Hrasko
Registrovaný: 18.4.2007
Auto: Bmw e36 318i
Streda, 18. Apríla 2007, 15:04
LuCKy napísal:
Budeš to musieť asi už len rozobrať a uvidíš ako to vyzerá, ja som to rozobrané nemal.
Pokiaľ ide o kľučku šíbra, tak by sa nejaká asi aj našla. Našiel by sa aj manuálny a aj elektrický nožnicový systém okna predných dverí (obe strany) aj s kľučkami či motorčekom. :wink:
LuCKy
A kolko by si chcel za to manualne otvaranie okna a za tu klucku?
LuCKy
Registrovaný: 29.1.2007
Auto: BMW 530iMola
Streda, 18. Apríla 2007, 16:03
Máš SS.
LuCKy
LuCKy
Auto: BMW 530iMola
Streda, 25. Apríla 2007, 10:07
Tak Jovo ako, rozoberal si, zistil si už niečo :?:
LuCKy
Jovo
Registrovaný: 26.3.2007
Streda, 25. Apríla 2007, 20:39
Ešte som sa k tomu nedostal,aby som tam niečo nepolámal počítam tak aspoň pol dňa na demontáž a tolko času som ešte nemal.....riešim naraz viac vecí a toto je iba jedna z nich.....som inak prehladal tú knižku o bmw,ale popis demontáže šíbra som tam nikde nenašiel....alebo teda systému tých lyžín a tak...akurát že tam je nejaký šnek,ktorý to vlastne posúva.....prechádza pod klučkou.....kua a navyše sa mi teraz utrhlo lanko na otváranie prednej kapoty..kuakua....tak romýšlam či sa tam nedá použiť klasické pletené lanko aj s bowdenom...nie taký tvrdený drôt ako tam bol originál....a to som ešte ani nepozeral,kade to lanko ide a kde je vpredu uchytené......kopa radosti teraz čo ti poviem... :lol:
LuCKy
Auto: BMW 530iMola
Štvrtok, 26. Apríla 2007, 08:10
OK. :D
Pokiaľ ide o to lanko kapoty, myslím, že ide popri stĺpiku vodiča (pri nohách pod prístrojovkou), popod alebo ponad poistkovú skrinku popri ľavom vnútornom blatníku (v motorovej časti), ponad ľavé svetlo až do "zámku", ale nie som si tým istý. 8) A či by si tam mohol dať aj klasické lanko, to neviem, možno by to išlo aj s drótom z CO2 zváračky. :twisted:
Napíš, keď budeš mať niečo nové, nech má táto téma celkový zmysel. :wink:
Prípadne sem potom môžeš hodiť aj nejaké foto z demontáže či z rozoberania šíbra.
LuCKy
Thorien
Registrovaný: 17.7.2008
Utorok, 14. Októbra 2008, 13:32
no tak pozeram ze tu sa riesil siber ... tiez s nim mam problem ale trosku iny ... otvarat sa otvara ... ale nevyklopi ho a strasne hrkoce a ten zvuk mi uz lezie na nervy ... takze ak medzitym niekto nasiel nejaky navod ako to opravit popr ako ma vyzerat f-cny siber a ako ho rozobrat tak plz help :)
SmoWlinkO
Registrovaný: 15.12.2008
Auto: BMW F11 Tour
Re: E36 šíber
Utorok, 21. Júla 2009, 07:02
Ahojte, vidim že vela ludi ma podobny problem, no pridam aj svoj.. ci mi ve nekto pomoct...Ja som sa s rozoberanim sibra dostal ovela dalej...mal som ho dole vonku atd...
pozeral som ako funguje no dajak som to nedokazal pochopit... problem je v tom ze ked sme ho davali naspet asi sa posunuli tie lanka ci co so tu co ho posuvaju a nesu presne tak ako maju byt , cize siber sa otvori ale ked tocim opacne uz sa nece zavret...a teraz v lete je to velmo neprijemne bez neho ...
keby nahodou dajaky clovek vedel ako spravne nastavit tie "lanka" aby to opat fungovalo ako ma bol by som mu velmi vdacny :D... lebo da sa aj novy siber kupit zas ale to uz sa mi nece investovat...:D ked vem ze jeden je funkcny len sa s nim treba pohrat...
