odklon
Registrovaný: 5.11.2008
E39 auto A/C strata teploty po case
Streda, 5. Novembra 2008, 14:04
Zdravim,
mam e39 530D a mam problem s kurenim.
Pri nastaveni teploty na X °C auto kuri, ale po par minutach zacne fukat studeny vzduch a teplota v interieri klesa. znova zacne kurit, az ked dam teplotu na maximum. Ked vsak potom teplotu uberiem o pol stupna, znova zacne fukat studeny vzduch.
Nevie niekto poradit kde moze byt chyba ?
Dakujem za rady.
misenko00
Registrovaný: 17.2.2008
Auto: Bmw e46 330xdtA
Streda, 5. Novembra 2008, 14:20
zeby climatronic ?:)
odklon
Streda, 5. Novembra 2008, 14:39
misenko00 napísal:
neviem.. nevyznam sa..moze byt pokazeny ? ci ako ?
GOOSE
Registrovaný: 15.8.2007
Auto: BMW E34 525i
Streda, 5. Novembra 2008, 14:42
Vyhrieva ti na tu teplotu aku si si nastavil. Cize ak mas na 22 stupnov tak ked preroci teplota v int. 22 stupnov tak zacne chladit az kym zase nieje 22. Udrzuje stalu teplotu pridavanim ale samozrejme aj uberanim kurenia alebo chladenim :wink:
odklon
Streda, 5. Novembra 2008, 14:56
GOOSE napísal:
asi som to zle napisal... na zaciatku je v aute zima... dam na 22 a kuri....
zohreje sa auto... vsetko je ok.. ale po par minutach zacne teplota v aute klesat a kurenie nekuri.... zmenim teplotu na 28 a stale nekuri... zmenim na 31.5 a stale nukuri.. az ked ju dam na max 32 zacne kurit.... ked dam znova na 31.5 prestane kurit.... a tomu nerozumiem... kuri iba ked je na maxime.
Beltram
Registrovaný: 25.1.2008
Auto: E36
Streda, 5. Novembra 2008, 15:14
zaneseny teplotny senzor klimy?
GOOSE
Auto: BMW E34 525i
Streda, 5. Novembra 2008, 15:16
Beltram napísal:
Hmm to by skôr kuril stale nie?
Beltram
Auto: E36
Streda, 5. Novembra 2008, 17:01
Celkovo sa to prejavuje tym ze sa klima neprisposobuje tak ako by mala, lebo nanos prachu/spiny na senzore ho izoluje a nesnima aktualnu teplotu vzduchu, mne na E36 vycistenie senzora pomohlo..
odklon
Streda, 5. Novembra 2008, 17:03
viete mi poradit kde ten senzor najdem ?
misenko00
Streda, 5. Novembra 2008, 20:42
nebude to ten jezko ci krtko ? co vy nato ?
Štvrtok, 6. Novembra 2008, 08:48
misenko00 napísal:
:lol: toto je dobra supa ze krtko :D
Jezko je na regulaciiu rychlosti chodu ventilatora, skor to vidim ze nejaky senzor je v prdeli. - DIAGNOSTIKA
Kopac
Registrovaný: 28.11.2007
Štvrtok, 6. Novembra 2008, 09:45
odklon napísal:
Panel na ktorom nastavuješ teplotu má zpredu mriežky. Za jednou z nich je malý ventilátorček, ktorý vťahuje vzduch z kabíny na teplotné čidlo.
Vybrať panel, rozobrať a vyčistiť ...
misenko00
Štvrtok, 6. Novembra 2008, 10:47
:lol:
BMWpositiv
Štvrtok, 6. Novembra 2008, 17:31
...mal som presne tento istý problém... :?
...mechanik sa mi na to pozrel a povedal, že vraj je v prdeli napinák (alebo španovák či čo) na klímu, ale vrajže to môže mať súvislosť aj s tými poklesmi teploty pri kúrení... :-k
...tak neviem, už to mám opravené, musel tam meniť aj nejaký remeň, ktorý bol veľmi na tesno, aby mi ten napinák znovu nedodrbalo... :roll:
...odskúšam či mi to teraz už nebude blbnúť a dám vedieť... :wink:
lupo
Registrovaný: 10.8.2006
Štvrtok, 6. Novembra 2008, 18:05
este jedna vec, ked mas v drziaku vpredu horuci napoj, tak si klima mysli ako sa bohovo v aute oteplilo a pokusa sa chladit.
je to dementne vyriesene, kedze napr. taka kava z mcdonaldu je fajne horuca a s teplotou pri tom cidle riadne zamava.
955 CT-S
