nom moc nezavodim...
R0nnIe
Registrovaný: 11.9.2008
Auto: 325i e36 coupe
Utorok, 28. Júla 2009, 19:58
barabas napísal:
Zda sa mi ze pises hovadinu s tym pokrutenym kotucom, nevravim ze to nieje mozne, ale to musia byt kotuce riadne nizkej kvality podla mna. Vsak kotuce sa vyrabaju s take materialu a takym postupom, aby sa toto nestavalo. To by ta pocas leta stihla jedna burka a mohol by si menit kotuce :D
Ja som menil kotuce a platnicky tiez nedavno a mozem povedat ze kym sa to skutocne zabehlo tak som najazdil zo 2000KM ale brzdi to teraz fakt dobre. No piskaju tiez ako sproste tie platnicky hlavne ked je vonku moc teplo.
Karcsixyz
Registrovaný: 21.5.2011
Auto: BMW E39 520i
Sobota, 16. Júla 2011, 15:17
Mam ten isty problem. Mam na 318i E36 cely bzdovy system z E36 325i a pri zohriatych brzdach to piska ked pribrzdujem a mam predny pravy kotuc ohnuty (neviem od coho) ale ostatne kotuce su este v poraidku a maly by estepaaar km. pred sebou ale rozmyslam nad vymenou celeho systemu. A dvojite chladene kotuce je tiez take lahke ohnut ako nechladene plne???
Život je sviňa, ale ja som väčšia :D
Bmw E39 520i 110Kw Ex
Bmw E46 320d 100Kw Ex
Bmw E36 318i 85Kw Ex
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Bing [Bot] a 13 neregistrovaných
