patapuf
Registrovaný: 11.11.2007
zima
Utorok, 25. Novembra 2008, 18:08
Ahojte vsetci..Dlhsie som tu nebol,pred asi rokom som kupil obycajne 320dt..Je super,clovek si uz zvykol ist do zakrut asi o 50% rychlejsie ako ostatni..Trosku som sa obaval zimy,tu kamosi vzdy vraveli: neboj nic bude to v pohode...Vlani zima nebola,co ma vzdy potesi.Vcera u nas v BB napadlo asi 30 cm snehu,pred panelakom su ho haldy..Ale: len som si rano omietol auticko a s malou dusickou sa pohynal..Co sa stalo? Nic.Auticko si veselo vyrazilo,ako keby sa nechumelilo,potom si niekde na dvore firmy zapikovalo do zaveja..a zase v pohode...Skratka,prepacte pani a damy..Je fakt super vyvazene,stacia zimne gumy a netreba xdrive..(mam ho zase o kus radsej...:-)
majte sa
BMino
Registrovaný: 28.12.2006
Auto: modre
Utorok, 25. Novembra 2008, 18:12
so 4x4 to porovnavat nemozes
a inac gratulujem
e91 330d
e90 320d - ex
Land Cruiser 90 3,0 td
2000 CA - ex
e36 M3 coupe SMG - ex
e30 320i coupe M-Technic - ex
patapuf
Utorok, 25. Novembra 2008, 18:18
..ved asi urcite nie,nesiel som nikam na hory,len bb..Ale fakt ma to potesilo,dost som sa trapil,ci to moje bmw nebude zimny pruser..:-))
BMino
Auto: modre
Utorok, 25. Novembra 2008, 18:20
patapuf napísal:
potrebujes len dobre gumy a ako tak vediet soferovat
4x4 ti zacne chybat ked budes v kopcoch
e91 330d
e90 320d - ex
2000 CA - ex
patapuf
Utorok, 25. Novembra 2008, 18:24
urcite mas pravdu,asi teda trosku viem soferovat..?:-))..Aj ked v kopcoch som stale..Len ma to potesilo..kedze u nas napadlo kopec snehu,ale bmw zmaturovalo so ctou..super..
BMino
Auto: modre
Utorok, 25. Novembra 2008, 18:49
patapuf napísal:
u mnanie ako napadlo a smykalo to, bud som si musle dat auto povyse garaze otvorit, potom z cuvat ku susedovi a az potom rovno do garaze,
alebo otvorit garaz zcuvat kopec az na rovinu a rozbehnut sa a trafit do garaze
e91 330d
e90 320d - ex
2000 CA - ex
barabas
Registrovaný: 29.5.2007
Utorok, 25. Novembra 2008, 23:39
BMino napísal:
pri najhorsom retaze, resp kyblik so strkom;)
patapuf
Streda, 26. Novembra 2008, 10:13
jasne s retazami nemoze byt problem,ale kto sa ma s nimi babrat,spinit,to hadam len keby kamosi ukecali na lyzovacku.. Ale ako som vravel,so slusnymi gumami to bude asi pohodicka,je to fakt asi dobre vyvazene..Nie ako radili v mercedese,aby sme vozili vrecka s pieskom,ktore dokonca ponukaju na leasing..:-)) Maj sa
Peped
Registrovaný: 3.9.2006
Auto: g31 530d
Streda, 26. Novembra 2008, 10:55
Tak ja som sa zase som ak sklamal, myslel som že to bude lepsie sediet. Na c este z BA v pondelok ked bola ta brečka pri predbiehani asi okolo 90-100 som citil že ten zadok nesedi ako má, bal som že ma predbehne. Ked som bol skoro doma už bolo dost nasnežene a mierny kopec som jednoducho nevysiel a male punto vedla mna preslo.
Je normalne?
Este ma napada že gumy su z roku 2005, a maju tak 3-4mm, može to byt aj stvrdnutou gumou a malim dezenom?
g31 530d
e61 550i LCI
e60 545i ex
e46 320d touring ex
e36 328i coupe ex
e36 325tds touring ex
alfi666
Registrovaný: 18.3.2008
Streda, 26. Novembra 2008, 11:00
Dezen je trochu mensi.. guma z 2005 by mala byt este pomerne OK... nuz iste je, ze predohrab si moze hrabat a nakoniec vylezie ;) ale ty ked zacnes hrabat, tak sa ti klze zadok ;)
Ja som dnes napriklad ledva vedel vyliezt vtedy ked som mal tak mierne zapanute kolesa - proste zadne kolesa uz boli mimo cestu v blate.. zodadu sa ist nedalo.... a so zapnutym ASC mi stale zdochlo auto.. lebo akonahle uz chcelo zabrat, ze sa vyskrabe na ten obrubnik, tak ASC uskrtilo motor a zdochlo to :D... bez ASC v pohode ;)
No more BMW... chodim peso ;)
E61 530d titansilber - EX
patapuf
Streda, 26. Novembra 2008, 11:01
gumy robia urcite vela,vsade pisu,ze max. 4 roky a min.4mm..ale to by si mal byt este v norme..Ja mam skoro nove dunlopy wintersport a tie sa ani nepohli,tam kde nemaju..:-) a to v bb je kopec snehu a kopce tiez..(samozrejme tazko dupat na plyn ako v lete,ale to iste vies..Maj sa,snad to biele pomaly zmizne
patapuf
Streda, 26. Novembra 2008, 11:04
..niekto skusenejsi tu predtym radil pri vyhrabavani sa zo snehu,ci tak ako ty na obrubnik, alebo pod vacsim zasnezenym kopcom,vypnut asc-1.poloha vypnutia..Ale este som neskusal,nebolo treba
BlackMW
BMW Waffenschmiede Pressburg
Registrovaný: 21.5.2007
Auto: E38
Streda, 26. Novembra 2008, 11:08
Peped napísal:
Je normalne?
nie je to normalne, ked ides dokopca vacsi pritlak mas na zadnej naprave,
s rovnakymi gumami RWD musi vyjst tam kde FWD predkom nevyjde..
samozrejme predokolka ma rozlozenu vahu viac dopredu, cize cuvanim vyjde aj tam kde RWD nevyjde..
velmi vela v tomto pripade robia gumy a rychlost ktorou nabehnes na kopec..
same shit, different day..
GOOSE
Registrovaný: 15.8.2007
Auto: BMW E34 525i
Streda, 26. Novembra 2008, 11:13
BlackMW napísal:
Môžem len potvrdiť. Mam aj RWD aj FWD a s FWD mám problém na kopci a dosť velký v porovnaní s bavorákom.
Peped
Auto: g31 530d
Streda, 26. Novembra 2008, 23:30
Díky. Mám este 2x matadorky asi ročne s 6-7mm tak skusim dat na zadne a uvidim.
g31 530d
e61 550i LCI
e60 545i ex
e46 320d touring ex
e36 328i coupe ex
Užívatelia prezerajúci toto fórum: PetoK a 17 neregistrovaných
