Martin46
Registrovaný: 28.6.2007
Auto: BMW 130i +Quaife
Pondelok, 10. Novembra 2008, 11:46
to naozaj tych 2 cm nema zmysel??? som myslel ze auto pekne ztuhne
slamec
Registrovaný: 5.4.2007
Pondelok, 10. Novembra 2008, 17:33
Martin46 napísal:
3 vpredu, 2 vzadu aj hej... :lol:
Martin46
Pondelok, 10. Novembra 2008, 21:32
slamec: idem to objednat;) A je rozdiel medzi jednotlivymi znackami, eibach, HR atd???
slamec
Utorok, 11. Novembra 2008, 08:53
Martin46 napísal:
... je
hlavne si daj pozor na tvrdosť (doporučenú váhu na nápravu) a od značky očakávaj kvalitu nástreku (farby) a materiálové vlastnosti
Martin46
Utorok, 11. Novembra 2008, 09:37
objednane tieto HR H&R Tieferlegungsfedern 29485-1 - VA 35mm / HA 20mm Tieferlegung
ked pridu dam vediet
slamec
Utorok, 11. Novembra 2008, 10:01
Martin46 napísal:
=D>
(odfoť a pomeraj si to pred a po montáži)
Mimo
Registrovaný: 23.9.2007
Utorok, 11. Novembra 2008, 10:03
keď ste pri meraní. ako zmerať výsledné zníženie? ja keš dom znižoval tak som rovno aj prezúval zo zimných na letné kolesá takže to tiež niečo zmenilo... meral som od stredu kolesa po lem blatníka... môže byť nie? :roll:
slamec
Utorok, 11. Novembra 2008, 10:13
Mimo napísal:
regulovať zníženie sa dá len na tlmičoch - aj to musia byť s maticou
od zeme po najvyšší bod lemu blatníka
:idea: (len treba počítať s tým, že ak zdvihneš auto, musíš pojazdiť aby si znova sadol tlmič na miesto - zdvyhnutím mu zmeníš zaťaženie a pracovnú dĺžku)
Mimo
Utorok, 11. Novembra 2008, 10:18
slamec napísal:
pri tých istých kolesách pred/po to môže byť.
slamec
Utorok, 11. Novembra 2008, 10:22
Mimo napísal:
... to je samozrejmosť, ale veľmi dobrý postreh :wink:
Martin46
Utorok, 11. Novembra 2008, 13:54
no dolezite je aby si mal kolesa s rovnakym obvodom, tym padom mozes porovnavat;)
no a ja sa uz tesim ked struny dojdu, nahodim to spolu aj s predonou rozperou innoparts, tak dufam ze auto trochu ztuhne;))
Martin46
Streda, 12. Novembra 2008, 12:13
este sa opytam, ako je to s GEOMETRIOV, pri novych strunach???
Mimo
Streda, 12. Novembra 2008, 12:31
čo viem vraj treba veru urobiť... :wink:
slamec
Streda, 12. Novembra 2008, 22:54
Martin46 napísal:
hm, ako kto ti povie
zmení sa iba odklon, aj to len minimálne
mne robili v bavarií a boli z toho na hrášku - nevedeli nájsť hodnoty, lebo im to ukazovalo hovadiny, že vraj kôli zníženiu - tak to urobili podľa M-paketu
Martin46
Štvrtok, 13. Novembra 2008, 10:14
no tak geometriu mam cerstvo spravenu, teda asi pojazdim a ak to bude ok, tak to necham tak