Cicicok
Registrovaný: 3.1.2009
Auto: bavorske
Bydlisko: Bratislava-Ruzinov, Alhaurin de la Torre (Espana)
Re: E36 šíber - šialenstvo
Nedeľa, 27. Septembra 2009, 19:31
Moj siber ma privadza v zufalosti a to viacej, ze som donho vrazil 40euri a tu som nasiel inzerat na 50€ za pouzivany ](*,)
Presiel som si roznymi urovnami pokazenosti, ktore uz riesim skoro 2 tyzdne. Lenze teraz som uz uz na konci :(
Siber bol povodne svihadlovy, teraz je tam motorcek. Ale. Ked sa zatahuje, zatiahne sa malo a ked sa vyklapa, vyklopi sa az prilis. Netusim ako sa to da nastavit, lebo koniec "lanka" je koniec ](*,)
A teraz babo rad!
525i E34 r.v. 11/1992
316i E36 r.v. 04/1993
dolepene: anjelske bulvy, citacie lampicky, komfortne rele, elektricke okna a siber, automaticke rozsvecovanie, start na tlesknutie
Cicicok
Auto: bavorske
Re: E36 šíber
Streda, 30. Septembra 2009, 07:26
Okej,
zistil som o co ide. Treba nakalibrovat motorcek, na vychodzie polohy. Robil to uz niekto? Viem, ze je motorceky sa menili v roku 94. A tym padom aj sposob kalibracie.
Cicicok
Auto: bavorske
Re: E36 šíber
Piatok, 16. Októbra 2009, 08:23
Nasiel som jednu tesniacu gumu, ktoru som dal dole zo sibra ked som ho rozoberal. Ale neviem si spomenut kam patri. Mal by to byt diel cislo 10
http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/S ... _frame/#10
Majo320
Registrovaný: 12.8.2007
Auto: BMW E36
Re: E36 šíber
Piatok, 30. Októbra 2009, 18:44
Caute na mojej byvale E36 som menil stropnicu. Rozoberal som aj komplet siber.
Ako som hladal nejake manualy ako na to tak som narazil na nete na tento link. Je to asi najcastejsia porucha co sa sibra tyka. Ak nejde otvorit siber elektricky tak ho treba otvorit manualne a to imbusovym klucom.
http://www.bimmerdiy.com/diy/e36sunroof/
kiwic
Registrovaný: 26.6.2009
Auto: e87 130i
Re: E36 šíber
Nedeľa, 2. Septembra 2012, 14:07
Mam podobny problem ako vsetci :D Neide mi otvorit siber dozadu, vyklopit sa da. Siber je elektricky, pri odtahovani otvori asi 1cm a potom akoby mu tam nieco vadilo, ako sa otvara tym imbusom? Je to lahke? Mam neskutocny odpor k jeho rozoberaniu :D
E87 130i
VW Lupo 3L 66kw
ex E36 318tds Touring
ex E36 325ti Compact
ex E36 316i Compact
Inst: @michael_tschesak
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Re: E36 šíber
Nedeľa, 2. Septembra 2012, 14:11
ten inbus strcis do motorceka a tocis ale mne osobne to ide brutal tazko :D
kiwic
Auto: e87 130i
Re: E36 šíber
Pondelok, 3. Septembra 2012, 12:03
Nakoniec to bola len vyskocena guma v rohu nastastie :oops:
E87 130i
VW Lupo 3L 66kw
ex E36 316i Compact
DanoPN
Registrovaný: 7.12.2009
Auto: E36 320i
Re: E36 šíber
Streda, 12. Septembra 2012, 10:08
Tiež mám problém so šíbrom a síce pokiaľ idem viacej ako 90 km/h tak dosť búcha , je to taký kovový zvuk. čo by s tým mohlo byť ? Je tam niečo vyskočené zlomené alebo uvoľnené ? díki za rady.
