jozi
Registrovaný: 27.10.2008
Auto: E39 520d Touring
Pokles teploty motora u 525 tds E39
Pondelok, 27. Októbra 2008, 20:38
Prosím o radu, nedávno som kúpil BMW 525 tds rv. 6/1998, ked schádzam dole kopcom so zaradeným rýchlostným stupňom alebo ked jazdím po rovinke a netlačím viac ako 100 km/h, tak mi ukazovateľ teploty poklesne zo stredovej polohy smerom k prvému dieliku za modrým políčkom, Je to chyba termostatu (príp. iná chyba) alebo to má na svedomí chladič oleja?
Miro528
Registrovaný: 21.3.2007
Auto: E38 740i ´00
Pondelok, 27. Októbra 2008, 20:48
Termostat :wink:
Ex BMW 740i ´00
Ex BMW 528i Touring ´97
Ex BMW 525i 24V ´91
luky2208
Registrovaný: 16.12.2007
Pondelok, 27. Októbra 2008, 21:00
ak tam neaký vôbec je :lol:
kozel019
Registrovaný: 22.10.2008
Pondelok, 27. Októbra 2008, 21:42
luky2208 napísal:
tak tak
bmw e39 2,5tds
WhiteE39
Registrovaný: 11.9.2007
Utorok, 28. Októbra 2008, 22:47
treba to pozriet, lebo ja som mal problem s chladiacou sustavou a potom mi vznikol problem vacsieho rozmeru. Nepodcenovat!
E39 - 525 tds
Obrázok http://www.epro.sk
Peppo
Registrovaný: 7.3.2007
Auto: TOYOTA PRIUS
Streda, 29. Októbra 2008, 09:20
WhiteE39 napísal:
ale u teba bol iny problem... tebe sa prehrievalo - jemu chladne
ked chladne je to termostat
ked stojis na mieste - zohreje sa na polku - za jazdy klesne kludne az k modremu... - je to termostat
Dusanik
Registrovaný: 25.10.2008
Štvrtok, 30. Októbra 2008, 18:25
ale moze byt aj cidlo zanesene alebo zle. ja som mal taky problem na firemnom favorite "neni to bmw ale aj tak" ukarovalo to malu teplotu a ked som ho vymenil tak to islo ok :wink: ale tiez sa priklanam k termostatu asi sa zasekol pootvoreny
atc
Registrovaný: 13.9.2007
Štvrtok, 30. Októbra 2008, 18:40
Mal som v dielny jedno tdsko kde termostat bol ale pekne po obvode mal navrtane asi 4-mm dierky :? .V prdeli co niektory ludia vymyslia :idea: .
Dusanik
Štvrtok, 30. Októbra 2008, 18:51
atc525 napísal:
"kreativite sa medze nekladu :wink: "
jozi
Piatok, 14. Novembra 2008, 15:13
Tak páni ďakujem vám za rady, termostat som už objednal, ked ho vymením určite napíšem výsledok, Ešte raz dik
jozi
Termostat
Streda, 10. Decembra 2008, 18:13
Termostat je už vymenený a teraz sa ručička teplomera ani nehne, Ked bubete mať niekto podobný problém JE TO TERMOSTAT
blana
Registrovaný: 18.11.2007
Štvrtok, 11. Decembra 2008, 21:18
cau zacalo to robit aj mne. u koho si to objednaval a kolko? diki... :wink:
E39 525tds - E39 530i - E65 745i - E61 525d - G31 520d
adrenix
Registrovaný: 25.11.2008
Auto: E46 320d,E36cabrio
Piatok, 12. Decembra 2008, 10:14
hehe, aj ja mam rovnaky problem. Termostat uz mam objednany:)
bjukemen
Registrovaný: 7.12.2008
Sobota, 13. Decembra 2008, 01:58
...ahoj no podobnu temu som nenašiel tak to dám sem,dufam že to neva...
...mame TDSko 1998 pri jazde tiež stupa a klesa teplota ale to by nebol taky problem ako to že občas z ničoho nič vyskoči ručka do červeneho a vyvrie voda (motor sa samozrejmä vypne) stačí tomu kus pritlačiť a stava sa to aj teraz ked je vonku zima...chvilku pred tým prestane ist teply vzduch z kurenia...
...PS: stále je natlakovaná vrchná hadica do chladiča...
...termostat som skušal a začne otvarať asi pri 85C...
...voda nemizne ani nedymi na bielo...
luky2208
Sobota, 13. Decembra 2008, 08:46
tesnenie pod hlavou alebo hlava :roll: PUKLA :? ešte som nevydel podpalené tesnenie u TDS,teda aspon zatial :roll: stale si to odnesie hlava a u 2,5ky obzvlášť :cry: .PS: nebola nahodou v blýzkej dobe menená hlava alebo tesnenie? Mal som tento problém aj ked bola slabo dotiahnutá hlava :idea: A ešte jedna vec ma napadla :idea: :arrow: ak otvorýš vyrovnavaciu nadobku a naštartuješ motor musí ti s takej malej dieročky ako je výčko striekať len voda(asi 1,5mm dierka). zvýkne sa tam usadiť neaký bordel. :wink:
